Автор Тема: Крепление на дюбель гвоздь  (Прочитано 56181 раз)
Петрович
Re: Крепление на дюбель гвоздь
« Ответ #25 : 12 Февраль 2012, 12:01:50 »
Мы крепим на дюбельгвоздь. А если стена хлам то приходится добавить в этот же дюбель чёрный саморез 3.5см и прекрасно держит. :yahoo:
Оффлайн Lugansk
    • Ukraina
    • Ukraine
« Ответ #26 : 17 Февраль 2012, 23:26:32 »
мы  берем быстрый монтаж но не с потаем а с грибком
Оффлайн savok
« Ответ #27 : 21 Февраль 2012, 22:40:52 »
Только в начале карьеры использовали дюбель гвоздь, держит нормально только в прочном бетоне, наружные стены, кирпич - как получится. Не рискуйте и не экономьте время, делайте качественно!
« Ответ #28 : 22 Февраль 2012, 00:27:21 »
 :good:
« Ответ #29 : 02 Март 2012, 14:21:40 »
Дюбель-грибок 6*40, только wkret-met. Держит отлично!!
« Ответ #30 : 02 Март 2012, 23:48:20 »
Никогда не использовал дюбель-гвозди. Согласен с тем, что их можно использовать только в бетоне. Потому как в кирпиче и саморезы то не везде хорошо держат. Но честно говоря не хочется экспериментировать, наверно гораздо быстрей с ними
« Ответ #31 : 03 Март 2012, 18:37:33 »
до недавних пор работали только "морковками" 6*60+саморез с пресшайбой, теперь только дюбель-гвоздь 6*40(ОМАХ) ну а если держит не очень гуд то тудаже саморез по дереву  и нет проблем!!! :drinks:
Оффлайн Александр13
    • Мариуполь
« Ответ #32 : 03 Март 2012, 19:05:00 »
Поддерживаю! А бывает и два самореза.
Оффлайн Гречишкин Дмитрий
  • Сыроед
    • Саров
    • Эврика
« Ответ #33 : 03 Март 2012, 19:38:21 »
Было пару раз и пяток  ;D
Оффлайн Александр13
    • Мариуполь
« Ответ #34 : 03 Март 2012, 21:19:14 »
Жирный ежик получился! ;D
« Ответ #35 : 11 Март 2012, 09:05:35 »
Подскажите,кто знает и пользовался: в каком интернет-магазине купить крепеж? Дюбеля,чопики,саморезы...
« Ответ #36 : 11 Март 2012, 10:33:00 »
Так на форуме же Амелия есть, у них в прайсе все есть, сам не пользовался т.к. все в городе есть
Оффлайн eurokomfort
    • Хабаровск - Чегдомын
« Ответ #37 : 11 Март 2012, 16:12:01 »
Перешли на дюбель гвозди - монтажники довольны. Монтаж стал на порядок быстрей. Используем марки Зубр 6*60.
Оффлайн Bовaн
« Ответ #38 : 14 Апрель 2012, 15:37:31 »
Именно так и никак иначе!!! :drinks:
Вот, ежиков разводили в одном частном доме  :blum1:
« Ответ #39 : 14 Апрель 2012, 17:02:19 »
А с бумажным скотчем на стыках, попадалова после натяжки глянца ещё небыло? ;)
Оффлайн Bовaн
« Ответ #40 : 14 Апрель 2012, 17:58:39 »
Если имеете ввиду, что его видно или рвалось в том месте - не было. Или еще можно как-то попасть?
« Ответ #41 : 14 Апрель 2012, 20:15:18 »
Бумажная малярка, плохо держится и частенько бывает так, что после монтажа потолочка она ложится на полотно, а на глянце, это как бельмо на глазу. Алюминий веСЧь! :good:
Оффлайн uzbek52
« Ответ #42 : 15 Апрель 2012, 00:18:36 »
Малярный скотч---не хорошо.
« Ответ #43 : 15 Апрель 2012, 11:50:17 »
Я скотч, конечно  не малярный прикручиваю саморезами, вставку ставишь видно, что  скотч отваливается, очень неудобно перед клиентом, мне не впадлу, ребят напрячь, но больше сам стыки выравняю, да скотч саморезом прикреплю, гарантированно не отвалится.
Оффлайн ArtSoffitto
    • МО Одинцово
    • Компания Арт-Соффитто
« Ответ #44 : 15 Апрель 2012, 12:13:14 »
Мы в основном работаем с пресшайбой, дюбель 6х40 серый саморез пресшайба 3.7х41 держит отлично на любых видах стен, это лучше чем по два-три по дереву ежиков мутить. :)
« Ответ #45 : 15 Апрель 2012, 12:19:19 »
Не соглашусь. Зачастую, пресшайба просто не может прокрутить резьбу на алюм. багете, но даже если сработала трещётка, это не говорит о том, что дубель в хорошем сцеплении. Приобретал саморезы 4х40, жёлтые. На бетонных стенах, силикатном кирпиче - держат изЮмительно, остальное без дубляжа никак.
Оффлайн Bовaн
« Ответ #46 : 15 Апрель 2012, 18:46:17 »
За два года работы ни разу такого не было!
« Ответ #47 : 15 Апрель 2012, 21:27:46 »
Это лечится дыроколом, продырявил ал. багет и отлично, дальше рыжик и пресшайбу.
Оффлайн ArtSoffitto
    • МО Одинцово
« Ответ #48 : 15 Апрель 2012, 21:38:30 »
В гипсокартоне крепим через отвестия с пресшайбой, и дублируем короткими 25-30 мм тоже с пресшайбой, прокручивают через алюминиевый багет, лудше чем самарезы по дереву. Спорить можно долго, Каждый работает как работает. По своему опыту: раньше работал только саморезами по дереву, попробывал с пресшайбой, преимущество очевидно!
« Ответ #49 : 16 Апрель 2012, 01:26:01 »
[/quote]Опаньки! Мои извинения, тормознул маненько. :blush: Конечно же, не о каком провороте через метал и разговора быть не может, так как предварительно изготавливаются отверстия. Держит лучше из-за толщины самореза, а не из-за формы головки, но опять же только в нормальных стенах. Дырчатый кирпичь и рыхлые стены, одним саморезом не обойтись. Иногда бывает, что саморез 4-ка, проворачивает дюбель в стене, закусив всего лишь 2-3 нитки.
