Автор Тема: Глянцевать или не глянцевать лаковые потолки  (Прочитано 75068 раз)
нас в городе 3,2 некоторые по 100 рублей отдают + скидки на объемы. Я же приобретают от 160 и никаких скидок.
dimkas, с какой целью, если не секрет? главное в этом, как я понял?
Со вторых хоть спросить можно и как-то договориться.
неужели на вопрос цены закупа я один внимание обращаю....
Первую часть не понял о чем речь.
А что касается второго, то смотрю, но не очень. Во первых привык к таким ценам уже, ну а за сотку реально Г продают - и я, и монтажники, и клиент это понимает.
не знаю конечно производителей ваших...Г, или не Г, но у тех же крупных производителей Китай 3,2 дороже на 60 руб., а разницы особо я не заметил.
Надо смотреть по конкретным потолкам. Разницы порой и правда никакой нету. Если учесть, что пленку перепокупают у друг друга, то разницы и не будет.
Оффлайн ПавелЛип
Re: Глянцевать или не глянцевать лаковые потолки
« Ответ #204 : 07 Февраль 2013, 13:41:50 »
Обычно никогда не глянцуем пленку, когда разворачиваем- всегда греем не сильно, и никогда никаких заломов,кроме случаев когда пленка совсем Г
Оффлайн TEHNOLOG82
    • Волжск
Работаем больше 3х лет Ничего не глянцуем... не прогреваем потолок перед разворачиванием, 2 угла на прищепки 3 сразу заводим, греем... заводим противоположный 1-ому заведенному и далее....
Чисто русский поход...
Бывало всякое... Перетягивали потолок из-за заломов один раз... Так что не паримся с глянцеванием (перетяжка была за счет цеха, такое полотно скроили-прислали)
Кстати ВАЗ тоже вроде не отзывает автомобили (в отличие от именитых буржуев),Наверное это говорит о том что к качеству не придерёшься..??..
Тоже самое,правда выкручиваться приходилось,но пока менять не приходилось.
Оффлайн Александр52
    • Выкса
глянцевание помогает при не сильных заломах, при грубом замине все равно останется след. Глянцевать надо, но все-таки как не ругай монтажников, это полюбому косяк производства и транспортировки !
Оффлайн 1valera
Мы работаем с клиновой системой mondea, и как вариант могу предложить (тем у кого есть свои рулоны) сматывать прямо с рулона на пустую трубу от натяжных потолков и везти на объект. Тогда на полотне нету ни заломов ни складок.
да зачем перематывать?  я видела как целый рулон на объект тащат.  ;D
не обязательно. бывает , что потолки проваляются по месяцу,  а потом предъявы производителю  предьявляют. Да еще и в холодном месте + цветной темный глянец.
Хороший такой объект...
Оффлайн Алексей38
    • Иркутск
Глянец? Расслаивать на объекте?
Хорошее предложение))))
Оффлайн kondor812
заправил углы. хорошо всё прогрели, заправил остальное, что не разгладилось не разгладится уже, нехер газ жечь
Оффлайн NaPo
« Ответ #213 : 27 Октябрь 2013, 07:49:24 »
недавно ставили белый глянец (китай 320 см), который по словам заказчицы пролежал больше года в свертке и ничего, даже не ощутили разницы между ним и тем потолком, что вчера сделали.
Оффлайн Deko174
По ситуации! Надо!!!???? - значит надо!!!!!
По ситуации, или надо?! А если надо, то почему? А если ситуация, то какая?
Оффлайн Артем Каража
    • Ульяновск
Ага, привет - ты пушку купил, поздравляю. как совет. полотно вывесил на прищепки - это понятно, включил пушку. при этом убедился. что она направлена  в не опасное место, начинаешь греть полотно, я как правило грею одну сторону, потом один угол завожу, просто на прищепках стоят резинки и полотно сильно провисает, полотно стало по выше ходить удобней. но оно начинает слегка складываться к центру, это поправимо - ты не один, тебе поможет напарник. работник.
Расстояние от пушки до полотна  около метра, мощность совсем не большая, но  полотно  подымает - здесь уже важны особенности пушки, у мастера сопло уже, сиал и его аналоги шире и греют как то равномернее, здесь все индивидуально.
