Автор Тема: Крепление на гипсокартон  (Прочитано 104093 раз)
Алексей ПК
« : 16 Апрель 2011, 16:07:31 »
Подскажите, пожалуйста, как закрепить направляющие для ПВХ потолка на гипсокартон, если под гипсом нет алюмин. направляющих.
Re: Крепление на гипсокартон
« Ответ #1 : 16 Апрель 2011, 16:41:32 »
Сверлишь багет сверлом на 2 мм и прикручиваешь через 8 см саморезами по дереву 3,5х51 под углом 45 градусов, если нужно, то по два - в отверстие. Так то есть дюбеля по гипсе - дривы, но с ними возни много. Пользовались ими только один раз, но там гипса была полное г...о.
« Последнее редактирование: 17 Апрель 2011, 05:42:59 от бабка »
Оффлайн yra
    • art-potolok.zp.ua
« Ответ #2 : 16 Апрель 2011, 16:54:53 »
Мы в профиле делаем отверстие 6мм через 12-15см. и накрест 2-мя саморезами по дереву 35. Если надо то третий добавляем в отверстие. Если отрывает профиль то только с гипсокартоном.
Алексей ПК
« Ответ #3 : 16 Апрель 2011, 17:48:48 »
 Спасибо за совет. Я вот только опасаюсь, не поломает ли гипсокартон. Направляющая стоит на 20см ниже уровня потолка будущего.
Оффлайн Андрей Касьянов
« Ответ #4 : 16 Апрель 2011, 20:41:55 »
Багет уже просверленный через 15-17 см прикладываем к стене, сквозь него сверлом 6 мм просверливаем гипсокартон и забиваем красный дюбель RD 6*51, после закручиваем универсальный шуруп 5*50 держит хорошо
Оффлайн джон
« Ответ #5 : 16 Апрель 2011, 23:58:47 »
Мы используем оранжевый дюбель 6*52 и шуруп 5*60. Это важно, шуруп изначально должен быть немного длиннее дюбеля, чтобы завернуть его в узел.
« Ответ #6 : 17 Апрель 2011, 01:30:11 »
В оранжевом дюбеле пластик мягкий-проворачивается саморез - красные более жесткие - более удобные.
Оффлайн павел76
    • пермь
« Ответ #7 : 17 Апрель 2011, 01:46:57 »
Красный жесткий, но и ломается часто не  связывается в узел на обратной стороне несущей основы.
ЕК
« Ответ #8 : 17 Апрель 2011, 13:29:06 »
Для усиления эффекта, используйте саморезы по дереву, тогда резьбу не сорвёте в дюбеле.
Оффлайн conint
    • Архангельск, Северо-Запад
« Ответ #9 : 17 Апрель 2011, 14:29:00 »
Крепим без дюбелей (если гипсокартон 12 мм толщиной) саморезом по дереву длинной 41мм. Шаг крепления 5-7 см. Самый большой потолок в своей практике (70,8 м.кв. одним полотном) был установлен на гипроковые стены таким крепежом - висит без проблем.
« Ответ #10 : 17 Апрель 2011, 22:47:03 »
Мы для кипсокартона используем дюбель KPU, вставляем через профиль
Оффлайн АндрейК
    • Нижний Новгород
« Ответ #11 : 18 Апрель 2011, 01:12:35 »
А реально нормальными нейлоновыми дюбелями не пробовали? Я на немецкий проверенный Фишер ставлю по гипсу 9 мм, очень дорого но мне нравится. Если дешевле , то немецкий нейлоновый KEW применяю по гипсу 12 мм. Вот тут реально неоторвешь и багет нигде неоттянет, но если все правильно сделать. Насквозь через баге нельзя, дюбель испортишь, и крутить нужно аккуратно при разных оборотах, времени очень много занимает. Частота по прямой не более 10 сантиметров, по кривой чаще. Кто делает много и дешево это  недоступный вариант, поэтому рекомендуется только любителям сделать лично для себя и очень требовательного клиента.
Оффлайн RAMzes
    • Норильск
« Ответ #12 : 18 Апрель 2011, 05:54:15 »
Ну вы извращенцы ребят, чесслово:). Слимер правильно написал-либо под 45 град. шурупом по дереву по принципу "ёлочка", т.е. чередуете наклон шурупа слева-направо и наоборот, и не надо ничего сверлить-крепили более 30 кв.м. на гипсу без единой закладной
Есть ещё вариант, думаю без фото поймёте-лично моё ноу-хау)))-саморезы для гипсоволоконных листов просто прямо закручиваете в ПВХ багет под прямыми углом-т.е. как обычно и бог Вам в помощь
Алексей ПК
« Ответ #13 : 18 Апрель 2011, 17:26:06 »
 Всем спасибо!
Andrey_K
« Ответ #14 : 19 Апрель 2011, 12:33:56 »
креплю точно так же, как и в бетон. Дубель называется "ЧАПАЙ" 35-й или "Tchappai" - если оригинально. стоит дешево. В общем - то, если надо, могу даже достать.
