Автор Тема: монтаж фотопечати  (Прочитано 58354 раз)
Оффлайн Александр1
    • Электросталь
    • www.потолки-софито.рф
Re: монтаж фотопечати
« Ответ #100 : 20 Ноябрь 2014, 23:37:00 »
Уважаемые форумчане  имею вопрос, предстоит поставить печать, полная заливка, делаем уровень по бесщелевому профилю овал,ма-ал сатин,есть опасение повредить шпателем печать при монтаже.Поделитесь мыслями.
Насчет прогрева полотна полностью согласен, не до дури, но и само полотно не стоит лишний раз руками трогать, по печати, за гарпун взялся подтянул заправил, лучше сразу подтянуть по-более и заправить с первого раза. Углы, на безщелевике, лучше заправлять когда полотно средне прогрето, гарпун смягчел и хорош. На хорошо прогретом краска трескается на углу. Но это наш опыт, а за других сказать не могу.
Трескается, только когда перегрев. Даже на уже заправленном, если греть морщинку, то запросто можно получить кракелюр. Поэтому лучше сразу заправить максимально чётко
Трескается не из-за перегрева...а из-за "твердой" краски....для печати УФ есть несколько типов краски....
Оффлайн семикин алексей
    • волгоград
« Ответ #101 : 21 Ноябрь 2014, 00:55:42 »
...Трескается не из-за перегрева...а из-за "твердой" краски....для печати УФ есть несколько типов краски....
есть такие которые тянутся на 25%
« Ответ #102 : 21 Ноябрь 2014, 00:58:57 »
УФ вообще без проблем..
Доделал  таки ))))
Оффлайн Баек
    • Губкин
« Ответ #103 : 21 Ноябрь 2014, 19:13:03 »
Коллеги всем спасибо за профессиональные советы,эта квартирка вся ООчень не простая и похоже вопросы еще будут,надеюсь получить на них ответы.
Оффлайн supermax1981
    • шахты
« Ответ #104 : 27 Декабрь 2014, 18:27:55 »
главное, что бы не слиплось!
Оффлайн Александр1
    • Электросталь
« Ответ #105 : 28 Декабрь 2014, 00:24:38 »
Да,есть....мы такими печатаем.
Оффлайн Зорин Виталик
    • Апатиты
    • России
« Ответ #106 : 09 Январь 2015, 00:00:43 »
Может кто касался. фотопечать на лаке "стрейч" снимать до или после натяжения? и не прилипнет-ли он к краске от температуры.
Всем заранее спасибо :yes:
безразницы
« Ответ #107 : 09 Январь 2015, 13:51:39 »
безразницы
Ну если денег много и времени то, конечно, "Без разницы". Инструкции к фотопечати для кого пишут??? Так все четко написано.  Пипец, вопрос 2012 года. >:( :diablo:
Оффлайн Vanek
    • Белая Калитва
« Ответ #108 : 26 Май 2015, 15:50:40 »
повесил полотно на крабы далее немного прогрел особо не увлекаясь... вставил углы по очереди если полная заливка, если где то отдельный фрагмент над определенной стеной то там в первую нужно растянуть. Все, пушку выключили, полотно остыло стрейч пленку аккуратно стянули, ну а далее все как и обычно
Оффлайн 623832
    • Тольятти
« Ответ #109 : 30 Июль 2015, 15:21:24 »
все аналогично, но не ждем пока остынет полотно, сразу снимаем стрейч пленку, рекомендация Сароса, фотопечать у них заказываем
Оффлайн Александр1
    • Электросталь
« Ответ #110 : 30 Июль 2015, 16:54:16 »
1. Потолки с фотопечатью изготавливаются разными технологиями, с использованием УФ или экосольвентных чернил. Данные материалы имеют все необходимые санитарно-гигиенические и пожарные сертификаты. Допустим не сильный запах нового полиграфического изделия, который исчезает через несколько дней. Данная особенность не является браком.
2. Учитывая особенности пленки ПВХ при монтаже, рассчитать до мм растяжение пленки ПВХ невозможно, так как процент растяжения на каждом участке будет разный. В связи с этим возможны отклонения элементов фотопечати от заданных размеров изображений, расстояний от стен, друг от друга.
3. Очень важно и необходимо заказать цветовую пробу на материале, так как цветовые оттенки изображений на полотне могут не соответствовать цветовому изображению на экране монитора. Претензии по цвету принимаются только при наличии цветопробы.
4. Полотно с фотопечатью нельзя подвергать механическому воздействию, а также воздействию активных чистящих веществ (бензин, ацетон, Domestos, спирт и т. п.). Потолки можно аккуратно протирать мягкой тряпкой с мыльным раствором.
5. Замер-чертеж составляется как вид на потолок сверху (как будто мы смотрим со второго этажа на первый). Печать наоборот наносится на лицо, то есть на противоположную сторону замера. Эти необходимо учитывать при согласовании макетов потолка, изображение должно быть зеркально замеру-чертежу. Поэтому для правильного изготовления с потолками с фотопечатью, на этапе утверждения заказа мы высылаем на согласование клиенту отзеркаленные изображения.
6. Мы всегда рады пойти вам на встречу, вы можете изменять макет до тех пор, пока он не подписан, до тех пор, пока он полностью, не будет удовлетворять вашего заказчика.
7. Рекомендуем сократить срок хранения полотна в упакованном виде. Во избежание механических повреждений изображений натяжного потолка, хранение в упакованном виде должно быть сведено к минимуму.
8.Транспортировка потолка должна осуществляться при температуре не ниже, чем +5 градусов Цельсия. Должны быть исключены различного рода механические воздействия на потолок, которые могут привести к нарушению целостности упаковки или деформации полотна.
