Автор Тема: монтаж фотопечати  (Прочитано 58354 раз)
Re: монтаж фотопечати
« Ответ #75 : 30 Май 2013, 12:09:18 »
подскажите что делать если печать при монтаже слиплась и осталось пятно, есть какой нибудь выход?
выход есть. заказывайте УФ печать  и не парьтесь.  :)
« Ответ #76 : 30 Май 2013, 12:11:39 »
конечно. а в чем проблема?  как обычный потолок, если УФ печать. сольвент- аккуратно
Печать сольвент... Перед натяжкой у заказчицы уточнили как рисунок должен быть расположен, она определилась, натянули, точечники поставили, она вечером звонит говорит можно рисунок перевернуть...
вам производитель фотопечати разве макет не делал? сначала макет делают. в эл виде. вы его должны распечатать и дать клиентке на подпись. или отправить также по эл почте , где она пришлет вам обратно макет и напишет- макет утверждаю. Если потом хочет перевернуть, то это уже второй потолок
Оффлайн А.А.В
    • Прохладный
« Ответ #77 : 31 Июль 2013, 13:40:41 »
Мы хотели сразу натянуть как она потом захотела, просто комната семетричная была, мы у нее ради приличия спросили "как хотите чтобы мы натянули" она мужу позвонила посоветовалась говорит вот так, я ей обьясняю что так рисунок будет перевернутый, она говорит муж сказал так, ну мы та и натянули! Кстати у вас 5 м печать сольвент или экосольвент? У сольвента долго запах держаться будет если 20кв.м натянуть?
corolla111
« Ответ #78 : 13 Февраль 2014, 17:47:21 »
я бы заправил углы в такой последовательности BCDA или DABC - разницы нет.
а вообще попросите производителя проклеить прозрачной пленкой места печати, тогда точно не слипнется.
В той компании с которой работаю место фотопечати обклеивают тонкой прозрачной пленкой. Проблем со слипанием вообще нет. После натяжки снимается и все.
Оффлайн сергей лида
    • лида
    • беларусь
« Ответ #79 : 22 Март 2014, 15:16:05 »
Добрый день.Впервый раз монтировал фотопечать на Дескоре,появились вопросы.Ставил на российскую потолочную прищепку,выпускает,размер 1500 мм×23500мм,натяжка вообще никакая.Полотно разлаживал на защипы,хотя потом понял что надо было крест растянуть как на Черутти .Начал обрезать ткань с запасом,что бы остаток после запасовать в профиль,так этим остатком краска снимается при запасовке с основного полотна,резать под корешек стремно,да и можно ножем краску снять.Кто тянул подскажите как быть  :unknown:,фотопечать УФ.
Оффлайн сергей лида
    • лида
    • беларусь
« Ответ #80 : 26 Март 2014, 16:33:32 »
Вопрос актуален.Откройте тайну :blush:.
Lu
« Ответ #81 : 02 Июнь 2014, 17:18:33 »
Ставили лак полностью залит фотопечатью, после монтажа сняли пленку от нее остались следы типа разводов, думаю это от нагрева у вас такое было, если да то как с этим бороться?
Оффлайн olegario
« Ответ #82 : 02 Июнь 2014, 19:26:30 »
Сергей я не знаю российской прищепки в оригинальной держится прекрасно и натягивается как барабан.Устанавлива л полотна 2,8м Х 25м и проблем не было.Техника установки длинных полотен отличается от техники для обычных.Попробую объяснить свою технику.Начинать защипывать нужно с левого верхнего угла (если это стена и ты правша) через каждые 20-30см.Чтобы не нарушить геометрию полотна,захватываешь полотно строго на величину металлической его части и прокатываешь в противоположную сторону от угла.Если установленна граница фотопечати,то руководствуешся ею.Так защипываеш до противоположного угла соблюдая натяжку.Становишся на средину.Правая часть готова,а левую нужно перепасовать.Вынима ешь полотно и вновь защипываешь в том же месте только прокатываеш от средины к углу.Вновь становишся на средину и защипываешь нижнюю часть напротив верхнего защипа прокатывая от среди к углам.У тебя ширина не большая поэтому не переусердствуй с натяжкой,слегка подтяни рукой,а затем заправь шпателем.Короткие стороны достаточно защипнуть в нескольких местах.Заправку начинай со средины длинных сторон,чередуя верх и низ примерно 1-1,5м.Ну а дальше все как обычно.Обрезать полотно лучше ножницами,не кромсать,слегка приоткрыть и с небольшим усилием толкать у самого профиля.Безопасно и для заправки остается минимум.
Потолок тоже самое только больше гемороя.Лучше всего из картонного тубуса изготовить желоб нужной длинны и подвесить под потолок,в него положить рулон с  тканью и разматывать в противоположную сторону.
