Автор Тема: Глянцевать или не глянцевать лаковые потолки  (Прочитано 74943 раз)
Оффлайн AKS1509
    • Оренбургская область
Подскажите, можно ли поставить потолком, если газовая  колонка проходит сантиметрах в 10 от него?
Если колонка относительно новая, то от неё жара сильного нет.
Жар сильный от гофры, которая идёт от колонки до вытяжки.
Вот с этим отводом нужно быть осторожным.
Ага, привет - ты пушку купил, поздравляю. как совет. полотно вывесил на прищепки - это понятно, включил пушку. при этом убедился. что она направлена  в не опасное место, начинаешь греть полотно, я как правило грею одну сторону, потом один угол завожу, просто на прищепках стоят резинки и полотно сильно провисает, полотно стало по выше ходить удобней. но оно начинает слегка складываться к центру, это поправимо - ты не один, тебе поможет напарник. работник.
Расстояние от пушки до полотна  около метра, мощность совсем не большая, но  полотно  подымает - здесь уже важны особенности пушки, у мастера сопло уже, сиал и его аналоги шире и греют как то равномернее, здесь все индивидуально.
Суть процесса глянцевания крайне проста - в полотне есть пластификатор. процесс глянцевания - это процесс размягчения полотна до состояния, когда оно практически начинает течь, на глянце появляется дополнительный блеск,  то есть  получаем при нагреве  раствор пвх в пластификаторе. При глянцевании очень важно,  чтобы   полотно было не растянутым, а просто висело. если полотно будет растянуто, прожжешь при интенсивном нагреве. вернее расплавишь. При глянцевании полотно начинает иначе блестеть, переливаться как то. Возьми тестовый кусок и проглянцуй сам его, важно, что бы это был лак.
По хорошему ПВХ всех фактур надо глянцевать.
Лично я не понимаю зачем глянцеваться долго и в два захода, в один заход и тянуть, остальное до делается при установке.
Грею всегда осторожно. стеклопакеты. двери завешиваю, пушку в сторону мебели не направляю.
Надо руку набивать, пленки очень и очень индивидуальны.
напомню. что полотно желательно, а когда мороз обязательно,  распаковывать перед пушкой. так будет меньше заломов на потолке.
Блин - это Дмитрию Аксенову писал,  он  где то два месяца назад на форуме появился, пушку купил, прикольно.
У бабки жены потолок монтажники ставили так она весь мозг снесла  ей газовщики хрень жестяную на потолок прибили метр на метр может чуть меньше  и дали наказ площадку не перекрывать, я замер делал  исходил из здравого смысла  залез потолком за границу периметра, думал  пронесет, пленных не брали,  но отступать пришлось на указанные рубежи.
Оффлайн AKS1509
Да, пушку купил, начинаю потихоньку ставить потолки. Большое спасибо за советы, очень помогают. :drinks:
Оффлайн RUS_48
    • Липецк
Перед распаковкой потолка, пока устанавливается багет, подержать его в теплом месте (под батареей или т.пол) - заломов реально меньше...
Оффлайн lexus
  • Фотопечать 320см
    • Белая Калитва
    • Студия потолков
Я тоже конечно в тёплом месте держу потолок перед распаковкой, но в сегда разворачиваю его не спеша и хорошо прогревая пушкой.
Оффлайн жан
    • ачинск
Насчёт натяжки глянца в один заход-сильно сомневаюсь.Это прокатывает по сатину-кстати,мой любимый материал,жаль заказывают мало. Глянец, как Вы пишите "нагрел угол и поставил" не прокатывает. Или клиенты не докапываются,Но с одного раза заломы с глянца не уберёш,могу поспорить.Есть исключения-потолок на трубе-но у нас это только фотопечать. Моё мнение-греть,остужать.Если не ушли заломы процедуру повторить до нужного результата. Удачи.
Качественный залом и с второго и третьего раза не уйдет, здесь больше от пленки зависит.
пока потолок ставите пленку ведь не раз погреете, весь процесс минут 15 займет, если нагрели, остудили, что это дает, кроме самоуспокоения, что вы три раза проглянцевали.
Просто хотя бы себе дайте ответ, что в физическом или химическом  плане изменится от многократных процедур - нагрел. остудил, снова нагрел. Сколько раз это надо сделать.  пленки разные. на лакфолии этим по хорошему залому можно заниматься очень долго, но главное без результатно.
Хорошо прогреть пленку, проглянцевать - это очень важно, но надо и границы знать. Так можно и обои отвалить, мебель похерить. Очень важно не только нормально полотно поставить. важнее не нарваться на неприятки с компенсационными штрафами, там сломать, разбить, спалить, про окна и откосы не говорю. можно так глянценуть - мммм какой потолок, а вот стеклопакету и откосу кирдык.
Джон написал как он болгаркой в квартире поработал, с болгаркой в квартиру - табу. Сильно греть квартиру - то же не айс.
надо выбирать. а глянцевать - у каждого своя оценка. Главное . чтобы клиент был доволен.
если клиент не добрый, помещение светлое,, а потолок темный,  да на тубу. заломов будет меньше.
