Автор Тема: Крепление на гипсокартон  (Прочитано 95293 раз)
Re: Крепление на гипсокартон
« Ответ #25 : 01 Декабрь 2011, 22:09:20 »
если багет не сверлить,то шляпка самореза упрется в багет и не будет его пржимать как надо к стене,особенно если между стеной и багетом останется растояние не большое,саморез должен вкручиватся не в багет,а в стену ,в багете должен свободно проходить
под 45 имеется в виду образно,один до упора в лево,следущий до упора в право
Я в принципе так и делал, но посмотрел видео где монтажники на Хамере ездят, и у меня возникли сомнения уж больно под осрыми углами саморезы загоняют.
Ибрагим
« Ответ #26 : 05 Декабрь 2011, 12:34:03 »
здравствуйте, мы новички в монтаже, решили на себя работать, чтобы потренироватся нашли людей которые нам заплатили только за комплектующие, мы предупредили что это второй потолок первый на работе установили, хозяева захотели в комнате становить 12 светильников, мы первым делом вмонтировали их в основной потолок, точнее платформы которые держатся на креплениях для профилей для гипсокартона, после хотели становить по уровню светильников багет настенный, я так думаю мы ошиблись, кажется в первую очередь нужно багет становить а по нему уже светильники, но главная проблема началась когда мы стали крепкую багет, стены очень плохие, мало того что они кривые так они еще и сделаны из черт знает чего, дом старый 5этажка, дюбель не держится рукой можно вытащить с куском стены, мы стали крепить просто на саморезы без дюбелей, лаки дошли до того места где дверь то там даже саморезы не держатся так как над дверью деревянная перегародка, мучались до позна уже соседи пришли стали жаловаться на шум от перфоратора, договорились доделать во вторник, мы в отчаяние, не знаем что делать и перед людьми стыдно и не хочется половину работы бросать, завтра придется ехать но мы так и не уверенны в том что все получится
« Ответ #27 : 05 Декабрь 2011, 12:50:22 »
Попробуйте крепиться так: просверлите отверстие вставьте дюбель 6х50 такие красные по моему RD маркировка у них, приставьте багет, а далее в один дюбель через отверстие в багете под углом елочкой вкручивайте саморезы. Получается, что вы распираете дюбель и внутри получается еж из саморезов, иной раз и по 5 саморезов вкучиваем и еще для надежности из куска багета можно сделать распорку от багета в потолок. На форуме все есть подробно.
« Ответ #28 : 05 Декабрь 2011, 12:54:04 »
К деревянной перегородке и потолку крепите брусок к бруску потолочный  багет.
« Последнее редактирование: 05 Декабрь 2011, 13:00:50 от vladimir196907 »
« Ответ #29 : 05 Декабрь 2011, 17:15:15 »
Ничо,крепитесь :bye: ..Как мой напарник говорит-это закалка.Несколько таких объектов намучаетесь,и хоть на воздух крепиться будете..Попробуйте сверлить без удара-дюпеля плотнее держаться будут.И не поленитесь по всему периметру распорок от потолка наставить,а то когда тянуть будете-половину багета повыдёргивает..
Ибрагим
« Ответ #30 : 05 Декабрь 2011, 18:00:39 »
спасибо за совет, завтра будем мучится, надеюсь получится, стыдно признаваться но я не знаю еще как распорки ставить от потолка, сегодня буду в инете искать информацию об этом
« Ответ #31 : 05 Декабрь 2011, 18:15:47 »
Про распорки читай и смотри Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
« Ответ #32 : 05 Декабрь 2011, 21:39:09 »
Наклёвывается объект, где не совсем грамотные ремонтники арбайтают. Приклеили ГКЛ на неподготовленную стену. Потом планируют дюбелями зафиксировать. Предположительно, вместе с "ёжиком", буду использовать МОМЕНТ МОНТАЖ - приклеивать багет, для усокоения души, чтобы по площади держал.
« Ответ #33 : 05 Декабрь 2011, 21:50:58 »
Да много раз такое попадалось..Дюпеля подлиньше ну и саморезы соответственно шоб в стену понадёжней достать.Самое главное в таких случаях проводку не найти(сильно уж хлопотно её из под гипса в стене востанавливать).
« Ответ #34 : 05 Декабрь 2011, 22:16:33 »
Будем мудрить по месту. Это не та задача, шоб не справиться. А с проводкой полегше будя, я ребякам, задачу нарезал по потолочку разводку сделать.