Оффлайн сергей лида
    • лида
    • беларусь
« Ответ #83 : 02 Июнь 2014, 21:17:30 »
Спасибо  :drinks:!Буду использовать оригинальную прищепку.
Оффлайн мотя
    • Пенза
« Ответ #84 : 09 Октябрь 2014, 19:51:18 »
Может кто касался. фотопечать на лаке "стрейч" снимать до или после натяжения? и не прилипнет-ли он к краске от температуры.
Всем заранее спасибо :yes:
Просто  этот стрейч  можно  потом  не  отодрать. Либо  клей от  него останется.
у нас пищевую пленку накладывают, и ничего не прилипает, потолок остывает и потом без проблем все снимается
« Ответ #85 : 10 Октябрь 2014, 11:11:11 »
Вот самое интересное, что с этой пленкой кто то говорит ДО кто то ПОСЛЕ... И у всех все нормально в итоге, - может пленка разная? )))))
« Ответ #86 : 10 Октябрь 2014, 11:13:47 »
Фран кстати, в инструкции пишет - снимать ДО нагрева. Это защита при транспортирвке.
Оффлайн Мастерская Амелия
    • Люберцы, Московская обл.
    • www.ameliawork.ru
« Ответ #87 : 10 Октябрь 2014, 12:27:00 »
Друзья, а поделитесь инструкциями по монтажу  фотопечати.
СпасибОООО.
Оффлайн Александр1
    • Электросталь
    • www.потолки-софито.рф
« Ответ #88 : 10 Октябрь 2014, 12:57:06 »
Нет Саш...у всех требования к качеству разное ;)....кого то устраивает мутные пятна....а кто то их не видит ;D
« Ответ #89 : 10 Октябрь 2014, 13:09:55 »
СпасибОООО.
   :)   наша инструкция. грей как обычное полотно. Устраивает? :)
« Ответ #90 : 10 Октябрь 2014, 13:12:35 »
СпасибОООО.
все зависит  какая печать. сольвент, уф.  и инструкции у них разные. и кто чем упаковывает.  кто то  пленку сразу снимает кто то после.   у каждого своя инструкция . где берете потолки там и инструкцию спрвашивайте. если сами печатаете, то  у вас своя личная инструкция должна быть :)  вам виднее  как ваши потолки ставить надо
Оффлайн Баек
    • Губкин
« Ответ #91 : 20 Ноябрь 2014, 16:12:01 »
Уважаемые форумчане  имею вопрос, предстоит поставить печать, полная заливка, делаем уровень по бесщелевому профилю овал,ма-ал сатин,есть опасение повредить шпателем печать при монтаже.Поделитесь мыслями.
Оффлайн A5design
« Ответ #92 : 20 Ноябрь 2014, 16:43:54 »
Монтировали УФ, шпатель оборачивали изолентой, ничего не пострадало. Насчет сольвента не знеаю, не ставили на безщелевой.
Оффлайн Баек
    • Губкин
« Ответ #93 : 20 Ноябрь 2014, 16:55:28 »
Все гениальное просто.Спасибо.
« Ответ #94 : 20 Ноябрь 2014, 18:31:04 »
Ставили и сольвент на безщелевик,нормально всё.Только до безумия не грей.
« Ответ #95 : 20 Ноябрь 2014, 19:06:26 »
УФ вообще без проблем..
Оффлайн Ghony36
  • Ghony36
    • МИР ПОТОЛКОВ И К
« Ответ #96 : 20 Ноябрь 2014, 20:09:08 »
:good:Ну и видео покажи , если несложно!
У тебя же нп-5вроде
« Ответ #97 : 20 Ноябрь 2014, 20:24:17 »
У тебя же нп-5вроде
Видео есть в теме 3д,а  нп5 мой любимый профиль))) Нормально подходит для бесщелевика.
Оффлайн ТриА-студия
    • Ардатов Н.Н. обл
« Ответ #98 : 20 Ноябрь 2014, 22:11:23 »
Насчет прогрева полотна полностью согласен, не до дури, но и само полотно не стоит лишний раз руками трогать, по печати, за гарпун взялся подтянул заправил, лучше сразу подтянуть по-более и заправить с первого раза. Углы, на безщелевике, лучше заправлять когда полотно средне прогрето, гарпун смягчел и хорош. На хорошо прогретом краска трескается на углу. Но это наш опыт, а за других сказать не могу.
« Ответ #99 : 20 Ноябрь 2014, 23:10:56 »
Трескается, только когда перегрев. Даже на уже заправленном, если греть морщинку, то запросто можно получить кракелюр. Поэтому лучше сразу заправить максимально чётко
