Автор Тема: Новый бренд. Давайте порассуждаем.  (Прочитано 10290 раз)
Re: Новый бренд. Давайте порассуждаем.
« Ответ #25 : 26 Март 2013, 23:38:05 »
Стремление - делать дорого и безупречно, даже руками монтажников.
Нужно и дешево делать при этом безупречно, так как любой клиент - это не только денюшка, но и минус конкуренту, а также плюс в в копилку сарафана при отличной работе. Можно и пылесос поносить для таких задач.
Оффлайн А.Б.
    • кыштым
« Ответ #26 : 27 Март 2013, 01:11:25 »
Дешево стараюсь не делать, но в любом случае надо делать на отлично. Минусы конкуренты пусть сами зарабатывают. Как то мы в последнее время на обьектах не пересекаемся ;)
« Ответ #27 : 27 Март 2013, 11:56:28 »
Бренды могут быть локальные (региональные) и федеральные.
Бренды могут быть компании (салона) или изделия (натяжных потолков)
Насчёт бренда компании всё понятно: качество должно быть достойным. название запоминающимся.
В небольших городах это поможет продажам через сарафанку. Совершенно бесполезно в больших городах, но не помешает.. Как я уже как то писал: один из самых популярных запросов по нахождению нашего сайта: РСС-Элит. А недавно и Ремонтика.
Бренд федеральный..
Собирались полтора года назад в Саратове, обсуждали..
Моё мнение: не готов рынок к единому федеральному бренду. Слишком много условностей и жёстких рамок для того, чтобы успешным было это продвижение.  Могу развить эту тему, если кому то будет интересным.
Бренд локальный.
Брендов натяжных потолков должно быть много. В первую очередь должны быть те, которые популярны в регионе или городе. Например: Понс, Лакфоль, Ренолит, Сарос и т.д. и т.п.   Каталоги - самые примитивные и простые.. как у всех.  На эти бренды устраиваются распродажи, делаются огромные скидки.  Желательно предлагать дешевле чем у всех в регионе.. Отношение ко всем этим брендам - как ширпотребу.. Ничего плохого, но и ничего хорошего..
На каждый известный бренд должен быть проработан и предлагаться свой собственный бренд.
каталоги - вкусные и красочные.  Плёнок много не нужно, можно 5-12 штук, но большого размера.
Легенды красивые, ассоциации со странами
В каждой нише - эксклюзивность, не так как у всех.
Продавать не тяжело.  Главное - переключать не с бренда на бренд, а ещё и на фактуры и цвета.
выявлять потребность и предлагать два варианта: как у всех, дёшево и то что нужно Клиенту, но немного дороже.
Разные логотипы на гарпуне - всё это не нужная чушь.. У нас есть и специальный цвет гарпуна и логотип на гарпуне.. Фигня это всё, не нужная.
Главное - продажи.
Но тут самое главное: ЛЕГЕНДУ нужно продать персоналу!!! Персонал должен верить в ЛЕГЕНДУ!
Примеров много, от самых сложных:
ВИП Силинг приглашал Ирину Ноэльт в Екатеринбург и покупали  небольшую партию их плёнки только затем, чтобы персонал верил, что их Китайская плёнка - это настоящая "Франция" от СТН
Простой: просто небольшая презентация персоналу. Так делают многие игроки.. в натяжных потолках немногие :)
« Ответ #28 : 27 Март 2013, 14:06:37 »
А вот это как - в каталоге большой размер?
Оффлайн Сергей Классика
« Ответ #29 : 27 Март 2013, 15:09:03 »
"В каждой нише - эксклюзивность. не так как у всех"
А в чем может заключаться эксклюзивность? Если можно на примере
- А можно поподробнее о том, как переключать клиента, можно тоже на примере  :)
Идея появилась, как думаете, сработает ли акция вроде "Ликвидации", если ее например, на Лакфоль или Понгс устроить, в связи с переходом на новые бренды?
Оффлайн s-tm
« Ответ #30 : 01 Апрель 2013, 09:41:58 »
работает практически любая идея, если она грамотно разрекламирована и преподнесена клиенту как соответствующая его потребностям
« Ответ #31 : 01 Апрель 2013, 10:58:12 »
« Ответ #32 : 01 Апрель 2013, 11:11:10 »
В первую очередь - в легенде и позиционирование. ПОНГС - это у всех. У Вас - есть есть ПОНГС и есть что-то отличное.. по отражению, по ширине полотен. Но Самое главное - это ЛЕГЕНДА!!
То же самое и Бельгия и Китай и прочие страны и бренды. Во всех нишах должна быть альтернатива.
Выявляется потребность клиента:  нужен сатин или лак, ну или мат без шва.
Предлагается не совсем то что ему нужно, но захаляву.  А то что нужно - дороже. Клиент сам склонен выбирать. При таком раскладе он выбирает не среди фирм, а между "халявой" и то что ему по настоящему "ценно".
Как правильно выявить "ценность" - проводился семинар по выявлению потребностей.
Попробуйте
У нас в Саратове сработало отлично. В Самаре сработало, но похуже. В Ростове - вообще - полный ноль.. Провалилась акция..
