Автор Тема: Крепление на дюбель гвоздь  (Прочитано 56095 раз)
Wertas
Re: Крепление на дюбель гвоздь
« Ответ #50 : 02 Май 2012, 18:06:33 »
в плитку на гипсокартоне, в бетон, в кирпич, в блок керамзитный - крепим дюбель-гвоздями 6х40 Омахами , и все прекрасно держится  :yahoo:
« Ответ #51 : 02 Май 2012, 23:12:27 »
Такими чтоли ?
« Ответ #52 : 03 Май 2012, 12:50:07 »
держи краба!!! тоже омах крепимься :drinks:
Оффлайн Алехандро
« Ответ #53 : 22 Май 2012, 10:18:35 »
мне чето не очень они,дюбель распорный немецкий kew(серые) и сэм 51 с крупной резьбой самый гуд :yahoo:
Оффлайн RomanK
« Ответ #54 : 11 Июнь 2012, 20:40:43 »
Дюбель-гвоздь использую только по хорошим стенам, буром на 5,5 потом бью 6х40 или 6х60, если раскачивается немного, то второй гвоздь рядом с первым и все в поряде. Ну а если вообще насмерть - то дополнительно саморезом (черным)под углом в дюбель. Хотя по мне больше нравится работать белыми саморезами с пресшайбой 4,2х51. И еще по кирпичу всегда буром на 5,5 или иногда 5-кой. 6,0 в бетон.
Оффлайн RomanK
« Ответ #55 : 11 Июнь 2012, 20:41:39 »
Согласен - скорость с гвоздем увеличивается в два раза.....
Оффлайн potolochnik
« Ответ #56 : 17 Июнь 2012, 20:22:38 »
Только дюбель-гвоздем 6х40 и работаем, в бетоне шестым буром, в кирпиче пятым, если не держит - саморез 35 в тот же дюбель дополнительно закручиваем и все ок
Оффлайн Александр PDM12
    • Йошкар-Ола
« Ответ #57 : 18 Июнь 2012, 17:32:10 »
а с пластиковым багетом тоже д/г 6х40 используете? он в стену на 30мм примерно заходит, маловата по моиму. сами в основном морковки 6х50 и саморезы по дереву используем. вроде норм, но долго.
« Ответ #58 : 18 Июнь 2012, 18:56:53 »
да хоть какой багет ими можно крепить :drinks:раньше тоже использовали саморезы с пресшайбой+"морковки на 60"долго и нудно теперь только омах :bye:
    • Йошкар-Ола
« Ответ #59 : 18 Июнь 2012, 20:46:27 »
да хоть какой багет ими можно крепить раньше тоже использовали саморезы с пресшайбой+"морковки на 60"долго и нудно теперь только омах
спасибо, а то завтра 90м багетить и в кирпич. опробуем
« Ответ #60 : 20 Июнь 2012, 20:14:56 »
и как оно?
шнек
« Ответ #61 : 24 Июнь 2012, 22:07:49 »
всем спасибо за советы
vova777
« Ответ #62 : 16 Сентябрь 2012, 06:40:23 »
Кто делал крепление на дюбель гвоздь...как она?
при хороших стенах держит отлично
Оффлайн kpotolok
    • Кемерово
« Ответ #63 : 16 Сентябрь 2012, 17:47:04 »
всегда на дюбеля 6*40 крепили. В местах, где слабо держит, саморез рядом
« Ответ #64 : 16 Сентябрь 2012, 20:01:10 »
Пробовал дюбель-гвоздь... не впечатлило. Проверенный способ поинтереснее.
Оффлайн Tvik
« Ответ #65 : 04 Октябрь 2012, 14:18:53 »
Если дюбель-гвоздь то только  "Сормат", лучше пока не встречал. Или дюбель "Сормат" ф6 и саморез с пресшайбой по длинне.
Оффлайн Евгений Кононенко
  • Никто, кроме нас!
    • Кострома
    • "К-техник"
« Ответ #66 : 04 Октябрь 2012, 14:39:24 »
Считаю что дюбель-гвоздь нельзя использовать для крепления багета натяжного потолка.
Дюбель-гвоздь расчитан выдерживать нагрузку смещения в доль стены (потолка, пола), но совершенно не расчитан выдерживать нагрузку вытягивания!
Оффлайн Tvik
« Ответ #67 : 04 Октябрь 2012, 20:58:59 »
В нашей фирме все гипсокартонщики (потолчники) работают дюбель-гвоздями (Сормат), подвесы для потолка крепят ими. Или дюбелями ф6 и пресшайбами. Для прикола демонстрировали надёжность заказчику: Подвес прямой прикручен дюбель-гвоздями 2шт, к нему кусок профиля и на этом повис человек примерно 70кг, дюбель-гвозди даже не шолохнулись :good: :good:
« Ответ #68 : 04 Октябрь 2012, 21:20:15 »
а где написано что нельзя ?  :unknown: мои монтёры только ими и крепят. в рыхлых стенах пятым дырят, в бетонных буром 5,5мм, снимают дюбель с гвоздя, забивают его в дырку через багет и забивают гвоздь, схема дюбель-шуруп сопли по сравнению с этой. так, что прежде чем, что-то осудить надо приложить мозг, т.е. понять, а не тупо отвергать. по с/с схема дюбель-гвоздь дороже, но по скорости и простоте монтажа лучше значительно, да и шуруповерт в отличии от молотка не долговечен.
« Ответ #69 : 04 Октябрь 2012, 21:35:22 »
Категоричным быть как то нельзя в этой части, крепиться можно и тем и другим, пробовать по месту. На бетон 6 на 40 - не плохой крепеж, дорог, и надо приспособиться, как говорится кто, что любит. Скорость на дюбель гвоздях выше.  Сочетание дюбель гвоздь, наушники, дырокол, стены бетон, дюбель  6-40 - очень хорошо и быстро.  У кого поток большой почему бы нет. Если подход индивидуальный можно и рыжики с пресшайбой покрутить.
« Ответ #70 : 04 Октябрь 2012, 21:36:34 »
Я молотков больше чем шуруповёртов сломал ;D
« Ответ #71 : 04 Октябрь 2012, 21:55:15 »
еще в низу надо надпись подписать - приму в дар молоток.  Какие там дюбель гворздли на штапиковом багете :diablo:. Аййййяй :bye:
« Ответ #72 : 04 Октябрь 2012, 22:14:56 »
Дюбель гвоздями не пользуюсь,хоть и половину потолков на гарпун щас ставлю..А молотки лёгкие беру,чтоб поменьше тяжести на стремянку на себе переть,они долго не живут,если часто распорки ставить,лепнину старинную с потолков отбивать(с толстенными гвоздями),диски ровнять после наших дорог ;D и т.д.
« Ответ #73 : 04 Октябрь 2012, 22:17:22 »
молотку два года, как вчера из магазина, надо рубрику про молотки завести ;D ;D ;D
« Ответ #74 : 04 Октябрь 2012, 23:55:36 »
ты огонь, воду и медные трубы для начала пройди прежде чем свою бесконечную теорию втыкать повсюду, а потом будешь мне указывать каким мне быть.
