Автор Тема: Профиль видимый  (Прочитано 18449 раз)
Оффлайн vasko
    • Белая Церковь
    • УКРАИНА
Re: Профиль видимый
« Ответ #25 : 17 Февраль 2013, 13:45:45 »
А какой Вы использовали профиль потолочный ПВХ или алюминиевый? Есть ли риск что вылетит из багета гарпун, все же под другим углом он будет? Усадку обычную использовали при этом? Дополнительно подклинивать гарпун не надо? Почему то такая мысль пришла на ум...  Есть просто ниша высотой 7 см, глубина 10 см. Хочется взяться но не знаем пока с чем столкнемся. Только теоретически.
Недавно ставили потолок в нишу высота 5см глубина 25см-использывать нужно только алюминевый багет.Пластик на мое мнение может поломать при монтаже потолка.Но у Вас глубина маленькая можна и на пластик.
Оффлайн ceilingman
Re: Профиль видимый
« Ответ #26 : 18 Февраль 2013, 22:31:16 »
кстати на картинке выше профиль очень похож на Alteza с щелью у стены.. Если насверлить,то можно вентилируемый потолок получить.
У классического Barrisol отверстия есть априори...
В натяжке по сравнению с невидимым каких-то особых сложностей не помню - углы чуть сложнее заправлять, а на прямых участках, я бы сказал, попроще. Вот монтаж самого багета конечно более трудоемкий и никакие 3-х мм "допуски" на стыках не прокатят...
Оффлайн zirael
    • Севастополь
Re: Профиль видимый
« Ответ #27 : 19 Февраль 2013, 00:41:24 »
Вот потолок на видимом багете. Монтировали 16 квадратов часов шесть. Прирезать и стыковать его действительно ювелирно надо,все щели видимые.Да и гарпун не всякий подойдет, чуть больше процент натяжки и выпрыгивает как живойиз профиля :shok: :shok:
Оффлайн Дмитрий ZG
Re: Профиль видимый
« Ответ #28 : 03 Октябрь 2013, 23:20:44 »
багет алюминиевый, утяжка 8%, первый угол только нужно зафиксировать, остальное нлрмально вставляется и держится.
Подскажите пожалуйста, а как правильно запиливать такой багет, по типу потолочного, просто под 45 градусов или есть какие-то хитрости?