Суть процесса глянцевания крайне проста - в полотне есть пластификатор. процесс глянцевания - это процесс размягчения полотна до состояния, когда оно практически начинает течь, на глянце появляется дополнительный блеск,  то есть  получаем при нагреве  раствор пвх в пластификаторе. При глянцевании очень важно,  чтобы   полотно было не растянутым, а просто висело. если полотно будет растянуто, прожжешь при интенсивном нагреве. вернее расплавишь. При глянцевании полотно начинает иначе блестеть, переливаться как то. Возьми тестовый кусок и проглянцуй сам его, важно, что бы это был лак.
По хорошему ПВХ всех фактур надо глянцевать.
Лично я не понимаю зачем глянцеваться долго и в два захода, в один заход и тянуть, остальное до делается при установке.
Грею всегда осторожно. стеклопакеты. двери завешиваю, пушку в сторону мебели не направляю.
Надо руку набивать, пленки очень и очень индивидуальны.
напомню. что полотно желательно, а когда мороз обязательно,  распаковывать перед пушкой. так будет меньше заломов на потолке.
Решил прочитать тему с самого начала... Как всегда куча воды... споров... и бесполезных разглагольствований ...
Ответ Константина оказался: единственным по существу темы, и самое главное - действительно ответом! Нам, Вашим последователям, именно этого от Вас и не хватает. Респект Константину!
Ваше сообщение тоже можно назвать водой и разглагольствования ми.
О чём должна быть такая тема по вашему чтобы без воды?
Просто инструкция?
Оффлайн Метрик
    • Чебоксары
Мое сообщение, конечно, тоже вода по Вашему определению. Но мое мнение, что по крайней мере в этой ветке, какой ответ правильный не Вам судить, на то это и форум. Поставщиков и производителей пруд пруди, не говоря уже о разнообразии самого материала. Я работал на производстве и с уверенностью могу сказать, что абсолютно идентичных изделий быть не может...У каждого своя технология, каждый делает по своему, везде имеет место человеческий фактор. Следовательно, механизм образования рисок, заминов, заломов весьма разнообразен. Люди здесь делятся своими методиками борьбы с этими неоднородностями, а уж каждый сам для себя выбирает способ. Как известно, правда одна, но у каждого своя!
« Последнее редактирование: 23 Январь 2014, 11:32:14 от Виталий »
Вот именно.
Vladyha
Лучше глянцевать.
Оффлайн ринат_81
    • алапаевск
качество полотна большую роль играет
Оффлайн sanewskiy
« Ответ #222 : 05 Февраль 2014, 22:14:53 »
2часа времени,2 пункта полезнейшей информации.Всем спасибо.
Оффлайн montazhor
  • Я голоден до знаний...ааамм
    • Рф
« Ответ #223 : 10 Февраль 2014, 11:38:49 »
В бытность (это лет 8 назад), когда потолки заказывали из Сароса Спб, слово залом вообще не знали (во всяком случае у нас). Просто была натяжка: прогрели - натянули. Слово залом и глянцевание впервые услышал 6 лет назад (видимо тогда к нам стали завозить дешевые материалы). Вот с тех пор и глянцую :good:. Без этого труднее тянется полотно, не все замины выпрямляются... вобщем одни проблемы. >:(
Поэтому на монтаже рекомендую потратить "лишние" 15 мин.и проглянцевать.
Оффлайн montazhor
    • Рф
« Ответ #224 : 10 Февраль 2014, 12:09:39 »
Месяц назад у меня случай был - натяжка ;D.
Потолки у клиента пролежали в коттедже 10 мес. Температура в помещении круглый год была 30 градусов. Вроде отличные условия :good:... ан нет. Узнал потом, что на этих потолках друзья-рабочие из солнечного Узбекистана спали, сидели, ели >:( :'(,мож тока в футбол не играли... хотя... :shout:.Упаковка заезжена до неузнаваемости(2 из трех рисунков протерлись), на что заказчик:" Ничего до потолка-то не протерлось - все норм!"  Вобщем "открывание" потолков уже завораживало: склеился не только материал между собой(еле разлепил), но и пупырка(она не разлепилась); глянцевал я каждый из трех потолков около 1,5 часов...  >:(. Китайский глянец 320 получился более-менее - на 4-; Галактика 1,8 мкм вроде тож ничаго; А вот галактика 2 мкм после долгого и упорного глянцевания так и осталась с заломами, конечно же 85-90% разгладилисиь, но самые глубокие остались видны. + один залом протерся в дыру :(. Тут и сказочки конец, а осадочек у заказчика остался (наверное), да и мне не по себе - клеймо на себе :bye:
