Автор Тема: Крепление на гипсокартон  (Прочитано 95356 раз)
Оффлайн Nick_ZP
    • Натяжные потолки Запорожье
Re: Крепление на гипсокартон
« Ответ #150 : 20 Июль 2012, 08:56:20 »
Закреплял универсальный багет на г/к потолок просто на саморезы. Шаг около 5см. и все Ок. Но это была криволинейка.
« Ответ #151 : 20 Июль 2012, 09:03:29 »
Мои последние наблюдения за  работами, связанными с креплением на гипсокартон сводятся к тому, что надо сначала закрепить гипсокартон, наверное это тенденция, заказать что то не понятно у кого, я к тому - шатается гипсокартон, всегда один слой, и хорошо если это не девятка, стык при высоте потолка 270 см., сделают не внизу а вверху, базара нет, так удобней крепить (для тех кому не понятно - лист гипса не 3 метра), что там за гипсокартоном , фольга в виде прямого подвеса, профиль за 15 копеек, сапог туда вряд ли кто то поставит? Качество работ хужает, хотя в отделке цена не падает, я к чему помимо того, что все рассуждают, как бы закрепить профиль на гипс, чтобы он не отвалился, я зачастую думаю, как бы мне стенку вместе с профилем закрепить, чтобы ее не утянуло. Ничего умного кроме распорок не придумал, заодно они и багет держат. Одна распорка на 1 метр стены, можно даже чаще, как то стабилизирует, созданный не вами пространственный конструктив.
П.С. (PS) из личных наблюдений, если гипс намок, он не держит, по крайней мере, черный саморез из влажного гипса дергает вместе отъезжающим багетом, рыжик  меньше, дриву не скажу, на них ставить перестал, геморно это.
Оффлайн МАксим3
« Ответ #152 : 20 Июль 2012, 09:28:03 »
Пользовался несколько раз такими "бабочками" - ерунда. Саморез под углом лучше держит.
Почему ерунда?
 И засечет чего саморез для металла или дерева, держит в гипсе лучше, чем Молли, специально для этого разработанный ?
Оффлайн Nick_ZP
« Ответ #153 : 20 Июль 2012, 20:22:42 »
Почему ерунда?
Чуть перетянул - он прокручивается и не держит, недотянул - вылазит на пару миллиметров вместе с дюбелем. Конечно гипсокартон должен быть нормально закреплен.
Оффлайн МАксим3
« Ответ #154 : 21 Июль 2012, 12:08:12 »
Почему ерунда?
ничего подобного у нас не происходит.
возможно вам попались не качественные молли.
так несколько раз попадались плохие альфы (дирвы) выкидывали каждую третью из упаковки, но это вопрос производителя, а не дюбеля в принципе.
Андрей Юрьевич
« Ответ #155 : 14 Август 2012, 20:40:27 »
Багет к гипсу нужно крепить на красные дюбеля, если гипс совсем слабый то через 5-8см. никогда ничего не оторвёт, даже ДВПушка спокойно выдерживает.
Оффлайн Александр K
    • Астрахань
« Ответ #156 : 04 Сентябрь 2012, 23:13:08 »
А лучшее - Стараемся заранее договориться о том, чтобы  за гипсокартон поставили профиль или фанеру по периметру - пришел прикрутил багет на пресс шайбу  - поставил потолок.
полностью согласен
Оффлайн Вартан
  • www.7heaven.pt
    • Лиссабон
    • Португалия
« Ответ #157 : 05 Сентябрь 2012, 02:28:26 »
полностью согласен
Мы в таких случая заранее с гипсокартонщиками договариваемся,если не наши партнёры работают,и они по периметру,где должен крепиться наш профиль (особенно когда какая-либо фигура),свои профиля крепят через каждые 8-10 см и мы чисто врезаемся в ихние профиля без дюбелей и через каждые 8-10 см и всё супер и быстро и зубами не вырвешь  :good:
Оффлайн titan82
« Ответ #158 : 19 Сентябрь 2012, 09:47:42 »
Мы крепим следующим образом: профиль у нас алюм.п-образ, профиль насверлен сверлом 6мм(через 20-25см), прикладываем профиль к основанию и сверлом 5-5.2мм сверлим гипс, после берем пробку 6 на 30(грибок) и забиваем ее, закручиваем, держит SUPEКб ничего не отдягивает, вставка хорошо садится.
Оффлайн Евгений Кононенко
  • Никто, кроме нас!
    • Кострома
    • "К-техник"
« Ответ #159 : 19 Сентябрь 2012, 15:03:27 »
Устанавливаем гарпунные потолки. Работаем на алюминиевом профиле.
