Автор Тема: Крепление на гипсокартон  (Прочитано 95518 раз)
Re: Крепление на гипсокартон
« Ответ #125 : 05 Апрель 2012, 23:05:36 »
крепим на вот такие дюбеля, пока вроде все держит. только кант плохо держитья т.к. сам багет не плотно к стене прилегает изза шляпки дюбеля
в топку их!
Почему?
Пробовали эти дривы...очень долго с ними..держит хорошо,но есть другие варианты....см.выше ...
Оффлайн МАксим3
« Ответ #126 : 05 Апрель 2012, 23:15:05 »
в топку их!
Почему?
долго, согласен,  выше смотрел, но саморезы  накрест,  морально не могу себя заставить попробовать.  Теоретически молли лучший выход, но по мимо долго, еще и значительно дороже. Может я не дочитал, что по мимо саморез накрест- хорошо ?
Егорыч
« Ответ #127 : 06 Апрель 2012, 00:15:05 »
в топку их!
Почему?
Берите без дривы без серла. На днях опробовали новый способ - рыжик +в него провод 1см (что под рукой)+ шуруп с прессшайбой - лучше нет, главное не пережимать шуруп.
« Ответ #128 : 06 Апрель 2012, 05:06:30 »
в топку их!
Почему?
держат плохо,стоят дорого,времени на монтаж уходит много, да и сомневаюсь что получается ровно по одной линии их накрутить.
Оффлайн МАксим3
« Ответ #129 : 06 Апрель 2012, 09:33:45 »
Viktop
С первым и последним не согласен.  Держат даже в потолочном гипсе 9,5 мм. Правда не со всякими получалось нормально работать. Они по конфигурации и качеству пластика разные. Остановились на том, который ниже на картинке. В среднем, удорожает метр погонный на 0,25 долл.
« Ответ #130 : 06 Апрель 2012, 09:50:51 »
... а также увеличивает время работ. Мы такими пользуемся только когда на заказе под штукатуркой вдруг 5 см утеплителя оказывается )))
Оффлайн МАксим3
« Ответ #131 : 06 Апрель 2012, 10:03:04 »
Я и написал, что не согласен с первым и последним, касательно поста Viktop. Действительно трудозатрат больше.   Но лучше пол дня потерять, потом за час долететь (с)   )))
Честно сказать, плохо представляю как эта дрива-альфа в штукатурке или шпаклевке держится ((
« Ответ #132 : 06 Апрель 2012, 10:04:27 »
Это когда стены обшиты таким плотным материалом (не знаю как правильно называется - из похожего раньше поплавки делали )) )
Оффлайн МАксим3
« Ответ #133 : 06 Апрель 2012, 10:12:23 »
Пробка ?
« Ответ #134 : 06 Апрель 2012, 10:13:53 »
Неее... Синия такая шняга - плиты 5 см. Как пенопласт только очень жесткий.
Оффлайн МАксим3
« Ответ #135 : 06 Апрель 2012, 10:16:48 »
экструдированный пенополистирол,  и что держит ?
« Ответ #136 : 06 Апрель 2012, 10:17:45 »
Держит. В пол коттеджа стены дескором натянули.
Оффлайн МАксим3
« Ответ #137 : 06 Апрель 2012, 10:22:52 »
Интересно, ткань тоже неслабое натяжение делает, плиты эти на клей клеят, как не оторвало … Но держится и слава богу.
Оффлайн uzbek52
« Ответ #138 : 07 Апрель 2012, 20:49:43 »
Багет уже просверленный через 15-17 см прикладываем к стене, сквозь него сверлом 6 мм просверливаем гипсокартон и забиваем красный дюбель RD 6*51, после закручиваем универсальный шуруп 5*50 держит хорошо
Это долго.
« Ответ #139 : 07 Апрель 2012, 22:45:14 »
Это долго.
это точно.в гипсе сверлю битой-как раз 6мм.
Оффлайн ramik88
    • Владивосток
« Ответ #140 : 08 Июль 2012, 12:33:17 »
если гипс-он более-менее нормальный, то 32 МЦП-шками через 5-6 см напрямую через пластиковый багет без всяких 45 градусов, или 32 по дереву (черными), а если подстраховаться - 51-ми под углом и т.д.
« Ответ #141 : 19 Июль 2012, 00:31:26 »
Друзья, прошу совета, предстоит монтаж  прихожая 8 на 1,6 потолок из гк. Заказчику не нравится хочет затянуть, если на гк потолок прикрутить потолочный багет на саморезы, не вырвет ли его? Спрашиваю,так как потолочным не пользовался, а ввиду его конструкции получается плечо с упором....
« Ответ #142 : 19 Июль 2012, 00:41:49 »
Ширина 1,6 м - натяжка небольшая будет. Надо еще смотреть, что за гипсокартоном находится - если ничего, то мы закручиваем по два самореза в одну точку крепления под разным уклоном (типа ежика получается). Еще ни разу ни одну такую точку не вырвало даже при большой  площади даже из пвх. Потолочный, думаю, еще лучше держать будет, т.к. упор больше.
« Ответ #143 : 19 Июль 2012, 00:43:38 »
А если за гк попадаем в профиль,брус, доски - то и одним саморезом будет держать хорошо. асто пользуемся потолочным или универсалом в подобных случаях.
« Ответ #144 : 19 Июль 2012, 05:05:56 »
При работе потолочным багетом обрати внимание, на то, что он гнётся хуже. Поэтому при кривизне стены его надо будет надпилить. Если багет будет неплотно прилегать, могут быть проблемы со вставкой.
А по поводу крепления, если гипсокартонщики были нормальные, то по периметру должен идти профиль 27*28. Берёшь саморезы металл/металл, или гипс/металл, и ими крепишь поближе к стене (чтобы попасть в профиль).
Оффлайн МАксим3
« Ответ #145 : 19 Июль 2012, 14:28:59 »
Попробуй на молли . Пластиковый. Цена с шурупом 16 коп. И под ЛГК 9,5 и под 12,5 подходит, держит сам понимаешь зубами не оторвать.
Пробуем применять на ЛГК без закладных, пока только позитив…
 Да, да, знаю долго, хлопотно…Но надежно.
« Ответ #146 : 19 Июль 2012, 14:40:11 »
Все будет ОК, если по периметру есть стартовый под ГКЛ - бонус - просто саморезами сквозь ГКЛ в профиль, если нет профиля 2-а самореза по углом в одно отверстие
если хочешь 200% гарантии используй универсальный профиль - закрепить как потолочный в потолок + с шагом через 30-50 см в стену
« Ответ #147 : 19 Июль 2012, 14:58:17 »
по любому в этом месте идет профиль 27*28,к нему крепят ГКЛ
« Ответ #148 : 20 Июль 2012, 00:49:31 »
американских копеек?
Оффлайн Nick_ZP
    • Натяжные потолки Запорожье
« Ответ #149 : 20 Июль 2012, 08:51:49 »
2$ - 100шт :)
Пользовался несколько раз такими "бабочками" - ерунда. Саморез под углом лучше держит.
