Автор Тема: Крепление на гипсокартон  (Прочитано 95326 раз)
Оффлайн Дмитрий ZG
Re: Крепление на гипсокартон
« Ответ #225 : 30 Сентябрь 2013, 22:21:30 »
А вы не путаете ли часом  термины ГВЛ и ГКЛ - саморезы специальные по гипсоволоконному листу видел, а по ГКЛ - там саморез по дереву для крепления предпочтительнее, конечно в нашем случае, ведь надо в большей мере пройти профиль металлический.
Что за саморезы по ГКЛ :unknown:.
Да, вполне возможно и пернпутал, я имел ввиду черные саморезы с мелкой резьбой, толщиной, по моему, 3,5 (везде написано для кнауфа) или они предназначенны для профилей кнауф?
« Ответ #226 : 30 Сентябрь 2013, 22:36:27 »
А У НАС ГВЛ КАК ТО НЕТУ ЕГО ВОТ Я ТОЧНО В СВОЕМ ГОРОДЕ  НЕ ВИДЕЛ НЕ РАЗУ В ПРОДАЖЕ ДА ВООБЩЕ НЕ ВИЖУ РАЗНИЦУ МЕЖДУ САМО РЕЗАМИ ПО МЕТАЛЛУ ИЛИ ПО ДЕРЕВУ  В МЕТАЛ ОНИ ОБА ПРЕКРАСНО ВКРУЧИВАЮТСЯ И ДЕРЖАТЬСЯ А ОСОБЕННО С ПОСЛЕДНЕЙ ТЕНДЕНЦИИ КАК ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА СТАЛ КАК КОНСЕРВНАЯ БАНКА И В НЕМ НЕ ЧТО НЕ  ДЕРЖИТСЯ  >:(
Саморез для гвл - "гвлка" держит и в дереве и в тонкой фанере и в двп и в дсп и в мдф и в "консервных" профилях..Всегда с собой.
Оффлайн Дмитрий ZG
« Ответ #227 : 30 Сентябрь 2013, 23:21:55 »
Да, про такие я и говорил и мне было интересно, кто-нибудь использует их для крепления профиля на гипсокартон без закоадных.
kroko-dill
« Ответ #228 : 01 Октябрь 2013, 16:18:06 »
В гипсокартон используют или вертыши или бабочки. ГВЛ   будут держать профиль только в тех местах, где идет профиль для гипсокартона. Да и то не факт что его потом не вырвит
« Ответ #229 : 01 Октябрь 2013, 16:45:10 »
10 страниц прочтите....  Разных вариантов.
kroko-dill
« Ответ #230 : 01 Октябрь 2013, 16:49:05 »
Про варианты не буду спорить. Исходя из своей практики, пришли к тому, что или вертыши, или бабочки. На худой конец просто ставиться косарь!!!!
Оффлайн GuRu JaN
« Ответ #231 : 02 Октябрь 2013, 14:43:30 »
Мы просто чаще сверлимся и пробки используем
Оффлайн Molchel
    • Чебоксары
« Ответ #232 : 15 Февраль 2014, 21:57:28 »
Используем саморезы для ГКЛ - рядышком два и в разные стороны
Оффлайн александр Б
    • никополь
    • украина
« Ответ #233 : 25 Июнь 2014, 15:44:48 »
обычные 35 саморезы по дереву под углом
Оффлайн steli UA
  • +38(093)987 52 61
    • Винница
« Ответ #234 : 14 Июль 2014, 00:02:10 »
... а также увеличивает время работ. Мы такими пользуемся только когда на заказе под штукатуркой вдруг 5 см утеплителя оказывается )))
Только такими  дюбелями - держит железо-бетоно :good:
и не переживаеш , ато 35 под углом как то не очень, кака на меня... случаи разные бывают.))
alz
« Ответ #235 : 04 Август 2014, 04:24:14 »
Крепим саморезами по дереву на 51 под углом на расстоянии 8 см
Оффлайн mixx
    • Киров
« Ответ #236 : 28 Август 2014, 19:44:24 »
Саморезы по дереву минимум 35, используем 41 - самое то! Два самореза в одно отверстие под углом, держит идеально.
Оффлайн р фаи
    • йошкар-ола
« Ответ #237 : 25 Октябрь 2014, 12:33:09 »
крепим саморезы пресшайбу 41 под углом через 5-7 см.
