Автор Тема: Как сделать шов незаметным  (Прочитано 36750 раз)
Re: Как сделать шов незаметным
« Ответ #50 : 01 Март 2012, 23:53:33 »
... или швы кидать ОТ длинной стены - он уйдет за угол. (такой схемы не представлено)
« Ответ #51 : 01 Март 2012, 23:53:40 »
Натяните 5-ти метровый сатин и все))
« Ответ #52 : 01 Март 2012, 23:54:53 »
Вариант  ;D
Оффлайн AKS1509
    • Оренбургская область
« Ответ #53 : 03 Март 2012, 22:15:40 »
как правильно тянуть полотно со швом чтоб он ровным был
« Ответ #54 : 03 Март 2012, 22:23:40 »
равномерно греть и равномерно запасовывать-половинить противоположные стороны если это прямоугольник, а так походу еще смотреть надо что почем,может пододвинуть не много ,погреть где надо и тд
Оффлайн AKS1509
« Ответ #55 : 03 Март 2012, 22:30:24 »
а, можно порядок натягивания такого полотна
« Ответ #56 : 03 Март 2012, 22:41:10 »
 Аксёнов Дмитрий
Классически так, но нужно смотреть по месту...
« Ответ #57 : 03 Март 2012, 22:44:01 »
A,C,B,D, потом половиним ВС,AD, далее AB,CD затем шов и т.д. И по рисунку ориентируемся..
Оффлайн AKS1509
« Ответ #58 : 04 Март 2012, 06:58:36 »
Люди добрые, как не перепутать верх и низ при установке первого потолка, а то еще получится потолок наизнанку, или  вообще ничего не получится :)
Оффлайн МП+
« Ответ #59 : 04 Март 2012, 08:03:53 »
офис помогал монтажникам - прямо на выкройках ставил координаты точек соприкосновения швов с багетом.
Как этому научиться??? есть ли методика? основные правила??
Оффлайн proxor
    • Ижевск
« Ответ #60 : 04 Март 2012, 15:54:30 »
а как ты его перепутать сможешь? по гарпуну поймёшь
Оффлайн Бора
« Ответ #61 : 05 Март 2012, 00:23:32 »
Дальше от входа и параллельно окну.
« Ответ #62 : 05 Март 2012, 02:33:06 »
Где то встречал истории что путали, и гарпун умудрялись обратной стороной запихать, и швами наружу воткнуть.
Оффлайн proxor
    • Ижевск
« Ответ #63 : 05 Март 2012, 09:44:25 »
Такого не встречал ещё ;D А вот багет ,всю 3х комнатную квартиру задом на перёд ...видел
DyomaX
« Ответ #64 : 10 Июль 2012, 15:53:50 »
Я так свой первый потолок делал! Несколько лет назад позвонил знакомый, попросил помочь натянуть потолок(напарник куда то пропал). Крутились алюминькой. Через пару месяцев решил себе натянуть сам, работал на стройке, так что проблем с инструментом на выходные не возникло. Через знакомых заказал полотно с багетом(ПВХ) и накрутил его на изнанку :mocking:! Долго потом думал почему гарпун в углах не хочет держаться!Пришлось перекручиваться ниже уровня на котором было прокручено. Первый опыт :unknown:
Оффлайн Северное сияние
« Ответ #65 : 10 Июль 2012, 20:03:06 »
я когда первый потролок сам натягивал у себя дома, сделал обвод двух труб, но потом оказалось, что я полотно не правильно перевернул, то есть если полотно правильной стороной расположить, дырки получается попадают туда гд нет труб  ;D
Оффлайн pobeda_7777
« Ответ #66 : 13 Август 2012, 05:46:54 »
Слышал такие байки, что потолок вверх ногами тянут, ночь не спал, но так и не понял как так можно натянуь?
« Ответ #67 : 13 Август 2012, 22:14:16 »
не потолок вверх ногами,а багет обратной стороной,бывает такое с пвх багетом
DyomaX
« Ответ #68 : 15 Август 2012, 23:54:40 »
[/quote]Слышал такие байки, что потолок вверх ногами тянут, ночь не спал, но так и не понял как так можно натянуь?
[/quote]И такое слышал, только не "тянут" а пытаются, при замере делают чертёж потолка с вида снизу, соответственно полотно получается выкроенным на изнанку(внешний угол с другой стороны и т.д.) Дак потом ещё и натянуть пытаются.
Оффлайн uzbek52
« Ответ #69 : 16 Август 2012, 10:00:04 »
А  как сделать "делают чертёж потолка с вида снизу"?
Очень интересно! ;D
« Ответ #70 : 16 Август 2012, 11:45:06 »
Очень интересно! ;D
ВСЕ ЭЛЕМЕНТАРНО. обычно потолки рисуют по проекции с верху, т.е. как будто стоишь на верху и смотришь на потолок с верху в низ(так всегда чертежи рисуют), а если лечь на пол смотреть на него и нарисовать как видишь, и не предупредить изготовителя что ты на полу валялся, потолок будет зеркальным.
Оффлайн ValentoS
« Ответ #71 : 16 Август 2012, 13:57:52 »
У нас дилеры на первый свой монтаж умудрились алюминиевый багет набить наоборот. Звонят говорят что не держит гарпун и вылетает постоянно. Послали своих монтажников посмотреть и долго потом ещё смеялись.
А наоборот потолок можно только померять, натянуть не реально, так как лопаткой перевернутый гарпун не зацепиш никак.
Швы располагаем в основном паралельно окнам, но если он один и сантиметров 20-30 то лучше к стене его спрятать, подальше от окна.
« Ответ #72 : 16 Август 2012, 14:07:10 »
Новички - дилеры иногда присылают потолки - перевёртыши.
Они их и не ставят. А говорят, что вырез с другой стороны или криволинейность не в том месте.
Им хватает сообразительности попробовать перевернуть потолок и приложить его, не натягивая. И гордо сообщить о том, что гарпун не правильно приварен.
Оффлайн ValentoS
« Ответ #73 : 16 Август 2012, 14:16:58 »
Не приятно вспоминать, но сам таким был, правда тогда я на стене мерял и не сообразил что нужно в обратном порядке мерять.
« Ответ #74 : 16 Август 2012, 19:39:59 »
самая легкая ошибка для получения "перевертыша" - это замер против часовой стрелки