Профиль засверливаем сверлом 6.0мм Прикладываем к гипсокартону и засверливаем гипсокартон так-же сверлом 6.0мм Вставляем дюбель через профиль и закручиваем саморез. Дюбель расширяется с задней стороны гипсокартона и держит хорошо. Там где попадаем в профиль, крепим непосредственно в него. Монтажники проверяют крепление профиля на отрыв и при необходимости ставят распорки. Всё просто и надёжно получается.
Оффлайн Сергей Беккер
  • Участник 7 ФОРУМА
« Ответ #160 : 27 Сентябрь 2012, 21:40:03 »
Подскажите, пожалуйста, как закрепить направляющие для ПВХ потолка на гипсокартон, если под гипсом нет алюмин. направляющих.
Сверлишь багет сверлом на 2 мм и прикручиваешь через 8 см саморезами по дереву 3,5х51 под углом 45 градусов, если нужно, то по два - в отверстие. Так то есть дюбеля по гипсе - дривы, но с ними возни много. Пользовались ими только один раз, но там гипса была полное г...о.
  • Участник 7 ФОРУМА
« Ответ #161 : 27 Сентябрь 2012, 21:45:42 »
Сверлим 6 сверлом через багет в гипс через 8см отверстия.Затем забиваем рыжий ZUM дюбель,а внего '' золотые ""саморезы
Оффлайн tommy-673
« Ответ #162 : 03 Октябрь 2012, 19:38:34 »
саморезы под углом если 12,5 или сломать верхнюю часть листа и засунуть кусочки багета для 9мм
Оффлайн vk-80
« Ответ #163 : 06 Октябрь 2012, 00:39:37 »
Мы сверлим чаше.Используем пластиковый багет.Через него сверлишь сверлом 6 забиваешь дюпель 6*40(чапай) и вкручиваешь 41 саморез с пресс шайбой острый.Единственное дюпель нужно хороший найти.А то многие прокручиваються и не держат.А саморезами через багет в гипс держит но боюсь что если усадочку большую сделаешь то вырвать может.По крайней мере мы не рисковали.
« Ответ #164 : 06 Октябрь 2012, 07:20:46 »
Если наш гипсокартонщик,то он под нас готовит закладную по всему перриметру, если левй с помощью магнита находим стойки в перриметре и крепимься, если этого не достаточно то на "ежа"
Оффлайн tommy-673
« Ответ #165 : 25 Октябрь 2012, 14:28:16 »
Вырвет если только во время натяжки отходить будет. Шуруповерт взял да саморезов добавил, и дальше тянешь)
« Ответ #166 : 25 Октябрь 2012, 18:58:33 »
Ага сломать!!!!!!!! >:( :diablo: клиент увидит он тебя так, сломает :shok: и к тому же верхний край гипсы сто пудово крепиться на "27" профиль
« Ответ #167 : 25 Октябрь 2012, 19:07:27 »
Не факт :nea: , особенно в сельской местности. :yes:
Вертикальные профиля не всегда до потолка доходят ;D , да и в большинстве случаев гипс ломать не надо, рука и так пролазит. ;D
lioxalbi
« Ответ #168 : 25 Октябрь 2012, 21:20:58 »
Крепим 30 саморезами в угол багета через каждые 10 см. Шляпка саморза прижимает багет так что оторвать его сложно. Были полотна и с большими усадками рекламаций не разу не было.
Оффлайн 7 Небо
  • Art -печать 320 см. +7(965) 800-00-44
    • Мончегорск
    • www.sky7company.ru
« Ответ #169 : 26 Октябрь 2012, 01:39:00 »
Крепим багет на саморезы 3,8х45 крест на крест, без всяких дюбелей, через каждые 8-10 см.
Оффлайн Вован
« Ответ #170 : 29 Октябрь 2012, 23:05:39 »
Мы на гипс ПВХ багет крепим 41 саморезами с крупной резьбой крест на крест с шагом 5-7 см.
« Ответ #171 : 30 Октябрь 2012, 09:32:46 »
Когда сильно стремно - гипс и большое помещение - алюминиевый багет, дривы и пресшайба 32 - распорки с шагом, который не обременителен - гипс стоял по кругу и был поставлен хреново - потолки стоят пока без видимых отклонений.
Оффлайн Manoffa
    • Старая Полтавка Волгоградская обл
    • RUS
« Ответ #172 : 31 Октябрь 2012, 21:58:29 »
я креплю через 5---6 см  елочкой без проблем
Оффлайн bezopasnik
    • Astrakhan
    • Russian Federation
« Ответ #173 : 03 Ноябрь 2012, 03:37:39 »
Сделали две первых квартиры -  гипса в обеих. Крепили без дривов и дюбелей, просто под 45 градусов черещ 7-8 сантиметров кто что думмает, домтаточно этого? :shok:
« Ответ #174 : 03 Ноябрь 2012, 06:13:26 »
Многие отделочники подстроились крутить в 3слоя гипс на коробах, очень удобно.