Оффлайн Вартан
  • www.7heaven.pt
    • Лиссабон
    • Португалия
« Ответ #238 : 25 Октябрь 2014, 12:50:06 »
Чё вы насилуете стены блин,какие-то ёлочки,саморезы под углом! >:(
Я уже писал раз,но напишу ещё раз и с фотками...Нету ничего лучше чем дюбеля марки Fischer!Уже попробовали и перепробовали.Самое лучшее крепление.
« Ответ #239 : 25 Октябрь 2014, 21:23:19 »
Вартан, я понимаю твой праведный гнев, но есть два "НО".
Цена: упаковка этих дюбелей 100 штук стоит в Москве 850 руб. :'( (это где нашёл я)
Диаметр у них 8-ка, то есть через багет не засверлишься (да и вообще надо засверливаться).
Вот и получается что просто за 850 рублей я обкручу 35 или 41 саморезом несколько десятков метров багета на гипсе и это будет гораздо быстрее чем дюбелями.
А качество не пострадает :yes:
« Ответ #240 : 25 Октябрь 2014, 21:44:09 »
На 100% согласен со Славой! Разница в себистоимости и трудоёмкости работы очень большая,я тоже для гипсы 35 по дереву использую,без всяких ёлочек и т.п.,шаг в 2раза чаще чем обычно засверливаемся ,держит очень жорошо :drinks:
Оффлайн Вартан
  • www.7heaven.pt
    • Лиссабон
    • Португалия
« Ответ #241 : 25 Октябрь 2014, 23:05:53 »
Ну так ты и не засверливайся через багет..Приложил багет,где у меня обычно уже дыроколом дырки сделаны,потом метки поставил и за две секунды засверлил гипс и всё,прикручивай себе :good:Держится так,что только с стеной можешь оторвать!По денькам,ну,наверно примерно так и выходит,я покупаю их около 4 евро за 100 штук,но и не каждый день с гипсом работаешь!!!
Оффлайн саня22
« Ответ #242 : 13 Январь 2015, 21:55:01 »
алюмииний для гипсы самое то.под гипсом почти всегда есть стена ,к этой стене через сантимов 30 и надо усиливать крепление длинным саморезом или не очень длинным.и профиля там имеются .магнит в помощь...
SergeyPerm
« Ответ #243 : 15 Январь 2015, 16:20:20 »
По КГЛу креплю на саомрезы по дереву 41. каждые 3-4 см и обязательно наискось. предпочтительнее один вправо наколонил, следующий влево и так чередовать. очень хорошо держит, если не перекручивать
Оффлайн праведник
« Ответ #244 : 18 Январь 2015, 00:45:24 »
Вчера крепил багет по гипсокартону, так вот, использовал " дривы" и  35 саморезы с прессшайбой. держит мощно.
Оффлайн exdimon
« Ответ #245 : 22 Январь 2015, 10:08:20 »
35 саморезы по дереву под углом держит отлично
Оффлайн Next
« Ответ #246 : 27 Январь 2015, 10:24:28 »
Крепим без дюбелей (если гипсокартон 12 мм толщиной) саморезом по дереву длинной 41мм. Шаг крепления 5-7 см. Самый большой потолок в своей практике (70,8 м.кв. одним полотном) был установлен на гипроковые стены таким крепежом - висит без проблем.
а мы наоборот используем саморезы по гипсе с мелкой резьбой, главное их не перекрутить.... нормально держит даже на семерке))) :mocking:
Оффлайн _art_
« Ответ #247 : 05 Февраль 2015, 14:33:24 »
Сколько сложных методов поизвращаться ))) Или денег растратить...
Оффлайн _art_
« Ответ #248 : 05 Февраль 2015, 14:42:24 »
А ведь достаточно взять дюбель райстокс (красный) 6*50 и саморез по дереву на 51мм. Весь комплект - 1 рубль. Сверлишь насквозь ПВХ профиль и гипс. Забиваешь дюбель, оставив 5-10 мм "недобитыми". Дальше закручиваешь саморез до конца, и прокручиваешь его. Когда саморез прокручивается он вкручивается в "хвостик" дюбеля и тащит его на себя, одновременно закручивая "лепестки" дюбеля. В итоге картина в разрезе почти как у Фишера, но в разы дешевле и быстрее, т.к. сверление ГКЛ или ГВЛ производится сразу через профиль.
Очень быстро! И очень крепко!
igor1109
« Ответ #249 : 17 Февраль 2015, 11:56:43 »
походу Все на 35-ку сажают)
