Автор Тема: Крепление на гипсокартон  (Прочитано 95374 раз)
Оффлайн Александр K
    • Астрахань
Re: Крепление на гипсокартон
« Ответ #175 : 03 Ноябрь 2012, 15:51:12 »
41 м по дереву под 45 гр ерша. по возможности в стойки . проверено
Оффлайн Leonard
    • Озерск
« Ответ #176 : 15 Ноябрь 2012, 19:08:09 »
Красный дюпель и саморез 4.2 с прес шайбой вот это надежно.
arturichhh
« Ответ #177 : 25 Ноябрь 2012, 14:46:33 »
Как итог темы: если вы монтажник, работаете в проценте или найму без ответственности за установленное изделие, там же нет договора - то можно крепить тем, что было под рукой, 45 градусов в одну сторону, 45 градусов в другую, в смысле саморез, можно рыжики пытаться пихать, полотно натянете - будет стоять -   на деле хрень полная.
Если вы работаете на себя - изначально проверите соответствует ли монтаж гипсокартона  установленным канонам монтажа, да прикрутите пару саморезов, чтобы гипс крепче стоял. Потом приложите багет, наметите отверстия, просверлите дырку под пластиковую дриву (она дешевле), закрутите дриву специальной насадкой - дривовертом, потом  прикрепите багет на пресс шайбу, лучше стоит в дривах, можете найти магнитиком профиль и туда саморезик. Для верности, где есть сомнения поставите распорки. Это секрет здорового сна после монтажа на гипсокартон.
 Ставил дескор на конструкцию из гипса, вспомнил французов - багет проклеил клеем и  поставил на дривы и пресшайбы, в некоторых местах поставил распорки - при установке дескор  очень сильно тянет багет.
А лучшее - Стараемся заранее договориться о том, чтобы  за гипсокартон поставили профиль или фанеру по периметру - пришел прикрутил багет на пресс шайбу  - поставил потолок.
В последнее время мне кажется, что лучше иногда не делать совсем, чем делать кое как, а иногда просто отказаться, если объект или клиент не понравился.
лучший совет, однако.
Оффлайн logvinenko
    • гомель
    • беларусь
« Ответ #178 : 30 Ноябрь 2012, 02:43:08 »
мы дюбеля по гипсарю используем
aleks22
« Ответ #179 : 30 Ноябрь 2012, 04:51:10 »
В багете сверлом под 45 градусов в разные стороны через каждые 5 см., потом на багет наносим жидкие гвозди Момент монтаж суперсильный и крепим саморезами по дереву 3,5 на 32 к гипсокартону. Так ставил Descor 33 м2, весит нормально.
aleks22
« Ответ #180 : 30 Ноябрь 2012, 05:00:00 »
фото забыл
malyta
« Ответ #181 : 10 Декабрь 2012, 20:24:30 »
                  Леха молодец! знакомый потолок!!! :good: :good: :good:
Оффлайн dimacher85
    • Череповец
« Ответ #182 : 28 Декабрь 2012, 22:03:14 »
используем на любые стены красные RD 6*51. если один саморез не держит,закручиваем в этот же дюпель второй,и тогда уже наверняка
Марсович
« Ответ #183 : 29 Декабрь 2012, 12:45:46 »
черными саморезами по дереву с большим шагом (длиной 2.5 см на алюминиевом багете, 3.5 - на пластиковом) через каждые 5 см
mexanizator
« Ответ #184 : 03 Январь 2013, 14:43:43 »
крест на крест саморезами по дереву ивсё  :yahoo:
Оффлайн cupotka
    • Днепродзержинск
« Ответ #185 : 25 Февраль 2013, 23:19:27 »
крест на крест саморезами по дереву ивсё   :good: :good: :good:
Оффлайн Kostyanych
    • Калининград
« Ответ #186 : 12 Март 2013, 22:58:17 »
На объекты с гипсой стараемся брать универсальный профиль!Сверлим 6кой шагом в 30-40 см,крепим на чёрные саморезы по дереву 45мм!таким образом накидываем весь периметр,затем дополнительно около каждого самореза(в 2-5 см) по обеим сторонам докручиваем еще по саморезу прямо через профиль!Держит на ура!!!
