Автор Тема: Остаток багета после монтажа  (Прочитано 70461 раз)
Оффлайн veresolegАвтор темы
« : 21 Февраль 2009, 18:04:46 »
Багет всегда остаеться после мотажа,кто и как ведет учет.Что делаете с остаткоми?
« Последнее редактирование: 02 Апрель 2010, 00:03:22 от an8 »
Оффлайн pobeda_7777
Re: Остаток багета после монтажа
« Ответ #50 : 13 Август 2012, 03:31:47 »
Обычно небольшие куски (меньше 1,5 м) после монтажа выкидываем. А во время м онтажа, если остаются короткие куски (20-30см) оставляем на распорки до окончания крепления багета, а потом все равно остатки выкидываем. Расходный материал все-таки
Покажете где выкидываете? Может вообще перестану багет покупать. У самого-то: мелочь идет на распорки, а покрупнее всегда уходят на маленькие потолки(0-2кв.м.) Ничего не остаеться
Оффлайн tommy-673
« Ответ #51 : 03 Октябрь 2012, 19:42:26 »
все урабатываем ничего не выбрасываем) мелкие на распорки от 20 см по назначению)
Оффлайн romKa
« Ответ #52 : 16 Декабрь 2012, 01:10:59 »
мы все срабатываем на монтажах.иногда проводку вешаем если уж совсем короткие :)
Анкудинов
« Ответ #53 : 07 Январь 2013, 13:10:48 »
все остатки в дальнейшем в ход идут, где на распорки где и кусками устанавливаем ;D
« Ответ #54 : 07 Январь 2013, 18:37:54 »
да какие статки. В пору фиговый багет для распорок покупать. На фотке - это не норма конечно, но такое часто.
Оффлайн come666
  • Valera
    • Коломна
« Ответ #55 : 07 Январь 2013, 20:03:32 »
Пока рекорд 78 распорок на 17 метров кв. Жаль не сфотал..
« Ответ #56 : 07 Январь 2013, 21:51:50 »
Купил себе НТС радар - фотаю, удобно.  А так распорки ставлю в точках  где половинимся всегда.  Гипсокартон, шаг 50 см. распорки, где проводка распорки. Распорки не ставлю на плитку, табу, ломается она, было как то. Остатков багета нет.
« Ответ #57 : 07 Январь 2013, 22:35:34 »
Я бы за рейкой сьездил
к обоям наверное крепите  ;D
« Последнее редактирование: 07 Январь 2013, 22:39:49 от андрей1978 »
« Ответ #58 : 07 Январь 2013, 22:44:33 »
да я как все, хотя нет, шаг на монтаже 12-13 см. не больше, усилители обязательно,  вставка встает после монтажа нормально более менее, а не по конски. Кстати часто вижу, работы других, без вставки нормально, а вставку поставят, ну хлам полный.
Видел такое в период предновогодних монтажей - спешат, руки бы поломал, если бы мои так делали, а так мне только на пользу, вторичка у тех ребят будет сокращаться с такими работами.
« Ответ #59 : 07 Январь 2013, 23:15:13 »
Мы люминий ставим там чуть попроще,а к пластику какое то недоверие.Наколол дырок 18шт на багетину.Взял скока надо на обьект.А дырокол спокоино ждет прикрученный к верстаку.
« Ответ #60 : 07 Январь 2013, 23:45:13 »
дырокол с собой, люминь, просто так лежит в стороне,  весь город на пластике, дырокол больше работает на прищепке, ал. багет на большие площади, если с гипсом, а так ПВХ он - в лифт влазит.
« Ответ #61 : 08 Январь 2013, 00:05:37 »
У нас есть алюминевый 2-х метровый :yahoo:, проблем с лифтом никаких.
Но алюминий ставлю только на большие площади, от 20 м2.
Растояния между отверстиями в зависимости от стен от 12,5см до 17,5см на алюминии
и 12,5-15см пластик. Пластик только от Готики.
Оффлайн come666
  • Valera
    • Коломна
« Ответ #62 : 08 Январь 2013, 00:15:13 »
тож самое. С пластиком по гипсе не работал, но думается, что тоже без распорок можно как на алюминьке.
« Ответ #63 : 08 Январь 2013, 09:01:38 »
А  смысл работать на ал. багете, пластик дешевле, опять же  - пластик - он диэлектрик. Опять же гнется, а двухметровый люминь - редкий зверь, у меня  2.5 метра.
« Ответ #64 : 08 Январь 2013, 10:08:57 »
Алюминий даёт ощущение надёжности, металл все таки :yes:.
А так каждый для себя выбирает сам.
