Автор Тема: Монтаж багета при рыхлых стенах  (Прочитано 52621 раз)
Re: Монтаж багета при рыхлых стенах
« Ответ #25 : 08 Август 2010, 00:12:29 »
Дааа, во всём русский колорит: стены как бык на сс.л, окно пвх, медаль, а в окне вообще вся раша- старые выселки, напротив этажек с неоновыми вывесками.
« Ответ #26 : 08 Август 2010, 16:08:01 »
Супер :good:
Оффлайн a_shishkanov
« Ответ #27 : 07 Ноябрь 2010, 23:41:36 »
По два длинных самореза 70мм или 100мм в одну дырку на профиле 6-7 мм, с маленькой затяжкой один влево, другой вправо. Как бы крестом, и всё должно получиться, держит как Глеб Жиглов!
Оффлайн Roman.ls
    • Новотроицк
« Ответ #28 : 08 Ноябрь 2010, 08:33:03 »
Так называемые распорки, из стенового алюминиевого багета
Отличное решение,частенько практикую.
    • Ханты-Мансийск
    • Сокора
« Ответ #29 : 08 Ноябрь 2010, 10:00:18 »
Я называю это "закрутить ежа"
Оффлайн Lugansk
    • Ukraina
    • Ukraine
« Ответ #30 : 18 Февраль 2012, 00:37:33 »
я знаю  долбили в стене штробу замазывали цементом и потом туда крепили
рад
« Ответ #31 : 17 Март 2012, 21:43:49 »
саморезы крест на крест
shunkov
« Ответ #32 : 01 Апрель 2012, 12:13:40 »
Что такое саманная стена?
Оффлайн Степан
    • Гулькевичи
« Ответ #33 : 01 Апрель 2012, 12:29:49 »
Это блоки из глины с добавлением соломы
« Ответ #34 : 01 Апрель 2012, 12:33:42 »
скорее даже наоборот
Оффлайн Степан
    • Гулькевичи
« Ответ #35 : 01 Апрель 2012, 12:59:48 »
[/quote] Ну судя по весу блоков,все так как я написал)))
алексей7777
« Ответ #36 : 01 Апрель 2012, 14:41:57 »
 ;D я называю поставить костыли ;D
FreeForm
« Ответ #37 : 13 Апрель 2012, 08:30:36 »
Крутили как-то 3 стены самана, рыхлый, пвх багет был черный от  ежей, разной длины, ушло огромное количество саморезов :). Ну теперь если вырвет, то только со стеной.  ;D
« Ответ #38 : 11 Май 2012, 20:22:17 »
вот такую распорку сделал,шпилька заходит через отверстие в багете в стену см на 3-4,гайкой у бруска натягиваем шпильку в сторону багета ))
Оффлайн А.Б.
    • кыштым
« Ответ #39 : 11 Май 2012, 21:55:14 »
Делаю так же, только заместо шпильки саморез, и брусок не сверлится.
« Ответ #40 : 11 Май 2012, 22:17:32 »
А я брусок вплотную к багету прижимаю (саморезами, не анкерами), и между бруском и багетом заталкиваю кусочки пластика, чтобы сильней прижимало. Куска пластика 3 мм хватает, иногда 2 слоя.
Оффлайн Максим МИНСК
    • Минск
    • РБ
« Ответ #41 : 28 Июнь 2012, 12:32:31 »
сверло 4 или 5 в зависимости от рыхлости ! Дюбель шестерка и 2 самореза один в дюбель другой под него чтобы шляпкой прижимал выступающую часть багета =)
Оффлайн ramik88
    • Владивосток
« Ответ #42 : 08 Июль 2012, 13:02:07 »
очень хороший способ
Оффлайн G-KOT-G
  • mirror-style.ck.ua
    • Черкассы
« Ответ #43 : 03 Август 2012, 01:46:13 »
швейцарские красные дюбеля + толстый саморез - удовольствие не дешевое, либо аналог польские с маркировкой TUZ
Оффлайн Сергей Беккер
  • Участник 7 ФОРУМА
Re: монтаж багета при рыхлых стенах
« Ответ #44 : 27 Сентябрь 2012, 21:49:14 »
Чтобы не мучиться если все так плохо то через брусо
Оффлайн tommy-673
« Ответ #45 : 03 Октябрь 2012, 19:18:48 »
самый простой, быстрый и дешевый способ, о котором вы и не подумали - деревянные щепки! острые щепки молотком забываются в пеноблок диаметр около 1см длинна 5-7см.
Оффлайн uzbek52
« Ответ #46 : 03 Октябрь 2012, 21:52:42 »
Продаю щепки горстями! ;D
Оффлайн vk-80
« Ответ #47 : 06 Октябрь 2012, 00:29:32 »
В последнее время заметил что в пеноблок лучше не забивать дюпель а закручивать.Так ты не разбиваешь дырку.И дюпеля бывают отрываються от шляпки и проскакивают.А если всё равно плохо держит.То в бок дюпелю вкручиваешь 35 саморез по дереву.Если и так не держит то можно в пеноблоке крепиться 51 саморезом по дереву.Или дюпель(чапай) и саморез 41 по металлу.Распорки можно ставить.Вариантов очень много просто пробовать надо.Крепились даже в пенопласт ;D
Оффлайн vk-80
« Ответ #48 : 06 Октябрь 2012, 00:30:53 »
Распорки кстати хорошо когда вставку надо ставить.Они плотно прижимают.
Андрей Маэстро
« Ответ #49 : 14 Февраль 2013, 15:23:43 »
В рыхлые стены крутим саморезы принцип "Ежика"
