Автор Тема: Монтаж багета при рыхлых стенах  (Прочитано 52620 раз)
Андрей Маэстро
Re: Монтаж багета при рыхлых стенах
« Ответ #50 : 14 Февраль 2013, 15:24:03 »
Удачи в монтаже
Оффлайн никола
  • силен не тот кто не упал, а кто упал и смог поднят
    • москва
« Ответ #51 : 14 Февраль 2013, 21:28:59 »
Как я понял все ответы по клеплению h образного профиля,  а как быть если профиль п образный и распорки не поставить  >:(
« Ответ #52 : 14 Февраль 2013, 22:09:01 »
в гарпунный пластик также можно ежей накрутить. А в штапиковый - сверху над профилем и снизу под профилем(ежели не вставкой а плинтусом закрываться будет) по паре саморезов. И не вырвешь!
« Последнее редактирование: 14 Февраль 2013, 22:14:30 от GF »
Оффлайн Vitalii-76
    • Анапа
« Ответ #53 : 19 Апрель 2013, 22:45:05 »
Один раз приходилось сверлить сквозные отверстия  и ставить шпильки с шайбами но это в частном доме где нет соседей.
« Ответ #54 : 19 Апрель 2013, 22:54:19 »
 П-образный багет тоже можно распорками, Если распорки из кусков багета, в месте прикосновения закрутить саморез, чтобы распорка не съехала.
Жестко  :shok:
Вячеслав Ш.
« Ответ #55 : 25 Апрель 2013, 21:20:38 »
самое интерсное наступает когда в самый последний момент натяжки багет от стены отходит)
« Ответ #56 : 25 Апрель 2013, 22:51:44 »
Так ведь когда закручиваешь саморез нужно сразу проверять чтоб не отходило, закрутить второй или что-то.
« Ответ #57 : 25 Апрель 2013, 23:06:26 »
Отход багета - это детская болезнь левизны, в целом  решается просто, я практикую на любом монтаже, скажем надо и не надо.  Пиковая нагрузка на багет приходится на: заполовинивание центра, потом два остатка половинятся - итого - ставишь три распорки на длинную стену, на короткую две, и если напрягает, закидываешь в две лопатки сторону сразу - первый зацеп ложится в область распорок, как итог - никто, никуда не бежит, стены из гипса в любом варианте будут прижиматься распорками, они и упасть без них могут, такое бывает - именно места первых зацепов, а так конечно два самореза и распорку, если совсем плохо.
Сегодня  метрв 3 на распорках прошли - просто без иных зацепов, трубы в стенах, причем рядом,  связываться не стали с ними.
Почему так - есть у меня дружбан - он на форуме бывает, вот он в составе бригады нашел трубу с отоплением в стене, вах какой геморой, но теперь у него второй взрослый разряд по выстругиванию деревянных чопиков из подручных материалов.  ;D  Так он течь закрыл , потом были сантехники со сваркой, сварка, много разного не интересного.
Он парень странный - кто на 51 саморез с рыжиком крепится на бетоне с трубами и отоплением в них, где я на  41 первые ставлю с  содраганием, он 51 крутит, я спрашиваю, а масло то где, он мне в ответ в голове -  только 32 на такие стенки :unknown:, но это не для Ромы.  Для него бетон рыхлый, а 51 дюбель и саморез для него само то :good:.
Оффлайн Pascal
    • Н.Челны
« Ответ #58 : 26 Май 2013, 13:25:39 »
у клиента в кваритре стена из толстого стекла. прикрепить багет уголками к потолку нет возможности. как быть?
« Ответ #59 : 26 Май 2013, 13:26:28 »
Вы бы фото выложили... Проще советовать будет.
« Ответ #60 : 26 Май 2013, 16:26:52 »
на двухкомпонентный клей.тока дорого ,но у кого  стеклянные стены сможет себе это позволить.
« Ответ #61 : 26 Май 2013, 20:38:46 »
крепился на зеркало, ничего все нормально. сильно распорки не давил и все . А так как нишу делать - пластиковый багет на брус, брус  на уголки и все это хозяйство к стеклянной стене смонтировать, вариантов несколько, на брус - потолочку,  можно универсальный багет. что под рукой иными словами.
« Ответ #62 : 26 Май 2013, 20:40:56 »
Кость я ж говорил - фото в студию и будет понятно
« Ответ #63 : 26 Май 2013, 20:47:19 »
А кто ж это снимает, оскоминанабивная рутина.  Могу посоветовать  посмотреть товарищу раздел ниши, крепление карниза.
andreu symu
« Ответ #64 : 30 Май 2013, 18:42:12 »
55 саморез по дереву с шагом 5-7 см. и крутить ёлочкой
Оффлайн Serebro
  • Украина, Харьков
    • Чудо-потолок
« Ответ #65 : 21 Июль 2013, 23:47:02 »
А поподробней, что за клей? Насколько он крепко держит багет при натяжке потолка? И как долго ему сохнуть перед натяжкой? Заранее спасибо за ответ.
Оффлайн р фаи
    • йошкар-ола
« Ответ #66 : 25 Октябрь 2014, 12:40:54 »
когда попадаются плохие стены обычно сверлим буром 5  и забиваем дюбель 6. если этого не хватает то ставим упоры.
Оффлайн Friong
    • Минск
« Ответ #67 : 23 Март 2015, 10:34:30 »
Мы сверлим sds 4мм забиваем дюбель 6 и всё ок
Оффлайн TimaSmile
« Ответ #68 : 30 Март 2015, 20:45:54 »
Как написали сверху - это "ежики" и "башмаки"))) По началу времени много уходило, потом наработали скорость)
Оффлайн илья орша
    • орша
    • беларусь
« Ответ #69 : 25 Май 2017, 00:14:00 »
распорками