А если по теме остатки багета:
Алюминий всё что меньше 10см как правило металлалом, а больше или распорки
или по назначению.
Пластик иногда ставишь и 5см кусок, но это обычно форс-мажор.
А так мелкие куски 10-15см распорки остальноье в дело.
« Ответ #65 : 08 Январь 2013, 10:28:24 »
алюминий это хорошо, а вот когда берешь километр багета, то даже разница в цене один рубль - это как то тысяча рублей. Очень хороший  пластиковый багет - 18 рублей метр, алюмишка 25, с километра 7 тысяч рублей, а это много. Пластик я очень часто на распорки использую, не так дорого, остатки также не дорогие, а алюмишка  дорого.
Многие не задумываются, а оптимизировать надо, расход по метражу большой, в ходу ьагет, провода и саморезы с дюбелями. Оптимизироваться в части крепежа не буду, пресшайба и рыжик. никаких черных саморезов и синих дюбелей, а вот провода и багет - стоит заморачиваться.
« Ответ #66 : 08 Январь 2013, 13:01:14 »
Оптимизация это хорошо, это нужно.
Но мои масштабы смешные по сравнению с вашими, багет киллометрами
я не могу себе позволить :'(.
А вот крепёж беру тысячами для экономии, провод ВВГ изготовленный по ТУ а не по ГОСТ, у него сечение прослаблено но светильники тянет легко а стоит 10-15% дешевле.
« Ответ #67 : 08 Январь 2013, 13:35:22 »
Получается на периметр багета почти вдвое больше.Жуть.
Из чего Сыктывкар сделали :'( понять немогу.
На фото много отступили и не вошто крепить.
Для размышления
1старые буры для плохих стен,тогда сточеная резьбовая часть бура не расбивает отверстие
2при работе с пластиком раскачивается багет,и опять расбиваем отверстие.
3слишком мощный перф очень плох в таких стенах ,он пробивает а не сверлит.
4 оптимизируем 25 лучше заплатить чем 2*18 ,саморез укорачивается и дюбель,импульсный шурик в помощ всему этому.
Оффлайн come666
  • Valera
    • Коломна
« Ответ #68 : 08 Январь 2013, 14:24:14 »
вся эта оптимизация актуальна при копеечной коммерческой цене. В остальных случаях - естественные расходы на материалы, не более того.
« Ответ #69 : 09 Январь 2013, 00:27:47 »
Для размышления
По первому пункту ношу пару буров на 5.
По последнему абсолютно согласен. Цена палки багета с крепежом у люминия близка к пластику.Дырок меньше,держит лучше-экономия времени и распорок(опять время),меньше дырок меньше шансов в провод попасть(снова время) а если и попал в провод-гораздо эффектнее чем с пластиком ;D. На счот лифта засада конечно..
« Ответ #70 : 16 Январь 2013, 22:20:03 »
Еще экономия при меньшем количестве дырок - больший срок службы без ремонта и замены перфоратора и шуруповерта: если дырок делать приходится примерно в 1,5 раза реже, то значит и ресурс инструмента окажется пропорционально больше.
 Если в день считать по объектам, то лишних сто дырок может быть не в счет, но за год приличное количество получается. А это тоже оптимизация, как и багет считать километрами. Кстати, хочу начать предлагать клиентам самим выбирать, из какого материала им багет ставить -  большинство за небольшую переплату в себестоимости согласятся на более надежный алюминий. Таким образом можно будет вернуть эту разницу в 7000 руб. за счет клиента.
« Ответ #71 : 17 Январь 2013, 09:04:56 »
Мне кажется это будет лишним, еще им и выбирать багет. Так дойдете и до  расходников, а что пусть выбирают какие им саморезы подлиньше или покороче.
Алексей Сильванович
« Ответ #72 : 17 Январь 2013, 16:28:30 »
Баловать то их точно не зачем.
Оффлайн Сергей Беккер
  • Участник 7 ФОРУМА
« Ответ #73 : 25 Февраль 2013, 19:50:19 »
Раньше когда все монтажники собирались сами багет утекал куча кусков было,тогда надоело то с утра с рулеткой каждый кусок и на монтаж. Сейчас  багет выдается почти ровно кусков стало меньше.Ну как только появляются то опять рулетка.
« Ответ #74 : 26 Февраль 2013, 12:57:38 »
запас на монтаже всегда должен быть - для распорок.
з.ы. вчера на объекте периметром 35 мпг ушло 50 мпг(по 3 стенам шли пучки проводов ширина пучка 10 см)
это конечно редкость но редко объект обходится без распорки.
