Автор Тема: монтаж фотопечати  (Прочитано 58233 раз)
Re: монтаж фотопечати
« Ответ #25 : 10 Апрель 2012, 15:28:54 »
Я думаю ни какого злого умысла здесь нет. Просто каждый даёт совет исходя из личного опыта.
Производитель писал снимать не надо ,а устно лучше снимите,как понимать.
Крокодилами посильней натягиваю ,снимаю стрейч до нагрева и заправляю.
Ничего не слипается если растянуть.
Значит такой стрейч был.
Вот и думай для монтажа или косяка.
А  ваша фирма как  называется?  :) Производитель  не мы случайно? :)  Если так,  разберемся,  накажем.  Но  кажется не мы. Мои  дуролеи в цеху записочки  не  кладут уже  7  месяцев. забывают.  Ответ-  все  монтажники сами знают что  делать. да  получше  нас.  наше дело  отдать  без  косяков. А  они спецы  по установке сами научат  любого  монтировать. :) и у всех  свои  методы.
Rem
« Ответ #26 : 21 Апрель 2012, 00:04:18 »
Всем спасибо!!! Смонтировал. Полотно развесил на кучу зажимов, пленку снял до начала разогрева.
« Ответ #27 : 21 Апрель 2012, 00:32:31 »
правильно сделал.  ;) где фото?
Rem
« Ответ #28 : 24 Апрель 2012, 01:06:00 »
Забыл.
« Ответ #29 : 17 Июль 2012, 23:39:54 »
Наша первая фотопечать. Мат 320 см. Делали в Адастре.
Как я понял из разговора с кем-то от производителя, это и их первый потолок для Курска.
Поставили без затруднений, вышло отлично. Заказчик доволен.
Спасибо, Tasa! Буду рад и дальнейшему сотрудничеству!
стасян
« Ответ #30 : 07 Сентябрь 2012, 19:21:22 »
Ребят а подскажите как правильно натянуть печать в круг(углов то нету)откуда начать ну и последовательность и что вообще нужно знать про монтаж фотопечати?
« Ответ #31 : 07 Сентябрь 2012, 19:26:13 »
Если УФ,то тяните как обычный потолок. Разбивайте на сегменты и равномерно заправляйте.
стасян
« Ответ #32 : 07 Сентябрь 2012, 19:55:49 »
простите за невежливость но что такое УФ?
 :unknown:
« Ответ #33 : 07 Сентябрь 2012, 20:02:50 »
 :unknown:
Вот тут полистайте,думаю станет понятней :drinks:
стасян
« Ответ #34 : 08 Сентябрь 2012, 08:44:27 »
Спасибо.почитал разобрался.но тянуть надо  сольвент.есть какието секретики?(круги небольшие у одного диам...2м а второй малюсинький см 70. :drinks:
« Ответ #35 : 08 Сентябрь 2012, 08:49:35 »
Мы сольвент не ставили ни разу.....вонючка... лучше эко. А особенных секретов нет. Ну разве что от рисунка еще зависит. Если облака или абстракция то все нормально..ну и чтоб не слиплось смотрите
Оффлайн Старшина
    • ставрополь
« Ответ #36 : 09 Сентябрь 2012, 17:00:26 »
привет всем .как правильно греть? .полотно или только комнату ????
« Ответ #37 : 09 Сентябрь 2012, 17:02:28 »
Полотно, и тянуть углы по кругу, а не крестом
Оффлайн Старшина
    • ставрополь
« Ответ #38 : 09 Сентябрь 2012, 17:20:55 »
спасибо
Оффлайн kryn
  • Пензенская обл.
« Ответ #39 : 15 Октябрь 2012, 15:17:05 »
Парни!!! Подскажите пожалуйста, можно ли растянуть фотопечать 270 на 370 и какие могут быть последствия. Нужно срочно решать вопрос
с клиентом!!!! :'( :'( :'(
« Ответ #40 : 15 Октябрь 2012, 15:19:41 »
если облака или абстракция и у вас много сил и здоровья,думаю можно.
Оффлайн kryn
  • Пензенская обл.
« Ответ #41 : 15 Октябрь 2012, 15:26:13 »
Рисунок облака, здоровья у ребят за троих, печать не расплывется?
« Ответ #42 : 15 Октябрь 2012, 17:04:50 »
А почему именно 270 тянуть, сейчас много предложений печати на 320?
Оффлайн kryn
  • Пензенская обл.
« Ответ #43 : 15 Октябрь 2012, 17:10:05 »
У  производителей такой станок стоит. Хотели сделать со швом но у них работник свалил который швы красиво делал. А у нас выбора нет,и сроки горят :'( :'( :'(
« Ответ #44 : 15 Октябрь 2012, 17:35:47 »
До Москвы не так далеко. Свяжитесь с TASA будет гораздо быстрее и проще чем 270 на 370 тянуть.
Оффлайн kryn
  • Пензенская обл.
« Ответ #45 : 15 Октябрь 2012, 19:31:49 »
Спасибо за совет :yahoo:,почти связался жду ответа :yahoo: :drinks:
« Ответ #46 : 16 Октябрь 2012, 00:49:43 »
можно и 3 м и 4 и 5 метров. только 5 м дорого .  ;)
columb
« Ответ #47 : 16 Октябрь 2012, 14:49:51 »
подскажите кто делал фотопечать штапиковаой системой 2уров потолок, не абстракция и не небо и потолок волной, откуда начать и есть ли подводные камни чтобы рисунок не исказился?
« Ответ #48 : 18 Октябрь 2012, 01:51:33 »
мы сами так не тянем. но дилеры тянут без проблем. правда есть шанс если заливка полная не попасть в рисунок. заливают побольше на всякий случай см по 10 от стороны .  чтоб белой полосы не было по краям. как и ткань в принципе.
« Ответ #49 : 18 Октябрь 2012, 01:52:12 »
у вас 2 уровня..... не знаю. спрош завтра у дилеров. тянули 2 уровня печать или нет.
