Автор Тема: монтаж фотопечати  (Прочитано 64090 раз)
Оффлайн AKS1509Автор темы
    • Оренбургская область
монтаж фотопечати
« : 24 Февраль 2012, 12:08:03 »
как правильно смонтировать фотопечать. Помогите советом (можно с картинками), ил и где это посмотреть? Это моя первая фотопечать , не хотелось бы чтоб были косяки
Re: монтаж фотопечати
« Ответ #1 : 24 Февраль 2012, 13:16:22 »
Заправляй углы не по диагонали а по очереди, следи за тем что б полотно не слиплось. Вот вроде и все
« Ответ #2 : 24 Февраль 2012, 17:50:44 »
я бы заправил углы в такой последовательности BCDA или DABC - разницы нет.
а вообще попросите производителя проклеить прозрачной пленкой места печати, тогда точно не слипнется.
« Ответ #3 : 24 Февраль 2012, 18:49:43 »
Если печать УФ она не слипнется, но фигура печати ромб, надо чтоб его не растянуло не равномерно, предлагаю запасовать углы с фотопечатью полностью(по 1 м влево в право) а потом уж все остальное
Оффлайн жан
    • ачинск
« Ответ #4 : 10 Март 2012, 21:26:07 »
Не парься.Тяни ,как обычно,только следи чтобы при нагреве не было складок в районе печати. Мы в начале тоже переживали,потом привыкли-тянеш как обычный потолок. Единственное - помни он стоит не 3 копейки-не поцарапай.Удачи.
« Ответ #5 : 10 Март 2012, 22:46:52 »
Спасибо всем! :drinks: Ваши советы очень помогли, хотя бы морально. Отдельное спасибо модераторам форума.Очень полезная информация, особенно для начинающих
Оффлайн Евгений Олегович
    • Усинск
« Ответ #6 : 12 Март 2012, 22:31:00 »
самое главное чтоб полотно не соприкасалось в месте где есть печать а там уже без разницы как заводить углы
Оффлайн lupan4ik
    • самара
    • роиссия
« Ответ #7 : 27 Март 2012, 15:34:02 »
спасибо за рекомендации, а то тоже скоро предстоит тянуть фотопечать, думал что имеются какие нибудь хитрости, оказывается вроде ничего особенного :)
« Ответ #8 : 27 Март 2012, 21:07:45 »
Скажите,  кто   на сколько может растянуть  художественный потолок? Одни  наши  дилеры не  боятся  растянуть  и 2 м  шириной на  2.3. А  также  3,2 на  3,7 и  даже  до  3,9.  Другие  говорят что и 10  см  это много.  Про  наших  монтажников молчу.  У  них  все  нормально.  тянут  столько сколько   им скажем. . :)  Необходимо  это  только  для того чтоб  не  делать  шов,  тем  более  если  это  приварок в 10 см  например.
« Ответ #9 : 27 Март 2012, 22:49:36 »
3,2 на 3,7 при длинне 14 метров
« Ответ #10 : 28 Март 2012, 09:39:44 »
А при скажем так "не стандартной" усадке - картина не исказиться?
« Ответ #11 : 28 Март 2012, 10:10:10 »
Тут  мы  тоже  смотрим. Если  лица ,  то  стараемся большую  усадку не делать. Если  небо,  абстракцияи  т  д.  делаем  ,  не  искажается  ничего. Главное  правильно  заправлять. Вернее  начать  с нижного  угла.
« Ответ #12 : 28 Март 2012, 10:11:22 »
Ок. я думала  мы  одни так  извращаемся. просто  иногда дилеры  на  нас  как  на  ворота  смотрят. хотелось узнать  может  мы не  правы. :)
« Ответ #13 : 28 Март 2012, 10:14:51 »
А  некоторые дилеры  сразу пишут,  без  приварка.  Например круг диаметр 2,3. Печать  на 2-х метровом мате.  И  подпись-  без  приварка. На  вопрос растянете-  смеются, говорят- делайте .
Rem
« Ответ #14 : 09 Апрель 2012, 17:33:28 »
Может кто касался. фотопечать на лаке "стрейч" снимать до или после натяжения? и не прилипнет-ли он к краске от температуры.
Всем заранее спасибо :yes:
« Ответ #15 : 09 Апрель 2012, 21:44:19 »
После снимать Не прилипнет
Rem
« Ответ #16 : 09 Апрель 2012, 22:59:45 »
Спасибо!!!
« Ответ #17 : 09 Апрель 2012, 23:59:44 »
Мы всегда  снимаем. И  дилерам  говорим,  сначала снимаете ,  затем все  по  инстукции.
« Ответ #18 : 10 Апрель 2012, 00:00:30 »
Просто  этот стрейч  можно  потом  не  отодрать. Либо  клей от  него останется.
« Ответ #19 : 10 Апрель 2012, 08:05:38 »
Очень дельный совет !"загони монтажника в долги"
Прилипало,меняли.Может стрейч такой!
Оффлайн Волжанин
    • Сигма Силинг
« Ответ #20 : 10 Апрель 2012, 08:09:37 »
Я думаю ни какого злого умысла здесь нет. Просто каждый даёт совет исходя из личного опыта.
« Ответ #21 : 10 Апрель 2012, 08:15:11 »
А какой смысл клеить стрейч, если его снимать перед монтажом? Он нужен как раз для того что бы печать при нагреве не слипалась.
« Ответ #22 : 10 Апрель 2012, 08:21:49 »
Производитель писал снимать не надо ,а устно лучше снимите,как понимать.
Крокодилами посильней натягиваю ,снимаю стрейч до нагрева и заправляю.
Ничего не слипается если растянуть.
Значит такой стрейч был.
Вот и думай для монтажа или косяка.
« Ответ #23 : 10 Апрель 2012, 15:21:59 »
наши  технологи считают,  что  стрейч  нужен  для того чтоб  потолок не  слипся  во время транспортировки. :) И  усно  и  писно  пишем-  перед  установкой  распоковать,  не  применяя  острых  предметов, снять  защитную  пленку, и  далее  по  интсрукции.
« Ответ #24 : 10 Апрель 2012, 15:22:40 »
Письменно  :)