крепить с той лишь разницей, что почаще - через 10см. и дюбель забивать не до конца, дабы распорная его часть оказалась аккурат в гипсе. при этом еще использую саморезы шириной не "3.5", а "3.8"... держит хорошо, не оторвешь)
« Ответ #15 : 10 Июль 2011, 00:26:13 »
Как итог темы: если вы монтажник, работаете в проценте или найму без ответственности за установленное изделие, там же нет договора - то можно крепить тем, что было под рукой, 45 градусов в одну сторону, 45 градусов в другую, в смысле саморез, можно рыжики пытаться пихать, полотно натянете - будет стоять -   на деле хрень полная.
Если вы работаете на себя - изначально проверите соответствует ли монтаж гипсокартона  установленным канонам монтажа, да прикрутите пару саморезов, чтобы гипс крепче стоял. Потом приложите багет, наметите отверстия, просверлите дырку под пластиковую дриву (она дешевле), закрутите дриву специальной насадкой - дривовертом, потом  прикрепите багет на пресс шайбу, лучше стоит в дривах, можете найти магнитиком профиль и туда саморезик. Для верности, где есть сомнения поставите распорки. Это секрет здорового сна после монтажа на гипсокартон.
 Ставил дескор на конструкцию из гипса, вспомнил французов - багет проклеил клеем и  поставил на дривы и пресшайбы, в некоторых местах поставил распорки - при установке дескор  очень сильно тянет багет.
А лучшее - Стараемся заранее договориться о том, чтобы  за гипсокартон поставили профиль или фанеру по периметру - пришел прикрутил багет на пресс шайбу  - поставил потолок.
В последнее время мне кажется, что лучше иногда не делать совсем, чем делать кое как, а иногда просто отказаться, если объект или клиент не понравился.
Оффлайн OlegatoR
    • Йошкар-Ола. Марий Эл
« Ответ #16 : 29 Июль 2011, 11:19:48 »
Немного не по теме, но когда ставил свой второй потолок у приятеля- у него одна стена из ДВП была, толщина которой может максимум с пол сантиметра, не сверлил ничего, просто взял саморезы черные по дереву, на 3.5 и крепил ими багет к ДВПешке примерно через 5 сантиметров (на всякий случай почаще чтоб уж точно не вырвало)  Все получилось, багет не отошел после монтажа, приятель доволен :)
« Ответ #17 : 30 Июль 2011, 00:20:59 »
А багет был какой - пластик или Ал. багет.  На ДВП  - криволинейка поставили пластиковый багет и кучу распорок - приятель не клиент, а клиента надо любить. Ставьте распорки - все надежнее.
« Ответ #18 : 03 Август 2011, 20:09:52 »
 Всё время крепимся в гипсокартон саморезами о дереву.
Если гипс Кнауфовский, всё супер гут. Но недавно попался гипс не Кнауф, какой-то левый. Вот тут то и оплошали. Чуть маленько нагрузка на саморез идет, он срезу проворачивается.
В результате, накрутили кучу саморезов, но багет нормально не прижался, вставка встала мерзко.
Мне стыдно, но переделывать в лом.
Оффлайн Дилидилидимасик
    • Нижний Тагил
« Ответ #19 : 09 Сентябрь 2011, 19:39:40 »
Два дня назад ставили потолок 36 м2 . Периметр ГКЛ .... такое ощущение ,что профиля там вообще не было)), крепили багет именно таким способом, только пробки не до конца вбивали - намертво ,нигде не оттянуло. Заказчик доволен.
« Ответ #20 : 01 Декабрь 2011, 17:56:20 »
Кто в курсе, как крутить саморез под 45 град в пластиковый багет? багет засверливается под 45 град? засверливаем шестёркой под 90, под 45 саморез не становится, или 45 это образно? Спасибо за ответы.
    • Нижний Тагил
« Ответ #21 : 01 Декабрь 2011, 18:30:14 »
если под 45 то не засверливаю. сразу саморезом через багет в гипс.
« Ответ #22 : 01 Декабрь 2011, 18:35:38 »
А может лучше сверлить одну стенку багета?
    • Нижний Тагил
« Ответ #23 : 01 Декабрь 2011, 18:44:45 »
когда только начинал работать засверливал тоненьким сверлышком, что бы направление саморезу обозначить. а то часто то быта соскакивала то саморез уезжал. Сейчас этого не делаю.привык.
« Ответ #24 : 01 Декабрь 2011, 22:05:24 »
если багет не сверлить,то шляпка самореза упрется в багет и не будет его пржимать как надо к стене,особенно если между стеной и багетом останется растояние не большое,саморез должен вкручиватся не в багет,а в стену ,в багете должен свободно проходить
под 45 имеется в виду образно,один до упора в лево,следущий до упора в право,если хотите увеличить угол можно багет сверлить сверлом на 7 к примеру,хотя это не нужно...