« Ответ #35 : 08 Декабрь 2011, 00:49:34 »
Никогда не заморачивались по поводу гипсокартоновых стен......работаем с ПВХ багетом, просто прикручиваем его саморезами по дереву и всё, даже не "ёлочкой", проблем(тьфу-тьфу-тьфу, не сглазить), ещё не было никогда с крепежом.
На днях получилась ситуёбина.....в процессе монтажа, при натяжке выгнуло стену. Тётя отказывается платить деньги, пытались объяснить, что не наша вина, так гипсокартон установлен....не слушает :nea: Как считаете, мы в чём-то не правы?
« Ответ #36 : 08 Декабрь 2011, 01:48:54 »
Вопрос спорный, но Вы крайний! Кто мешал распорки в потолок поставить?
« Ответ #37 : 08 Декабрь 2011, 01:52:59 »
с какой целью? багет непосредственно к гипсокартоновой стене прикручен хорошо, стена не "гуляла" при крепеже. или распорки надо было в круговую по периметру шлёпать во избежании возможных дефектов при монтаже гипсы?
« Ответ #38 : 08 Декабрь 2011, 02:00:38 »
Я бы устранил недостатки за свой счёт. У обеих сторон своя правда. Но Ваши действия привели к разрушению конструкции. И вообще, тётя Вам зделает такую "рекламу" что прийдётся профиль работы менять.
Ибрагим
« Ответ #39 : 08 Декабрь 2011, 06:58:15 »
Слава Богу у нас все получилось, спасибо вам за советы, все сделал как сказали по два самореза в дюбель и подпорку в том месте где стена слабая, установили 12 светильников по 13 ват, в комнате стало очень светло, все вроде бы хорошо получилось вот только ручкой испачкал потолок когда чертил круг для термокольца слегка задел полотно осталась точка ни как не мог отмыть след все равно остался даже моющее средство не помогло, но вцелом хозяйка осталась довольна, только ей не понравился шов, она сказала что без шва хотела, мы ей объяснили что немецкая пленка всегда узкая и потолок ширеной 3 метра не получится без шва сделать с немецкой пленкой, только с китайской получится, или мы ошиблись?
« Ответ #40 : 08 Декабрь 2011, 07:56:14 »
Да дружище,так и надо делать.Первый раз возмущает,но без этого никак.Мы и на ДВП крепились,распорки через кажные 10см..если хочешь сдать объект и забрать деньги.
« Ответ #41 : 08 Декабрь 2011, 17:00:16 »
А если честно то в основном тоже не заморачиваемся,но пару раз "вытаскивало"..Демонтировали по этой стене,несколько распорок поставили,погрели и заправили на место.Теперь заранее ставим распорки в ненадёжных конструкциях.
« Ответ #42 : 08 Декабрь 2011, 21:53:13 »
чертите внутри кольца
« Ответ #43 : 08 Декабрь 2011, 22:50:13 »
Так вроде PONGS есть 2.70 Германия, как раз на три метра растянули бы! Правда цвета ограничены.
« Ответ #44 : 08 Декабрь 2011, 22:54:41 »
мат и сатин только..
« Ответ #45 : 09 Декабрь 2011, 10:36:48 »
Мы PONGS  2.70 на 3,08 растягивали(Ну очень заказчик хотел без шва), а на 3 м в порядке вещей
« Ответ #46 : 10 Декабрь 2011, 23:37:03 »
может 3,80 имели в виду , а то 3,08 так же в порядке вещей как и 3 метра   :)
« Ответ #47 : 11 Декабрь 2011, 00:22:48 »
2.7 на 3.8 - это точно из ряда вон, но никак не впорядке вещей. Там же от плёнки, одно воспоминание останется.
« Ответ #48 : 11 Декабрь 2011, 01:00:46 »
я не говорил что 3,8 в порядке вещей , я сказал 3,08 (3м 8см) так же в порядке вещей как и 3 метра,так как 3метра это почти  стандартная усадка и если даже заказчик не просил бы меня 3,08 м сделать без шва,я бы все равно сделал  без шва (вобще шов в 10 см от стены это просто не прилично)  и разницу бы при установке не почуствовал,10 см с  ширины 270 перетянуть как два пальца об асвальт,рекорд с 3,2 китай натянули в 4,6 и спленкой все нормально,хотя германия тянется хуже конечно чем китай
« Последнее редактирование: 11 Декабрь 2011, 01:05:49 от ерик »
« Ответ #49 : 11 Декабрь 2011, 01:07:38 »
Матовая плёночка, или глянец?
