Автор Тема: Крепление на гипсокартон  (Прочитано 95322 раз)
Re: Крепление на гипсокартон
« Ответ #75 : 18 Декабрь 2011, 00:25:25 »
А ведь верно, можно и так работать, концы проклеить, подскажу на полном серьезе паре пацанов, млин уже экономят на всем, на пленке, сейчас только китай, багет подешевле,  крепить его по реже, комплектующие  эконом сегмент, вместо установочных платформ - обрезок пластиковой трубы. Тут теперь новшество - багет 10 через 10, на комнату 18 квадратов - надо будет не 18 метров, а 9, в два раза меньше работы по долбежке, также меньше работы по    заправке гарпуна. Опять же впаривать отдельной услугой поклейку  галтелей.  Багет стоит где то 20 рублей метр, на комнату  экономия 180 рублей - багета  надо меньше, транспортировка не удручает - напилить можно в гараже и сложить в сумку, плюс еще  экономишь на комлектующих, а это сто рублей - чутка на газе, итого экономический эффект от способа крепления - 350 рублей с потолка, а с 10 потолков 3500. Плюс дополнительно заработал на поклейке галтелей. МММ - песня.
 Коммерческая реализация способа крепления - настоящие  дышащие потолки, а ведь в данном случае - потолок вентилируется, и вот здесь все действительно по честному.
Самое страшное, что кто то станет так скоро работать, не удивлюсь.
Да ты страшный человек! Вон как  конкурентов сливаешь! :good: ;D
« Ответ #76 : 18 Декабрь 2011, 12:53:02 »
потолки с усадкой 1-2%, пушку с балоном продать, кули на газ тратиться? :unknown: подумаешь провис небольшой :drinks:
van_van
« Ответ #77 : 18 Декабрь 2011, 16:57:19 »
Ммммда, куда катимся?...
Оффлайн Shep
    • Дикий Запад Казахстана
« Ответ #78 : 18 Декабрь 2011, 17:34:45 »
Наши два шурупа 35мм рядом загоняют крест-накрест, каждые 15 см на алюминии и держиться нормально...
« Ответ #79 : 18 Декабрь 2011, 23:24:58 »
Если не ошибаюсь ,то на этом форуме уже описывался такой метод(про гарпунную именно систему  ) и ведь люди так работают.Значит можно и углы сразрывом ставить без последствии.
« Ответ #80 : 19 Декабрь 2011, 00:48:55 »
Я тоже только между ними еще и третий вкручиваю который не дает багету оттопырится. И через 8-10 см.
« Ответ #81 : 19 Декабрь 2011, 11:55:30 »
А я через дюбель 2 самореза вгоняю. Трещётка на 6 и усё в ажуре. Расстояние 15 - 20см.
Ибрагим
« Ответ #82 : 21 Декабрь 2011, 22:24:53 »
Напарник мне посоветовал в следующий раз багет к гипсокартону крепить в помощью таких "бабочек" до этого мы крепили с помощью саморезов по дереву 2 под углом 45 градусов! Кто нибудь использует такие "бабочки" для гипса?
« Ответ #83 : 21 Декабрь 2011, 22:38:46 »
купи рыжики и не парься, универсальный дюбель, на гипс встает отлично, заколачивается через багет, с бабочками натерпишься. Если хочешь - ставь на дривы.
« Ответ #84 : 21 Декабрь 2011, 22:42:05 »
Бабочки и дривы, это убитое время. А пластиковые бабочки ещё и сомнительное крепление. Нет "рыжиков" (у нас они кстати серого цвета :yes:), обычный дюбель и пара саморезов.
Оффлайн Roman.ls
    • Новотроицк
« Ответ #85 : 21 Декабрь 2011, 22:47:59 »
Весь багет на саморез по дереву в разные стороны поочерёдно и почаще. Никаких трудностей. Если площадь большая, то местами распорочки к потолку.
Ибрагим
« Ответ #86 : 21 Декабрь 2011, 23:03:09 »
Спасибо за ответ! Значит Бабочки отменяются! Еще один вопрос, скоро намечается объект, квартира в сталинском доме с высокими потолками, там под слоем штукатурки толстый слой "дранки" на замер еще не ездили, размер бедствия не оценили, Кто нибудь берется за такие заказы? я думаю если длинными дюбелями закрепить то будет держаться
« Ответ #87 : 21 Декабрь 2011, 23:11:47 »
Дюпеля не нужны,бери саморезы по дереву 55-е и 76-е(можно на всякий пожарный десяток подлиньше)..Если попадёшь в пустоту(щель между досками)крути рядом.Вообще халява.