8. В холодное время года разворачивать потолок рекомендуется предварительно разогрев помещение до 50-70 градусов.
Важные моменты по монтажу фотопечати на лаковом материале.
Возможно слипания лакового потолка с фотопечатью в случае нарушения технологи монтажа. Для защиты от слипания лаковые полотна прокладываются стрейчем.
По желанию заказчика можно не прокладывать полотно стрейчем. Гарантия на такие полотна не распростаняется.
Этапы монтажа:
•   Нагреть помещение до 25-40 градусов.
•   Распаковать полотно.
•   Вывесить на монтажные клипсы.
•   Заправить углы.
•   Снять защитную пленку.Соединение участков потолка не допустимо.
•   Нагреть помещение до стандартной температуры монтажа.
•   Заправить полотно полностью.
•   Прогреть равномерно по всей плоскости.
Если не снять защитную пленку в процессе монтажа, то она может оставить следы.
« Последнее редактирование: 30 Июль 2015, 19:01:37 от Александр1 »
Оффлайн дядя Вася
« Ответ #111 : 30 Июль 2015, 18:45:17 »
Все четко и понятно. :good:
привет Александр,
 вчера Кристина отправила мне печать эко и Уф
жду спасибо.
Оффлайн Александр1
    • Электросталь
« Ответ #112 : 30 Июль 2015, 19:00:32 »
привет Александр,
жду спасибо.
Привет :drinks:
Оффлайн Ghony36
  • Ghony36
    • МИР ПОТОЛКОВ И К
« Ответ #113 : 30 Июль 2015, 21:57:02 »
привет Александр,
жду спасибо.
Привет :drinks:
Здравствуйте  Александр , тоже жду...... >:(
Оффлайн дядя Вася
« Ответ #114 : 30 Июль 2015, 22:48:44 »
привет Александр,
жду спасибо.
Привет :drinks:
чем дольше ждем чем больше ах :yes:
Оффлайн urik32
« Ответ #115 : 28 Январь 2016, 13:14:56 »
Чётко и ясно. Спасибо
Оффлайн urik32
« Ответ #116 : 28 Январь 2016, 13:15:32 »
Александр.
Оффлайн Александр1
    • Электросталь
« Ответ #117 : 28 Январь 2016, 15:23:39 »
Александр.
Добрый день...В чем вопрос?
Оффлайн Александр1
    • Электросталь
« Ответ #118 : 28 Январь 2016, 15:25:39 »
привет Александр,
жду спасибо.
Привет :drinks:
Не видел пост, что случилось? Какой вопрос?
Оффлайн pickup
    • Петрозаводск
« Ответ #119 : 28 Январь 2016, 15:42:04 »
 Инструкция от Питерского изготовителя
 С целью недопущения слипания полотна, по диагонали,  во время установки, все потолки с нанесенными изображениями устанавливаются ТОЛЬКО на коротких подвесах.
Длина подвеса должна быть такой, чтобы при установке двух первых углов, не образовывались продольные складки в районе этих углов. В противном случае, будет происходить слипание полотна внутри складки, что повлечет за собой полосы от следов слипания.
Как показывает практика, каждый второй лаковый потолок с фотопечатью переделывается за счет дилера или монтажника.
Для предотвращения всех этих неприятных моментов полотна прокладываются изоляционным материалом – стрейчем. Только такая защита может обеспечить гарантию от слипания потолка при транспортировке и  монтаже.
Cнимать стрейч нужно, когда заправлены углы и нет складок на полотне.
До  момента снятия стрейча полотно сильно не греть!
К сожалению,  в зависимости от цвета и насыщенности картинки, стрейч может оставлять следы.   На светлых  и пестрых рисунках, эти следы практически не заметны. На темных они больше бросаются в глаза. По каждому конкретному случаю Вам нужно принимать решение – делать потолок с защитной пленкой или без нее или печатать на другой, менее проблемной фактуре.
Полотна прокладываются стрейч-пленкой по умолчанию.
А потолок более 12 м. кв. в обязательном порядке прокладывается стрейчем.
По желанию заказчика, мы можем этого не делать, но в этом случае мы не можем гарантировать, что с полотно не повредится при транспортировке.
Следы от стрейч-пленки, возникшие в ходе неправильной установки, не являются причиной для возврата полотна и апелляцией к бесплатной переделке.
Оффлайн Антон Даценко
« Ответ #120 : 29 Январь 2016, 03:19:48 »
а где такую статистику проводили? Каждый второй помоему жестоко так в минуса работать) хотя кто знает... Неужели все так печально
« Ответ #121 : 28 Апрель 2016, 17:28:18 »
Скажите, кто-нибудь делал подсветку потолка изнутри светодиодной лентой? И какую лучше все-го использовать?
Вопрос к админам, - А есть смайлик бьющийся головой об стену или пол?
Оффлайн Carlos
    • Кременчуг
    • Ремонт квартир в Кременчуге
« Ответ #122 : 28 Апрель 2016, 17:29:02 »
Делали 120 диодов на метр, белого цвета. Ленту клеили на профиль.
« Ответ #123 : 28 Апрель 2016, 17:32:29 »
А мы делали полную засветку.....
А какая нужна человеку?...  А тем штук 20 посвященных этой теме на форуме...  Вплоть до схем расположения.
« Ответ #124 : 28 Апрель 2016, 18:43:13 »
вы УФ тянули и она потрескалась? мы наоборот , рекомендуем греть УФ как обычные полотна. Т е хорошо греть   3Д потолки тоже греть надо.  И интсрукция у нас к каждому потолку 3 Д, кто тянул , знает. Прогреть даже перед  тем как развернуть.
