Автор Тема: Как лучше расположить швы относительно окна!?!?  (Прочитано 32769 раз)
Оффлайн Ronnie
То, что параллельно окну-понятно, а вот когда ширина комнаты - 4м, полотно 3.5(в растянутом), без центровки, остается 50см, где лучше расположить шов - возле окна или с противоположной стороны - возле входа?
Оффлайн МАксим3
Имхо возле входа.
Растягивать :)
Оффлайн МАксим3
Растягивать :)
Олег добрый !  ;D
Ну то что дотянуть можно я не сомневаюсь, если крепеж на стенах позволяет. Но первое.зачем монтажников мордовать ? И второе , не заполосит ли пленка ?
Можно спросить клиента чего хочет, чтобы при входе не видеть шов, или когда на диванчике валяется и смотрит в сторону окна. Исходя из ответа сделать выбор. Если заходишь и сразу видишь шов, глядя вдоль него, то как-то на мой взгляд не очень хорошо.  Ещё если только один шов и узкая полоса с края, то иногда её целесообразно бывает и перпендикулярно окну сделать.
Оффлайн Сергей Беккер
  • Участник 7 ФОРУМА
Господа Потолочники! Я новичёк готовимся к первому монтажу(экспиремент у себя в квартире ;D!). Посоветуйте как лучше расположить швы относителоно окна!? Параллелбно или перпендикулярно!? :unknown: Белый мат 2.0 метровый комната 628х320 окно где 320.  :( Спасибо!
Вообще все швы параллельно окну а точнее по ширине
Оффлайн Владимир с Шелехова
Пока со швами был только один прокол- на сатине шов пустил параллельно окну. В итоге потолок будто придерживается в этом месте веревкой. Смотрится не красиво и шов очень заметен.
Во всех остальных случаях все чётко пока: на лаке ставлю параллельно окну, а на мате и сатине перпендикулярно. Причём, если с одной стороны окна есть теневой угол, то шов смещаю в эту сторону. Если по одной стене идут два окна, то шов ставлю между окон. В любом случае главное правило "КАК МОЖНО МЕНЬШЕ СВЕТА ПОПАДАЕТ НА ШОВ"- тогда он почти не заметен. Ну или как в случае шва между окон получилось, что прямой свет на шов не попадает, а зона шва равномерно одинаково освещается от окон, тоже получилось, что шва как будто нет.
Оффлайн Kibalon
Как лучше сделать?
Заказчики хотят сделать всё одним полотном (мат 500см ). у нас может получиться не ровный шов.
я им предложил отделить кухню от гостинной цветным лаком через разделитель.
дайте пожалуйста пару советов)
на картинке там где красная линия возможно крепление только одноуровневого потолка
Как лучше сделать?
ИМХо Через разделитель будет самое то,+ если есть зонирование по полу.
Шов скорее всего прямым не будет.
На мой взгяд, самое удачное расположение шва от FG
Оффлайн Kibalon
Как лучше сделать?
шов от FG  :good: спасибо)
через сепаратор разделение зональности было бы великолепно,мат на кухне,глянец-в столовой-и все это в 501 цвете
хотя через ригель выступающий вниз на 25-30 см между кухней и столовой-еще лучше
Оффлайн Kibalon
что такое сепаратор и ригель?)
Сепаратор-он же разделительный профиль для НП,бывает алюминиевый и пвх- профиль в виде англ  W предназначен для соеденения двух потолков .
Ригель это выступающий элемент(балка,перемычка) разделяющий потолочное пространство на несколько частей
Оффлайн tdron
    • Томск
Re: Как лучше расположить швы относительно окна!?!?
« Ответ #64 : 29 Сентябрь 2015, 15:02:03 »
Параллельно и только параллельно.
Оффлайн Timur1981
    • Пермь
Параллельно и только параллельно, хотя можно и перпендикулярно. (копим 10 сообщений) ;)