 Как то мне рассказывали - решили поставить потолок, который год пролежал на складе и который постоянно перекладывали - в итоге он как из ж.....ы. Привезли на объект, подвесили, включили пушку и вышли покурить минут на 30-40, когда зашли, то полотно почти пола касалось - так разогрелось, зато не одного залома. Что за плёнка не знаю.
Это оптимальный способ глянцевания, но надо времени 15-20 минут, об этом и администраторы форума пишут. Включили пушку, закрыли дверь и 15-20 минут курим в другом помещении, зашли выключили пушку и заправили полотно. Но в жилой квартире все это как то стремно, отсюда греем локально и не долго. Сами в выхлопе.
Оффлайн жан
    • ачинск
Всё правильно.Только после 10-15 минут нагревания помещения там дышать нечем,весь кислород выгорает.Мы проветриваем помещение,а тянем уже вторым заходом с локальным нагревом.
Оффлайн Leonard
    • Озерск
Проветрить надо обязательно, дышать нечем, голова кружиться еще со стремянки упадешь.
Монтировали полотно, прожгли(, поехали к поставщикам на производство и после 10минут упрашиваний и еще 30мин ожидания получили новое полотно. потом бегом на объект и уже через 30 минут тянем, не глянцевали и заломов не было.
Оффлайн ЦНП Кумир
    • ачинск красноярский край
на мой взгляд многое зависит от производителя(как упокован,как сворачивали) и сколько пролежал потолок,и еще не маловажное доставка особенно в зимнее время.ведь все наверное кто получает потолки из далека знают ,что зимой заломов больше.и хоть ты его заглянцуй, переглянцуй меньше будет да, но совсем избавится нужно чтобы потолок был всегда в тепле. а у нас доставка сам знаю-в багажном отделении автобуса,если ТК теплая,везут в тепле,но может часа 4 пролежать на морозе в ожидании погрузки и т.д. РОССИЯ. ;D
Оффлайн Новый уровень
    • Вологда
спасибо за советы,много нового
Оффлайн dimacher85
    • Череповец
как лучше складывать и упаковывать полотно на производстве,чтоб на нём было как можно меньше заломов?
Это вопрос для соответствующего раздела. И ответ на него не ограничивается только методикой упаковки. Если у Вас есть станок - читайте правила и получайте доступ в Производство.
Оффлайн денис-д
    • Чебоксары
Недавно решил хорошенько отглянцевать потолок (белый лак, бельгия).
Оставил пушку в комнате, а сам пошел чай пить. Пришел через минут 15. На пленке появилась дыра с размером в футбольный мяч, там куда пушка была направлена.
Потом до меня дошло: расстояние в 1,5 метра до пленки это очень мало(лучше направить наверное на стену), и не стоило включать мощность на максимум(пушка 15кВт Мастер+российский редуктор с регулировкой = баллон с газом весь покрылся снегом).
Учусь на своих ошибках >:(
Оффлайн МАксим3
Вы пушку не оставляйте больше без присмотра, прогоревшее полотно, это самое малое что могло произойти…
Пожар, с о всеми вытекающими, взрыв баллона  и.тд не дай бог конечно. Могло бы так случиться, что и учится бы не кому было...
Аж взгруснулось…
Оффлайн денис-д
    • Чебоксары
Спасибо за совет. Баллон стоял в коридоре. Я бы еще подождал, но заметил, что баллон весь в снегу и подачи газа почти нет. Поэтому и зашел в комнату.
Оффлайн vtos1
    • с. Белая Глина
    • РОССИЯ
Надо было подождать когда паленым запахнет... шутка ;D... а тка нужно быть более внимательно...
недавно начал глянцевать...а раньше после натяжки все полотно прогревал чтоб заломов и складок не было....
Оффлайн Сергей Смирнов
    • Павлодар-Новосибирск
    • Казахстан-Россия
Я конечно извиняюсь, но нифига себе ошибка! Кто же пушку оставляет без присмотра??? Открытый огонь как ни как, газ. А самое печальное, что вас смущает только расстояние и то куда ее направить. Выходит вы в следующий раз ее снова без присмотра оставите и пойдете чай пить, только направите на стену и расстояние сделаете больше, а ну еще мощность убавите?
Вы могли целый подъезд "научить на своих ошибках", они и не поняли бы даже, чем провинились.
P.S. Виталий, я согласен, с точки зрения этики общения на форуме, конечно ниФИГА себе ;), но с точки зрения техники безопасности и технологии, все-таки первое :shok: >:(!
« Последнее редактирование: 18 Июль 2012, 16:55:30 от Сергей Смирнов »
добавлю что полотна так не глянцуются просто включив пушку,с пушкой надо походить,помахать будто подметаете полотно,прогреть нужно равномерно все полотно,пока оно не задрожит..
Оффлайн ille
  • HAKUNA MATATA!
    • прокопьевск
    • РОССИЯ
считаю что глянцевать надо в любом случае. И даже не для того чтобы разгладились заломы,а для облегчения монтажа. Ведь глянцуя вы элементарно прогреваете потолок и помещение,после этого можно ставить пушку на минимум(для поддержания температуры в помещении) и спокойно тянуть хорошо прогретое и соответственно легко тянущееся полотно
