Автор Тема: Колыхания потолка, задувания ветра.  (Прочитано 53508 раз)
Андрей 13
Re: Колыхания потолка, задувания ветра.
« Ответ #50 : 16 Декабрь 2012, 14:15:28 »
Устранить не удастся без демонтажа потолка и демонтажа армстронга. Когда все уберешь ,тогда и увидешь откуда дует.  При замере на объекте нужно сразу просчитывать все нюансы какие могут возникнуть после монтажа. Желаю удачи !!!!!!!!!
Оффлайн PullArt
    • Санкт Петербург
    • pullart-potolki
« Ответ #51 : 09 Январь 2013, 00:03:00 »
Если видишь что есть трещина при монтаже то не поленись поднеси зажигалку если ее задувает, то зови клиента и вот тебе доп работа вне договора )))
Оффлайн Сергей Беккер
  • Участник 7 ФОРУМА
« Ответ #52 : 25 Февраль 2013, 13:15:03 »
Привет всем :) Интересует такой вопрос. Мы при установке потолка  оставляем место для потолчной гардины при помощи бруса. Между брусом и потолком дыру не закрываем. 1) Кто её закрывает ли?  2) На сколько вероятно колыхание потолка от ветра 3) В случаи колыхания, как от него избавится?
Закрываем проблем нет но если есть щели и отверстия в потолке то пеним ,а в районе вывода провода под люстру всегда
Оффлайн karlson
    • Ярославль
« Ответ #53 : 17 Октябрь 2013, 00:26:55 »
все дыры заткнуть)))))
Оффлайн дядя Вася
« Ответ #54 : 17 Октябрь 2013, 10:15:16 »
Карлсон дыры заткнуты и деньги потрачены  ;D
Оффлайн mastasteel
    • краснотурьинск
« Ответ #55 : 25 Ноябрь 2014, 00:35:46 »
Вот и я опять наткнулся на такое помещение... :(
притягивает всю площадь потолка при открытом окне, клеим вытяжки не помогает... расчехлили, запенили все возможные и невозможные щели, изготовили полотно с усадкой 11%, натянули ... открыли окно тоже самое  :unknown:
наклеили 2 вытяжки, чуть спало, но площадку под люстру обтягивало, налепили еще две все нормально. Итого 4 вытяжки на 15 м2.
Не успели отъехать от дома клиент опять звонит, говорит, что опят тоже самое.... ((( что делать еще 3 штуки наклеили куда деваться. по открывали все окна подождали вроде нормально. заказчик адекватный внял историю про специальную вентиляцию потолка "дышащий потолок" (как это модно сейчас спрашивать) и отпустил нас с богом. Но по моему все равно 7 штук это многовато....  :unknown:
Во всей квартире все хорошо, потолки в нишах, есть конструкция... везде все хорошо, и как обычно на самом простом вот такая хрень вылезла... обидно
желаю всем поменьше таких проблем...
У нас такое было... Поставили нишу под гардину (без перегиба) и все прошло
Оффлайн supermax1981
    • шахты
« Ответ #56 : 27 Декабрь 2014, 18:26:49 »
мы вот не закрываем и все ок
Оффлайн Roman 10
    • Екатеринбург
« Ответ #57 : 03 Январь 2015, 19:23:41 »
ставим дефлектор в каком либо углу... своего рода вентиляция.. такая решётка круглой формы диаметром 50мм
Оффлайн forester
    • Осиново с
« Ответ #58 : 02 Февраль 2015, 14:46:45 »
Вариант однако
Оффлайн shkida
    • Рудный
« Ответ #59 : 06 Февраль 2015, 23:13:33 »
много полотен так поставили, пока вроде никто не жаловался!
Оффлайн shkida
    • Рудный
« Ответ #60 : 06 Февраль 2015, 23:17:21 »
а вообще перед монтажом заделать щели по периметру и закрыть отверстие в плите где висела люстра
« Ответ #61 : 23 Февраль 2015, 00:26:19 »
при деревянном перекрытии-это как повезет-может не шелохнуться,а может подрывать так что и 6 отверстий 100диаметра не успевают,хозяина сразу предупреждаю на этот счет,а для бетонных перекрытий-маленький баллончик с пеной с собой возим-пробой под люстрой запениваем
Оффлайн Vanek
    • Белая Калитва
« Ответ #62 : 26 Май 2015, 16:15:56 »
При замере нужно обговаривать момент герметизации основного потолка с хозяевами,если визуально видно какие то дыры и т.д. пусть устраняют, а так же включить в договор этот пункт... Если нет, то тогда нужно возить с собой балон с пеной. Если потолок деревянный есть вариант подбить степлером утеплитель   далее по углам поставить декоративные вентиляционные решетки.
Оффлайн 623832
    • Тольятти
« Ответ #63 : 13 Июль 2015, 21:47:19 »
Ниша под гардину вроде как огромной вент решетки  ;) поэтому колыхаться не должен
« Ответ #64 : 16 Июль 2016, 21:03:49 »
решотки не спасали,заказчик просил увеличить натяжку(потолок устанавливали не мы),приехал,нашел причину...
« Ответ #65 : 17 Июль 2016, 05:27:51 »
Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум решотки не спасали,заказчик просил увеличить натяжку(потолок устанавливали не мы),приехал,нашел причину...
Нормальная дыра. У меня один родственник утверждает что ему решётки нужны для проветривания запотолочного пространства. Тётка какая-то себе поставила решётки для этого и его подучила. Я ему: тётку обманули у неё потолок всасывает или выдавливает...
Камеру так держать - издеваться над тем кто будет смотреть.
Если в ссылке https://...... поменять на http://...... , то видео будет здесь:
С ссылкой на видео оказывается сложнее. Там ещё у вас youtu.be какое-то вначале...
« Ответ #66 : 17 Июль 2016, 18:03:03 »
спасибо за совет,)))  это правда не камера,на айфонку  снимал,но к качественному видео стремлюсь.
а по поводу решоток-вентилировать запотолочку-да ради Бога-хотите,поставим.т.к  данных просьб стало оч много и проще установить чем оспаривать
Оффлайн Александр 500
  • sigmapotolok
    • Ивантеевка М.О.
« Ответ #67 : 29 Сентябрь 2016, 16:44:28 »
можно решетку поставить маленькую , как писали в верху ,если заказчик против решеток ,делаю маленькую щель в люстре или в светильнике , в таких ситуациях стараюсь ставить тканевые потолки , резные , перфорированные .
Оффлайн Дмтрий
« Ответ #68 : 01 Октябрь 2016, 00:57:22 »
в дальних углах вент решотки. количество на месте опредплить!
Оффлайн vl.starchenko
« Ответ #69 : 07 Август 2018, 10:32:04 »
непонятно что за дыра между брусом и потолком