« Ответ #88 : 21 Декабрь 2011, 23:12:01 »
Дранка, всегда набивалась на деревяные стены перед оштукатуриванием. Зачит вам предстоит крутить в дерево. Что может быть лучше? Саморез по дереву 4,2х72, это если слой штукатурки приличный. Если меньше, то и вам проблем меньше, саморез 55. Но лучше запастись разными, на все случаи.
« Ответ #89 : 21 Декабрь 2011, 23:16:36 »
ну а если дранка всётаки на кирпиче,то всё тоже самое плюс дюпеля подлиньше.Кстати если дюпель на нужную глубину не заходит,крутишь в него длинный саморез на несколько оборотов,молоточком на несколько сантиметров его прям на саморезе забиваешь и докручиваешь до конца.
Оффлайн Roman.ls
    • Новотроицк
« Ответ #90 : 21 Декабрь 2011, 23:16:36 »
В такие стены со свистом залетают саморезы, эдак на 50 и более. Держут на 5 балов.
Ибрагим
« Ответ #91 : 21 Декабрь 2011, 23:19:07 »
Спасибо, а то доброжелатели жути нагнали, что ни чего не получится, я решил убедится, что получится, посоветовавшись с вами! Спасибо)
« Ответ #92 : 22 Декабрь 2011, 17:06:14 »
На дранке - почти халява -  саморез по дереву - 50-65, и все отлично. На Гипс обычно  добывляю чуток распорок, хрен его знает, как гипс поставили, бывает такую херню соберут, от ветра качается. Саморез крест, накрест не стоит как базу, не дай бог потолок потечет, гипс размокнет, потянет его сильнее чем на дюбелях. Для этого иногда и распорочки хорошо.
Дрива это нормально кстати, заморачиваться надо, а так хорошо держит.
Оффлайн Dominanta-Art
    • Минск-Гомель
    • www.dominanta-art.by
« Ответ #93 : 09 Февраль 2012, 23:24:06 »
Ставим дюбель Сормат 5*35 и шуруп 5*40, если прокрутился или не прижал, то через профиль шуреп по дереву 5*35 вплотную к ребру под дюбель.  Между дюбелями через алюминевый профиль шуруп в ребро, держит без всяких дюбелей.
Ибрагим
« Ответ #94 : 11 Февраль 2012, 08:08:33 »
Сейчас намечается монтаж у знакомых, все стены и гипсокартона, в верху нет направляющих (реек ) для крепления гипса, не знаю как их правильно назвать, я боюсь просто на гипс крепитьпредлож на потолочный багет но дело в том, что потолок  кривой, тоесть в одном уголу стена на несколько сантиметров меньше другой, если по нивилиру смотреть, я боюсь, что натяжной потолок будет не ровный думаю будет видно изгибы, они еще хотят точечные светильники вмонтировать если потолочный багет 3 или 4 сантиметра то где такие тонкие светильники найти ? до этого только строго горизонтально крепили на стеновой профиль, что делать помогите советом пожалуйста
« Ответ #95 : 11 Февраль 2012, 08:34:51 »
В этой-же теме описано как крепить на ГКЛ,
через 5-7 см закручиваются 2 самореза в одно отверстие под углом друг к другу,(оторвется только вместе с ГКЛ)(а если верх ГКЛ болтается, поставить распорки в потолок с шагом 0,5м)
А светильники разные есть(GX53(экола,одеон и т.д.) высота 3 см, любые "Декорации" с светорассеивателем с низу высота 2,5 см)
Ибрагим
« Ответ #96 : 11 Февраль 2012, 09:57:22 »
если прорвется то только с гипсокартоном, Этого я и боюсь! Все же рискну, послушаю совет профессионалов сделаю распорки, это лучше чем потолочный профиль
« Ответ #97 : 11 Февраль 2012, 10:04:52 »
Распорки помоему лучший вариант подстраховаться. Раньше еще использовали нарезаный брус, пришитый к черновому потолку вплотную к стенам (те же распорки вид сбоку :) )
    • Минск-Гомель
« Ответ #98 : 11 Февраль 2012, 20:10:47 »
Никогда не оторвется, поверь. Если чувствуешь, что оттягивает где-то с гипсом, то распоку туда. Если оторвет то только вместе с бетонной стеной, шучу.
« Ответ #99 : 11 Февраль 2012, 23:19:29 »
низ бруса ставить надо по уровню,а сверху бруса не важно какой кривой потолок хоть под 45 градусов ,выровнить можно подвесами,прокладками и тд
