Автор Тема: Крепление на гипсокартон  (Прочитано 95323 раз)
Re: Крепление на гипсокартон
« Ответ #100 : 12 Февраль 2012, 15:06:22 »
что потолок  кривой, тоесть в одном уголу стена на несколько сантиметров меньше другой, если по нивилиру смотреть
низ бруса ставить надо по уровню,а сверху бруса не важно какой кривой потолок хоть под 45 градусов ,выровнить можно подвесами,прокладками и тд
Брус можно крепить не к потолку (через прокладки), а через гипс к вертикальным стоякам. Уж вертикальные то стойки, через 60 см. под гипс, надеюсь поставили.
Егорыч
« Ответ #101 : 12 Февраль 2012, 15:32:08 »
Дрива рулит, проблем 0. Только брать без сверла. Засверлился 8-ой, затем закрутил дриву и все, удобно и надежно!!
« Ответ #102 : 13 Февраль 2012, 14:49:47 »
1 Прочность + - ??
2 Цена +
3 Скорость монтажа -
Егорыч
« Ответ #103 : 13 Февраль 2012, 16:48:08 »
1 Прочность + - ??
2 Цена +
скорость конечно падает, но ведь это "допы", а по прочности проблем действительно ноль - при условии что дрива нормальная
« Ответ #104 : 13 Февраль 2012, 17:55:31 »
Скорость особо не падает, все от сноровки, монтажник самостийно вряд ли будет упираться, упираться будет только тот кому надо. А так приставляешь насверленный багет, шестеркой проходишь по отвертиям, потом сверло 7.5, потом дривы дривовертом, прикручиваешь багет, если делать вдвоем, то сносно, но уже не делаю, перешел на рыжик 41 - за глаза хватает такого крепежа.
Оффлайн Svetlana174
    • Магнитогорск
« Ответ #105 : 15 Февраль 2012, 22:34:38 »
ГКЛ 9,5  ,саморезы 3,5*35мм под углом 45 через каждые 5см.
Оффлайн Lugansk
    • Ukraina
    • Ukraine
« Ответ #106 : 18 Февраль 2012, 00:21:34 »
креепите шурупами с крупным шагом и главное не срывайте резьбу
Оффлайн cosmen
    • Кораблино
« Ответ #107 : 16 Март 2012, 13:55:31 »
А как, вернее какими саморезами крепить профиль если под ним установили таки металлический профиль? Чёрными с мелкой резьбой и просверливанием дырки меньшего диаметра, или самарезами со сверлом?? Подскажите, пожалуйста.
« Ответ #108 : 16 Март 2012, 13:56:31 »
Я бы наверное саморез с сверлом использовал.
van_van
« Ответ #109 : 16 Март 2012, 15:44:39 »
Смотря какой профиль. Если для гипсокартона, то черными с мелкой резьбой, а если профиль потолще, то со сверлом.
Оффлайн cosmen
    • Кораблино
« Ответ #110 : 16 Март 2012, 17:45:43 »
Профиль для гипсокартона, я вот думаю чёрным крепить.
« Ответ #111 : 16 Март 2012, 17:50:14 »
правильно думаете, но можно и клопами, они толше, но дороже.
Дмитрий236
« Ответ #112 : 16 Март 2012, 22:28:25 »
Мы вот по поводу крепления на гипс вообще не заморачиваемся!Багет сверлим сверлом на 6 каждые 12 см,на гипс крепим следующим образом:2 самореза под углом 45 градусов противоположно друг другу и один чуть пониже по середине вкручиваем под прямым углом,получается такой своего рода паучок))(это если не попадаем в профиль)А если попадаешь в профиль и того проще:один саморез под углом в 45 градусов и все,как правило с первого раза садится крепко!Но бывает что и по 7 и по 8 саморезов в одно отверстие закручиваем,в общем пока бита в шляпке прокручивать не начнет,саморезы используем 40-е,простые каленые!
« Ответ #113 : 16 Март 2012, 22:55:04 »
саморез для гвл пользую всегда,держит намертво.
« Ответ #114 : 16 Март 2012, 23:23:09 »
А что за саморезы для ГВЛ - гипсо волоконного листа. это то что на пол кладут. Что то новенькое или ты имел в виду ГКЛ - гипсо картонный лист.
« Ответ #115 : 16 Март 2012, 23:38:11 »
В своём арсенале ношу в оновном гвлки и 51е по дереву.Горсть клопов для точек и по десятку 65,90,120 для тяжолых случаев и люстр на крестовинах..
« Ответ #116 : 16 Март 2012, 23:41:42 »
На такие смотрел, прикуплю, а большие саморезы  все потратил недавно, дранка однако попалась.
А в чем гешефт у этих саморезов, есть какие то отличия от черных по металлу или по дереву в работе, я на них смотрел, а взял черные по металлу.
« Ответ #117 : 16 Март 2012, 23:53:29 »
в профиле у меня саморезы по дереву не дежат-прокручивают и болтаются.Держат пресшайбы,но для штапика они не подходят.И эти тоже держат намертво,видимо изза переменной резьбы(или тупо изза того что шире).Ещо гвлки по стенам из дсп,бетону(щас перехожу на нормальный вариант),брус под люстру к подвесам ими кручу,точки к потолку тоже на них..
« Ответ #118 : 17 Март 2012, 12:25:35 »
поддерживаю!!! крепим саморезами по дереву под углом 45 градусов в разные стороны ежем называеться :bye:
Klym
« Ответ #119 : 05 Апрель 2012, 14:42:18 »
крепим на вот такие дюбеля, пока вроде все держит. только кант плохо держитья т.к. сам багет не плотно к стене прилегает изза шляпки дюбеля
« Ответ #120 : 05 Апрель 2012, 18:24:43 »
в топку их!
« Ответ #121 : 05 Апрель 2012, 20:23:37 »
да пусть крепит, сколько людей столько и мнений,  я на рыжики, и пару распорок, фиг его знает, как там гибс.
Оффлайн Дилидилидимасик
    • Нижний Тагил
« Ответ #122 : 05 Апрель 2012, 21:54:02 »
Тоже отказался от дрив. Они держат нагрузку в вертикальной плоскости, в горизонтальной (натяжной потолок) бесполезны - вырывает.  А посему либо ежом... либо красные пробки 6х51 вбиваю на 2/3 и саморез по дереву. Где сомневаюсь - распорочку. Буквально сегодня сделали так 14 квадратов. Гипс в один слой.
« Ответ #123 : 05 Апрель 2012, 22:44:49 »
GF писал вверху: саморезы по ГВЛ, под 45 градусов. Держат отлично. Если не надо потом вставку ставить: мажем багет жидкими гвоздями, уж если все очень плохо-распорки. Вариантов нет-намертво...
Оффлайн МАксим3
« Ответ #124 : 05 Апрель 2012, 22:58:37 »
в топку их!
Почему?
