Автор Тема: Крепление на гипсокартон потолок 5*4,5 Сатин  (Прочитано 26062 раз)
Оффлайн Сергей Беккер
  • Участник 7 ФОРУМА
Re: Крепление на гипсокартон потолок 5*4,5 Сатин
« Ответ #25 : 16 Февраль 2014, 21:20:45 »
самый лучший способ на рыжий дюбель ZUM на 51 и в него мебельные по золоченые саморезы
Кит
« Ответ #26 : 22 Февраль 2014, 16:42:01 »
Наверное люди как раз елочкой это называют но все же ,на расстоянии сантиметров четырех крутим два самореза один в право под максимальным углом другой в лево тоже под максимальным углом главное не переборщить с моментом на шурике что бы не провернул пусть даже слабо третий крутим по середине с наклоном максимально в верх багет от линии он уже не поднимет мы такой способ зачем ежом . А так вообще работал гипсом каждые 60 сантиметров стоечный профиль для него лучше всего держать саморезы гипсовые . Тоесть в профилях закрепиться очень хорошо а между стоечниками делать ежей по чаще а при монтаже соответственно заправлять сначала на стоечниках а после уже между ними.
Оффлайн ТриА-студия
    • Ардатов Н.Н. обл
Будучи гипсокартонщиком не советую крутить 3 самореза в одно отверстие, разбиваете заднюю стенку, тем самым уменьшаете толщину ГКЛ. Ёлочкой 4-5 см без проворота, если нет верхней направляющей то между стойками 1-2 распорки.
Оффлайн agilich75
« Ответ #28 : 16 Апрель 2014, 15:00:16 »
А не проще ,если делаешь такие метражи, раскошелиться на HILTI с обоймами шурупов и стрелять очередями?В твоем случае идеальный вариант :good:
« Ответ #29 : 16 Апрель 2014, 22:17:57 »
Ерунда, также кручу три самореза держат огого и никаких распорок не надо
Оффлайн Сарик
    • Находка
А обвод труб, с них начинать монтировать или в последнюю очередь. Они как на зло по середине комнаты. Учитывать при расчете места разреза потолка % усадки?
От одной стены отталкивайся, отнимай % усадки, клей обвод вставляй трубы и дальше по стандартной схеме углы стороны и все готово)) :yahoo:
можно ещё два угла растянуть и отметить карандашом края труб. туда и клеить подкову.
Оффлайн ИВАН-45
    • КУРГАН
    • РОССИЯ
кручу по 2 самореза .ставил 30м2 проблем нет 2 года стоит :good:
Оффлайн дядя Вася
держится 855 дней, а потом падает  ;D
Оффлайн кае
    • екатиренбург
« Ответ #33 : 15 Февраль 2016, 21:18:02 »
крутим елочкой через каждые 3-5 см. держит отлично ,не вырывало не разу и кв. больше была
Оффлайн илья орша
    • орша
    • беларусь
в гаипс елкой, по два самореза, подпирая шляпкой выступающую часть рофиля