Если берем обыкновенный пристенок,то крепим ёлочкой,как уже описывалось выше!
Если работаем на штапике,то также усиливаем крепёж методом,как и для универсального гарпунного профиля,только доп.саморезы докручиваем поверх профиля,но чтоб шляпка самореза слегка прижмала профиль!Для успокоения души можно ещё и снизу профиля саморезов добавить!!!
Оффлайн TEHNOLOG82
    • Волжск
« Ответ #187 : 02 Апрель 2013, 16:33:25 »
Если нет закладных,то используем алюминевый профиль,саморезы по дереву,+распираем к потолку,и дело в шляпе!!!
Николай 93
« Ответ #188 : 07 Апрель 2013, 02:56:55 »
обязательно должны быть закладные в гипсокартоне? я багет креплю шурупами шаг примерно 10 см елочкой, держится хорошо...
Оффлайн titan82
« Ответ #189 : 07 Апрель 2013, 16:00:30 »
один гипсокартонщик знакомый всегда закладывает за гипс OSB, очень удобно, профиль крепится)))
Оффлайн yxonet
    • Астрахань
« Ответ #190 : 07 Апрель 2013, 16:26:28 »
Мы тоже делаем елочкой 41 по дереву, чем больше площадь тем чаще крепим. Но в основном получается, что к клиенту приходим до того как он собрал гипсокартон и соответственно говорим что бы обязательно положил закладные.
Оффлайн skylinerus
« Ответ #191 : 07 Апрель 2013, 17:31:33 »
На гкл крепим ёлкой с расстоянием в 3-5 см. , если конечно картон 9 и без профилей
Оффлайн Manoffa
    • Старая Полтавка Волгоградская обл
    • RUS
« Ответ #192 : 10 Май 2013, 23:29:11 »
мы сверлим одну сторону багета пвх а вторая придерживает саморез от прокручивания через 5-8 см
Василий Элит
« Ответ #193 : 17 Май 2013, 15:30:30 »
Подскажите, пожалуйста, как закрепить направляющие для ПВХ потолка на гипсокартон, если под гипсом нет алюмин. направляющих.
Просто саморезами под углом в разные стороны! Крепили потолок в 40м2 и нормально всё! :good:
Оффлайн дядя Вася
« Ответ #194 : 21 Май 2013, 00:23:34 »
,рекорд с 3,2 китай натянули в 4,6
Матовая плёночка, или глянец?
Заказчик тоже помогал наверное тянуть с соседом :drinks:
« Ответ #195 : 21 Май 2013, 01:44:04 »
да нет, девушка монтажница знакомая с кубани приезжала,помогла
Нюшей зовут  ;)
« Ответ #196 : 21 Май 2013, 12:58:10 »
Знаем такую ;D
Оффлайн ZODCHIJ
  • NOVA-ST
    • лисаковск
    • казахстан
    • business-new
« Ответ #197 : 21 Май 2013, 13:02:52 »
Знаем такую ;D
:'(обещала заходить :blush: на форум если хорошо вести будем а что то нету нуши :unknown:
andreu symu
« Ответ #198 : 29 Май 2013, 02:22:49 »
сверлим профиль через 5 -7см.  сверлом 6мм. и крутим 35ми саморезами по дереву под углом 45 градусов один влево второй вправо.(ёлочкой) держит отлично.
Оффлайн TimurGainutdinov
    • Пермь
« Ответ #199 : 01 Июль 2013, 11:44:34 »
А мы вообще расслабились. Забили когда уже дривами пользовались. Просто крутим по 2 самореза в одну дырку в багет, причем даже не под углом, ну и бывает по саморезу между дырками в багете крутим. по 40 кв. тянули, ни разу (тьфу, тьфу, тьфу), нигде не отошел багет
