Автор Тема: Крепление на гипсокартон  (Прочитано 95430 раз)
Оффлайн ppn
    • Новокузнецк
Re: Крепление на гипсокартон
« Ответ #250 : 22 Февраль 2015, 07:10:19 »
Мы вообще, в основном пользуемся оранжевыми дюбелями 6х51 и саморезами 3,5х60. Прекрасно держат и по штукатурке в старых домах, и по ГКЛ. Если гипсокартон нормальный, то крепим по 2 самореза в отверстие елочкой при обычном сверлении через 15-20 см. Было, правда пару случаев, когда гипсу от профилей отрывало  ;D пришлось уголками в потолок прижимать.
Оффлайн pornat
« Ответ #251 : 15 Март 2015, 17:06:44 »
Пробовал елочкой крутить, не понравилось. В итоге крутил под углом и ставил распорки
« Ответ #252 : 15 Март 2015, 20:01:43 »
неважно как раскрепиться-главное надежно,от себ добавлю только то что следует учитывать толщины  материалов и виды багета
Оффлайн жекан
« Ответ #253 : 16 Март 2015, 22:28:53 »
по гкл без закладных используем сэмы 6*40,держит отлично
« Ответ #254 : 17 Март 2015, 18:21:50 »
+1    6х40 тоже уважаем-уплотняют вокуг себя гипсу и держат нормально,но любой саморез лучше крепить на косую
Оффлайн Беларус
« Ответ #255 : 18 Март 2015, 01:59:18 »
А мы  крутим по 2 самореза : первый - в отверстие в багете, второй- прям в баге(багет аллюминиевый)
Оффлайн TimaSmile
« Ответ #256 : 30 Март 2015, 20:47:52 »
Если на криволинейности, то кучу саморезов под углом с расстоянием по 2см, если на прямой то реже.
Оффлайн shchukin33
    • вязники
« Ответ #257 : 17 Апрель 2015, 00:06:27 »
Подскажите, пожалуйста, как закрепить направляющие для ПВХ потолка на гипсокартон, если под гипсом нет алюмин. направляющих.
обычными саморезами по дереву "ёлочкой" и почаще. Можно на бабочки или на Дриво - но возни много
Оффлайн Vanek
    • Белая Калитва
« Ответ #258 : 26 Май 2015, 14:41:02 »
через каждые 4 см (примерно) загоняем под 45 градусов 35 е  по дереву на распор, далее пробуем надежно ли сидит профиль если нет, тогда можно примерно через метр поставить растяжки из профиля ПВХ
Оффлайн afanasiev75
« Ответ #259 : 04 Июль 2015, 14:32:10 »
Пользуемся в основном алюминиевым багетом. В гипсокартон крепимся без предварительного просверливания багета - черные саморезы по металлу сверху вниз в угол где плоскость для крепления саморезов переходит в верхнюю полку паза для гарпуна. Держит намного лучше чем пресловутая елочка.
Если по какой-то причине используем багет ПВХ, то только дривы - или металлические со сверлом или серые ПВХ со сверлом. Белые ПВХ редкое гуано.
Оффлайн Антон681988
    • Тамбов
« Ответ #260 : 11 Июль 2015, 21:58:15 »
А вставка хорошо вставляется?
« Ответ #261 : 11 Июль 2015, 23:28:18 »
ровность или гладкость установленной вставки зависит от многих факторов-сама вставка,багет,прилегание багета к плоскости, ровность стен и т.д.  по алюминиевому профилю вставку вставлять поприятнее всего.
« Ответ #262 : 12 Июль 2015, 00:42:39 »
Держит потому так хорошо, что шляпка самореза идёт в распор между алюминием и не прокручивается, а впечатление создаётся, что крепко держит. Равно такое же крепление и ёлочкой, если не прокручивать саморез в гипсе. Минус крепления под полку, что у облегченного, эта самая полка подгибается и ведёт отбойник, а также ребро для вставки, может накрепко прижать к стене, что потом сказывается на монтаже вставки. В сухом остатке - всё хорошо, что держит, но пользовать без фанатизма
Оффлайн ВиртуоЗ
« Ответ #263 : 05 Декабрь 2015, 17:39:11 »
креплю елочкой,никогда проблем не было! а вообще без разницы как делать,главное чтоб надежно!
Оффлайн leha.battalov
« Ответ #264 : 18 Декабрь 2015, 22:13:42 »
Недавно понял, что данные пробки и для гкл отлично подходят. Никаких елочек и ромашек... Необходимо просверлить гкл через отверстие в багете, вставить пробку, и вкрутить туда саморез, всё, - держит намертво.
Оффлайн Ditrich
    • Саранск
« Ответ #265 : 19 Декабрь 2015, 14:27:35 »
в алюминиевом багете вкручиваешь саморез в полку под небольшим углом
Оффлайн Алексей228
« Ответ #266 : 21 Декабрь 2015, 11:05:57 »
6 лет с ними работаем.
« Последнее редактирование: 21 Декабрь 2015, 12:12:51 от Виталий »
Оффлайн Александр93
« Ответ #267 : 03 Май 2016, 09:03:42 »
Если пером просверлить гипсокартон и забить дюбель 6×40 будет держать?
Оффлайн ppn
    • Новокузнецк
« Ответ #268 : 04 Май 2016, 19:39:43 »
Если дюбель типа того, что на фото чуть выше и саморезы длиннее дюбеля, то будет
« Ответ #269 : 04 Май 2016, 23:59:04 »
польский дюпель будет-вопрос насколько крепко и насколько долго. гкл имеет физикоизменяемые параметры по причине изменяющейся влажности
Оффлайн LD50
    • Электросталь
    • Росссия
« Ответ #270 : 12 Май 2016, 11:15:38 »
Я думаю все нормально будет держать, если на Польский!
Оффлайн Владимир Freedom+
  • Новичок
    • Ростов-на-Дону
Вот вы извращенцы)))
« Ответ #271 : 23 Май 2016, 20:02:49 »
С самого начала своей работы с ПВХ (2007 год) ни разу не пользовался саморезами по дереву :shok:!
Даже по самому дереву. В деревянных домах в смысле.
Всегда кручу универсальные (лучше желтые, они острее) 5х40 или 5х50.
Дюбель тоже "морковка", или кто там как его называет. 6х42 или 6х52
Что касается гипрока, то люблю его больше всего. Саморезы крест-накрест и держит лучше чем в бетоне.
Первый прямо, но без прокрутки и всяких там трещёток на шурике, второй чуть под углом, главное чтобы шляпки были в одном уровне.
Оффлайн Виктор70
« Ответ #272 : 31 Май 2016, 07:11:54 »
Добрый день. С толкнулся на объекте с гипсокартоном начинал крутить елочкой саморезами по дереву ожидаемого результата не получил решил попробовать через пробки и результат меня обрадовал. Этим способом крепления багет в гипсокартон не только экономит время и расход саморезов по дереву и результат получается лучше .
Оффлайн Руслан i
    • Казань
« Ответ #273 : 20 Июнь 2016, 11:29:37 »
Постоянно работаю с гкл 2 слоя. Кручу по дереву под углом с трещеткой, все держит. В редких случаях крест на крест.
« Ответ #274 : 20 Июнь 2016, 12:20:32 »
Ключевое " с гкл 2 слоя". 95% конструкций из ГКЛ сделаны в один слой (у нас). НО при этом саморез под углом навстречу друг-другу с шагом 5-7 см, держит хорошо. Если что, на помощь приходят распорки ;)
