Автор Тема: Крепление на гипсокартон  (Прочитано 95355 раз)
ДимоZ
Re: Крепление на гипсокартон
« Ответ #200 : 24 Август 2013, 20:33:54 »
Мы крепим на дюбель "морковка" (оранжевый) и саморез универсальный. Проблем вообще не было. Так что удачи!!!
Оффлайн kent1989
    • Санкт-Петербург
« Ответ #201 : 24 Август 2013, 21:44:33 »
Сегодня как-раз делали натяжной внутри короба из гкл в форме круга,крепим на "морковку"если рейку вырывает,то можно и по 2 самореза в одну дырку вкрутить, либо распорку поставить.
« Ответ #202 : 25 Август 2013, 00:11:11 »
Многие заказчики пугали что у абстрактных знакомых вырвало из гипсы.
 Успокаивали как могли, увидев шаг крепления багета успокаивались. :yes:
Приятно чёрт возьми слышать комплимены в свой адрес :blush:
Крепим с шагом 5-6 см без ёлочек т подобного.
« Ответ #203 : 25 Август 2013, 00:18:25 »
Независимо от шага крепления может вырвать всю палку целиком,хоть 100 саморезов закрути. Необходимо чтоб каждая точка крепления держала надёжно,количество же больше влияет на равномерное прилегание. Проходил,говорю как есть.
« Ответ #204 : 25 Август 2013, 00:30:11 »
Не буду спорить.
Каждый старается сделать так чтоб было не стыдно за работу.
Наш метод не подвёл .
Считаю что имеет право на жизнь.
« Ответ #205 : 25 Август 2013, 00:31:47 »
В этом случае всё обговариается с заказчиком
« Ответ #206 : 25 Август 2013, 00:34:17 »
Не знаю как удалить последнее сообщение :blush:
« Ответ #207 : 25 Август 2013, 00:41:31 »
Значит держат саморезы..Если не держат хоть мильён вкрути-мартышкин труд..
Оффлайн SimSan Кулибин
« Ответ #208 : 25 Август 2013, 08:58:44 »
квартира 100 метров, все стены гипса, крепление 2-3  самореза в одно место, шаг 15 см, все держит, главное греть нормально, каждое место греть перед затяжкой, даже самое маленькое место.
Оффлайн Комфорт-СК
« Ответ #209 : 25 Август 2013, 21:45:35 »
сверлим багет пластик сантимов через 12 в дырки по два самореза гипрок дерево на ежа, и один между дырок через багет держит мертво , а если в профиль попадаеш вообще праздник.
Beeenos
« Ответ #210 : 20 Сентябрь 2013, 23:23:34 »
Крепим на "дривы", есть специальная бита под них, держит мертво и в 10-ке, и 12-ке гипсокартона.
« Ответ #211 : 21 Сентябрь 2013, 11:17:43 »
Ну и зачем так заморачиваться и увеличивать расход??? Всегда крепим  на ежа проверенно годами!!! :drinks:один раз пришлось на пенофлекс без всякого укрепления ставить :) главное как здесь заметили потолок прогревать полностью и тогда все ок :drinks:
Оффлайн Силала Александр
    • Чайковский
    • ЗНАЙ ПРАВДУ!!!
« Ответ #212 : 27 Сентябрь 2013, 08:36:32 »
Ага.... сам попадал то же.... :( Крутил в гипсу через 5 сантимов по два самореза, а багетная планка всё равно отошла...  Пришлось потом распорками усиливать.
Оффлайн skylinerus
« Ответ #213 : 27 Сентябрь 2013, 09:07:00 »
ТУт главное чувствовать шуруп и то как он заходит в гипсу, главное не перекрутить, а там хоть елкой,хоть  пеньками крепи, всё равно не поможет
Оффлайн Александр андрееч
« Ответ #214 : 27 Сентябрь 2013, 18:33:34 »
ребят ну хватит .обычные колпачки. обычные само резы по дереву . НЕ ОТОРВАТЬ.
Оффлайн reter
« Ответ #215 : 27 Сентябрь 2013, 23:39:45 »
крест на крест саморезами по дереву ивсё
Слабо верится. Завтра буду пробывать))
Оффлайн ТриА-студия
    • Ардатов Н.Н. обл
« Ответ #216 : 28 Сентябрь 2013, 00:01:08 »
     Два это лишнее,  стенку заднюю только разрушают,одного достаточно.ну и конечно же в "елочку".
« Ответ #217 : 28 Сентябрь 2013, 00:37:39 »
и третий между ними поджать багет
Оффлайн ZODCHIJ
  • NOVA-ST
    • лисаковск
    • казахстан
    • business-new
« Ответ #218 : 29 Сентябрь 2013, 21:59:05 »
вот именно само резы по дереву под углом 45 градусов в разные направления и главное не перекрутить это главное  ;)
Оффлайн reter
« Ответ #219 : 29 Сентябрь 2013, 23:02:25 »
Цитата: c
Отлично держит. Спасибо.
Оффлайн Дмитрий ZG
« Ответ #220 : 30 Сентябрь 2013, 21:34:26 »
Читаю и не могу понять, почему для гипсокартона никто не использует специальные саморезы по ГКЛ? Почему по дереву?
Оффлайн KGroup
    • Бишкек-Алматы
    • Кыргызстан-Казахстан
« Ответ #221 : 30 Сентябрь 2013, 21:46:38 »
Саморез по дереву имеет крупную резьбу. Она меньше крошит отверстие и соответственно крепче удерживает. Саморез для ГКЛ заточен под профиль находящийся за ним. Мы же в профиль редко попадаем.
« Ответ #222 : 30 Сентябрь 2013, 21:48:59 »
А вы не путаете ли часом  термины ГВЛ и ГКЛ - саморезы специальные по гипсоволоконному листу видел, а по ГКЛ - там саморез по дереву для крепления предпочтительнее, конечно в нашем случае, ведь надо в большей мере пройти профиль металлический.
Что за саморезы по ГКЛ :unknown:.
Оффлайн ZODCHIJ
  • NOVA-ST
    • лисаковск
    • казахстан
    • business-new
« Ответ #223 : 30 Сентябрь 2013, 22:04:10 »
А У НАС ГВЛ КАК ТО НЕТУ ЕГО ВОТ Я ТОЧНО В СВОЕМ ГОРОДЕ  НЕ ВИДЕЛ НЕ РАЗУ В ПРОДАЖЕ ДА ВООБЩЕ НЕ ВИЖУ РАЗНИЦУ МЕЖДУ САМО РЕЗАМИ ПО МЕТАЛЛУ ИЛИ ПО ДЕРЕВУ  В МЕТАЛ ОНИ ОБА ПРЕКРАСНО ВКРУЧИВАЮТСЯ И ДЕРЖАТЬСЯ А ОСОБЕННО С ПОСЛЕДНЕЙ ТЕНДЕНЦИИ КАК ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА СТАЛ КАК КОНСЕРВНАЯ БАНКА И В НЕМ НЕ ЧТО НЕ  ДЕРЖИТСЯ  >:(
« Ответ #224 : 30 Сентябрь 2013, 22:06:33 »
можно покупать и профиль кнауф, его и порезать сложно.
