Автор Тема: Как сделать шов незаметным  (Прочитано 36734 раз)
Re: Как сделать шов незаметным
« Ответ #75 : 16 Август 2012, 23:25:37 »
самая легкая ошибка для получения "перевертыша" - это замер против часовой стрелки
:yes:
Оффлайн pobeda_7777
« Ответ #76 : 17 Август 2012, 00:27:01 »
Чё-то вы не то говорите, как можно "не так" замерить??? Начинай хоть с диагоналей, хоть в внешних, хоть с криволинейки, хоть лежа, хоть сверху - без разницы, результат один и тот же.
« Ответ #77 : 17 Август 2012, 00:37:04 »
тут все делло в услдовностях и умолчаниях, по умолчанию в программе пострьения нумерация углов идет по кругу часовой стрелки и чертеж строится в проекции(опять же по умолчанию) программа не видит ваш эскиз, она все-го лишь строит по вашим данным используя свой алгоритм.
если же вы сами замерили и при шли в свой цех и раскроили полотно без программы то строить, нумеловать можно как угоднр
« Ответ #78 : 17 Август 2012, 00:38:28 »
извиняюсь за опечатки, еду домой в поезде - тресет
« Ответ #79 : 17 Август 2012, 00:49:57 »
начать можно хоть от куда (обычно берут левый ближний,или левый дальний угол) ,но замерять нужно в помещении с лева на право, по часовой стрелке при условии что вы виртуально находитесь у соседей с верху,так же с верху на изнанку вы смотрите на потолок в проге в базовом черчеже,в раскрое,лист для клиента
если начать замер в комнате с правой руки, против часовой стрелки если смотреть с верху,то потолок вам придет вверх ногами,если это ровный квадрат,прямоугольник или круг,овал то он встанет,если шестиугольник и более,или криволинейный,вобщем не семетричный ,то будут проблемы
опять же если находясь у заказчика прибить часы к потолку чтобы циферблат смотрел в низ на пол заказчика,то правильно замерять против часовой стрелки этих часов..
« Последнее редактирование: 17 Август 2012, 01:15:01 от ерик »
Оффлайн ValentoS
« Ответ #80 : 17 Август 2012, 10:15:26 »
Вот именно и я так думал, но на стене потолок нужно мерять как раз против часовой стрелки, что бы не было перевертыша.
DyomaX
« Ответ #81 : 18 Август 2012, 01:29:06 »
Слышал такие байки, что потолок вверх ногами тянут, ночь не спал, но так и не понял как так можно натянуь?
И такое слышал, только не "тянут" а пытаются, при замере делают чертёж потолка с вида снизу, соответственно полотно получается выкроенным на изнанку(внешний угол с другой стороны и т.д.) Дак потом ещё и натянуть пытаются.
А  как сделать "делают чертёж потолка с вида снизу"?
Очень интересно! ;D
ВСЕ ЭЛЕМЕНТАРНО. обычно потолки рисуют по проекции с верху, т.е. как будто стоишь на верху и смотришь на потолок с верху в низ(так всегда чертежи рисуют), а если лечь на пол смотреть на него и нарисовать как видишь, и не предупредить изготовителя что ты на полу валялся, потолок будет зеркальным.
[/quote]Клёво объяснил  :good: Я над этой фразой "с вида снизу" пол часа думал,а надо было просто понятней расписать.
Оффлайн pobeda_7777
« Ответ #82 : 21 Август 2012, 10:23:48 »
Извиняюсь, вы меня не поняли. Конечно надо нарисовать потолок "по ходу"(т.е. как вы говорите "вид сверху") и в прогу вводить по часовой стрелке, но замеры снимать можно начинать с любой стороны или диагонали, бодь то АВ или DE, главное на чертеж переносить правильно.
« Ответ #83 : 21 Август 2012, 10:55:13 »
Да. Мы вообще рисуем как попало, нет такого правила об ближайшем левом или дальнем левом угле. Буквы на чертеже тоже ставят уже при занесении в программу раскроя. Главное вид сверху и буквы по часовой стрелке.
Pashut
« Ответ #84 : 24 Август 2013, 19:25:51 »
 Попробовали сделать, при невозможности избавиться от шва, сделали его подчеркнуто-нужным, т.е. постороили криволинейную спаюку одинаковых полотен, получилось вроде ничего, клиент остался довольным )
« Ответ #85 : 24 Август 2013, 22:18:00 »
Первый раз в моей практике второе сообщение человека на форуме вызывает у меня такой интерес.... Тема блин )))
Pashut
« Ответ #86 : 25 Август 2013, 10:42:27 »
 И чтож, если не секрет, вызывает такой интерес? )
« Ответ #87 : 25 Август 2013, 10:52:05 »
Криволинейная спайка одной фактуры и цвета - не думал об этом раньше....  А ведь можно и подумать ))
Оффлайн Комфорт-СК
« Ответ #88 : 26 Август 2013, 20:11:01 »
шов всегда делаем перпендикулярно стенки потом  заправляем серидину стен перпиндикулярно шву потом хорошо прогревая стенку полностью к которой ближе шов дальше по обстоятельствам. Шов всегда на загляденье получается.
