Автор Тема: Как сделать шов незаметным  (Прочитано 36733 раз)
Re: Как сделать шов незаметным
« Ответ #25 : 13 Октябрь 2008, 06:42:51 »
Если не ошибаюсь, то получился он вот так
Это совсем просто. Думаю- Вы и сами поняли, в чём дело.  ;)
На первых порах офис помогал монтажникам - прямо на выкройках ставил координаты точек соприкосновения швов с багетом.
Монтажникам оставалось эти точки перенести на стену, над багетом, перед натяжкой и потом по этим меткам вставить гарпун.
« Ответ #26 : 13 Октябрь 2008, 06:45:10 »
То есть получается, что не туда вставили шов изначально, да...
« Ответ #27 : 13 Октябрь 2008, 06:48:33 »
Да.
Мы в таких случаях заставляем монтажников перемонтировать.
Снимают потолок, вешают на прищепки - греют - остужают - натягивают заново.
Пару перемонтажей из-за кривых швов и швы в дальнейшем всегда становятся идеальными  ;D
« Ответ #28 : 13 Октябрь 2008, 06:51:52 »
Спасибо, так скорее всего и сделаем
Denver
« Ответ #29 : 13 Октябрь 2008, 12:34:28 »
Направление швов это очень индивидуально для каждого потолка!
Руководствуемся двумя основными принципами:
1. По оптимальному количеству швов.
2. Перпендикулярно направлению света.
3. Подальше от входа, в невизуальной части помещения.
 По второму пункту поясню... шов начинает очень сильно "блестеть" возле окна на лаковых полотнах. Проверено.
Оффлайн kaprvov
  • Уссурийск 89147001490
    • Уссурийск
« Ответ #30 : 14 Июнь 2010, 17:00:10 »
Кто нибудь так кроил потолки, не появится ли какой нибудь разнотон, пленка
L 476/
Оффлайн Андрей_74
    • Магнитогорск
« Ответ #31 : 14 Июнь 2010, 18:15:02 »
50/50 Может да, а может и нет.... какой рулон попадётся.
Я не экспериментировал.. .
Barney Gumble
« Ответ #32 : 14 Июнь 2010, 20:05:44 »
L 476/
если из одного рулона - 80%, что ничего видно не будет, на крайняк разверните полотно на 180 градусов. мы так делали. только ситуация сложнее была. полотно было из разных рулонов  ;D один кусок просто месяц лежал, свернутый в трубочку - ждал своего часа.
100% будет заметно, если металиик голд (М943) сваривать, но это, к счастью, не ваш случай.   :)
Оффлайн s-tm
« Ответ #33 : 15 Июнь 2010, 12:04:09 »
с белым практически не будет разнотона, тем более из одного рулона. Только шовчик может получиться чуть толще. Ну если клиент не будет с лупой ходить, то должно все хорошо быть. :)
Оффлайн kaprvov
    • Уссурийск
« Ответ #34 : 16 Июнь 2010, 17:00:11 »
Попробуем, посмотрим что получится.
Radik
« Ответ #35 : 09 Июль 2010, 20:50:47 »
Надо было поперек делать.
Надо старать всегда уводить шов от криволенейностей.
тогда количество швов увеличится, просто надо было центровать шов
Оффлайн Эльдар
« Ответ #36 : 10 Июль 2010, 13:24:21 »
L 476/
Делали так дважды,первый потолок на конструкции,не помню точно какой,LF коричневый-разнотона нет.Конструкция была в зале площадью около 23-25 метров,сама конструкция шла от стены с окном и по противоположной стене от окна.Всё выглядело замечательно.
Второй потолок был в зале с переходом в коридор(тоже г-образный потолок).Полотно LF-303 1.8 разнотона не видно,но при некоторых углах обзора вместе стыка ощущение разных полотен,т.к. немного отличающееся отражение,хотя так казалось не всем кто смотрел.Если мне не изменяет память,ту плёнку покупали у Глеба в Иваново.
Оффлайн kaprvov
    • Уссурийск
« Ответ #37 : 10 Июль 2010, 16:51:02 »
Сделали, разнотона в 2 часа ночи я уже не видел, но на внутренем радиусе появилась линза хотя радиус вроде не сильно большой около 50-60 см, переход 16,5 см.
Оффлайн kaprvov
    • Уссурийск
« Ответ #38 : 10 Июль 2010, 16:54:15 »
вот
Оффлайн Lugansk
    • Ukraina
    • Ukraine
« Ответ #39 : 21 Февраль 2012, 23:04:32 »
радует что наконецто есть неплохая бесшовная пленка 320 см
Оффлайн Nick_ZP
    • Натяжные потолки Запорожье
« Ответ #40 : 01 Март 2012, 22:12:32 »
Добрый день. Подскажите, как в таком помещении расположить швы, чтоб  они были менее заметны
« Ответ #41 : 01 Март 2012, 22:14:22 »
Я так понял что у Вас окна с двух сторон. Делайте чтобы были просто короче...
Оффлайн Nick_ZP
« Ответ #42 : 01 Март 2012, 22:40:59 »
Да, три окна с одной стороны, и два с другой. Два варианта швов на эскизах. какой лучше. Пленка 608 лакфоли 1.8м. Высота около 3м. От верха окна до потолка около 0.8м.
« Ответ #43 : 01 Март 2012, 22:56:04 »
Мне кажется параллельно 3-м окнам, где три шва. Потому что входная дверь напротив этим окнам, как заходишь швы перпендикулярно взору не так заметно. А если будет вдоль, как зайдешь от окна шов "режит" всю комнату.
« Ответ #44 : 01 Март 2012, 22:59:04 »
Не совсем понятно - первая схема или вторая?
Я за первую.
« Ответ #45 : 01 Март 2012, 22:59:58 »
Как редактировать сообщения?!  Я имел в виду нижнюю...
« Ответ #46 : 01 Март 2012, 23:03:58 »
Я тоже не знаю как редактируется... Тоже про нижнюю
« Ответ #47 : 01 Март 2012, 23:07:41 »
:drinks:
« Ответ #48 : 01 Март 2012, 23:43:10 »
если окна со всех сторон,то лучше параллельно стене на которой вход в помещение..Мотивиру ю тем,что если швы полюбому видно,то лучше если при входе сразу в глаза не бросались..
« Ответ #49 : 01 Март 2012, 23:52:23 »
Возможно, но на представленном чертеже шов как раз на дверь и идет. Во всю длинку..... Т.е. заходишь, а перед тобой полоса во всю комнату...
