Автор Тема: крепление профиля к пенобетону  (Прочитано 54144 раз)
Оффлайн Alexxus
    • Санкт-Петербург
Re: крепление профиля к пенобетону
« Ответ #25 : 24 Октябрь 2014, 18:39:36 »
Мы на саморез 51 (дерево) друг на друга под 45 ставим и с шагом 5-6 см. все здорова выходит!
Точно так же делаем :)
Оффлайн ppn
    • Новокузнецк
« Ответ #26 : 22 Февраль 2015, 08:28:04 »
Обычными СГД 3,5х55. Если слабо по прямой, то елочкой по две штуки в одно отвестие. Проблем нет :)
Оффлайн Gosha009
    • Казань
« Ответ #27 : 02 Апрель 2016, 22:58:31 »
ни один из перечисленных вариантов с уверенностью не будет держатся в пенобетоне, так как материал очень рыхлый, думаю только вариант с опорами.
« Ответ #28 : 03 Апрель 2016, 08:49:10 »
Надо делать а не думать...
« Ответ #29 : 03 Апрель 2016, 09:01:19 »
Правильно Диман! Нет у нас проблем с креплением багета,закрепим хоть куда.Любой тип строения,швеллера,монтажная пена,пенопласт.Всё стоит и не один год :yes:.Просто увеличивается время на монтаж.
Оффлайн Наильь
« Ответ #30 : 22 Апрель 2016, 00:26:49 »
Мы дюбелями сормат пользуемся держат и в гипсокартоне и в блоках и в рыхлых :)
Оффлайн fantom22
« Ответ #31 : 14 Июль 2016, 11:07:11 »
если блоки качественные, нормальной плотности, то крепиться можно любым подходящим саморезом, но предпочтение более толстым с редкой резьбой. Я использую либо универсальные жёлтые либо обычные по дереву.
Оффлайн Kub
« Ответ #32 : 14 Июль 2016, 13:12:12 »
Универсальный саморез самое то для таких стен, главное не перетянуть в конце иначе повернется и все, короче говоря надо чувствовать когда хватит затягивать.
Оффлайн Венера
« Ответ #33 : 15 Июль 2016, 07:50:52 »
блоки заводской пенобетон , саморезы по дереву , шаг 10см, держат уже 7 лет без проблем
Оффлайн Андрей 72
    • Минск
« Ответ #34 : 18 Июль 2016, 20:04:59 »
обычный саморез для крепления ГК плит к дереву ( крупный шаг), длинна 35мм, не сверлить ни дюбеля не требуется, надо ровные руки и чувство меры
Оффлайн Евгений Евгеньев
    • Оренбург
« Ответ #35 : 22 Июль 2016, 19:16:54 »
думал тут что особенное предложат)
Оффлайн денис меренков
    • нефтекамск
« Ответ #36 : 22 Июль 2016, 19:50:44 »
Можна поплевать на саморез и дырочку осенить крестом православным  ;D оченна помогает
Оффлайн Алексей-87
« Ответ #37 : 23 Июль 2016, 00:04:06 »
Соглашусь со всем кроме самореза 35 мм. 1 см в багете и 25 в пеноблоке маловато причем саморез из заявленых 35 мм. максимум 31-33 мм. А если ее елочкой крутить то 1,5 см захват как то не то. В пеноблоке, ракушке используем только 55. Иногда для ракушки крутим 75 мм.зато наверняка.
Оффлайн zirael
    • Севастополь
« Ответ #38 : 23 Июль 2016, 00:13:42 »
Стены из ракушняка- это наша крымская особенность. И крепление в него наша головная боль ;)
Оффлайн Алексей-87
« Ответ #39 : 23 Июль 2016, 16:53:32 »
Все верно особенно сакский м15  ;D ;D ;D
« Ответ #40 : 17 Сентябрь 2016, 21:41:29 »
Может через пролив к нам везли "другой" керченский камень-но от того что у нас использовался-мои монтажники кайфуют-если глиной мазанные крутят саморезы от 35 до51,если штукатурен то все равно саморезы +дюпель и дердит без нареканий
Оффлайн ykt_remont
    • Якутск
« Ответ #41 : 12 Октябрь 2016, 07:23:09 »
саморез и дюпель - и все
Оффлайн sltimon
« Ответ #42 : 13 Ноябрь 2016, 13:25:33 »
Такое ощущение, что люди путают ГАЗОБЕТОН или сибит, который из себя представляет блоки из вспененного ТВЕРДОГО материала, в которые спокойно можно на 41 саморез по дереву крепиться, и ПЕНОБЕТОН, который из себя представляет какую-то смесь из штукатурки и ПЕНОПЛАСТА,  в котором даже на 90 саморезы нифига не держутся. Крепили крест накрест на 150-е, но может у кого лучше есть вариант?
« Ответ #43 : 13 Ноябрь 2016, 13:56:38 »
Распорки!!!
Оффлайн sltimon
« Ответ #44 : 14 Ноябрь 2016, 16:55:42 »
Да это понятно, но бывают ситуации, когда распорки некуда крепить.
« Ответ #45 : 14 Ноябрь 2016, 21:44:18 »
ага ,еще бывают ситуации когда
 негде крепить
нечем крепить
незачем крепить
нечего крепить
и т.д и т.п
Оффлайн Валентин_71
    • тула
« Ответ #46 : 14 Ноябрь 2016, 21:47:27 »
 негде крепить
нечем крепить
незачем крепить
нечего крепить
и т.д и т.п
И вообще все это нах*й не нужно ;D
Оффлайн Алексей-87
« Ответ #47 : 15 Ноябрь 2016, 00:45:41 »
Прошу прощения, но ваша безграмотность и желание включить умника вызывает негодование. Тема называется  пеноблок. Чтобы всех обвинять в безграмотности нужно самому хоть немного понимать о чем идет речь дабы не опозориться.
Газоблок и пеноблок на вид одинаковые. Только одни пенятся под температурой образуют газ, вторые из за домешивания пены оттуда и названия разные. Их свойства тоже разнятся и используют один для перегородок, другой для наружной кладки в монолит.
 А то что имеете в виду называется полистерольные блоки. Как мне подсказывает интуиция от целой кучи в нем зерен полистерола(так по умному называется пенопласт). Этот блок давно не встречал так как его не производят у нас. Он не выдержал заявленых харрактеристик, ни сырого климата, ни сейсмики. В него крепиться нельзя, т.к блок саморазрушаемый из-за использования не совместимых материалов. Любое крепление в него на ваш страх и риск. У нас с него падали кухни как бы мы их не крепили. После зимы если его не защитить он разрушался довольно сильно. Лучше использовать или потолочный профиль, или БП можно к потолку, а можно и на консолях. Дорого, но зато наверняка и по уровню выставить легко.
Оффлайн PotolkiTomsk
  • Лучше красиво делать, чем красиво говорить...
    • томск
    • Натяжные потолки в Томске
« Ответ #48 : 10 Декабрь 2016, 21:43:15 »
По ситуации нужно смотреть, где то бурю, где то сверлю, где то сразу кручу)
Оффлайн Максим Шумило
  • Новичок
  • Без забот
« Ответ #49 : 26 Апрель 2017, 12:46:29 »
Обычный саморез  35 дерево
