Автор Тема: монтаж полотен из 5м. пленки  (Прочитано 41382 раз)
Re: монтаж полотен из 5м. пленки
« Ответ #25 : 02 Октябрь 2012, 19:30:26 »
Производитель давал нам таблицы, там указывалось, что одним полотном можно ставить не более 60 кв. м.
« Ответ #26 : 02 Октябрь 2012, 19:52:39 »
ну это просто не рекомендуется ставить более 60 м2. но можно все. опять же какая высота, будут ли светильники , вытяжки и д т .или нет. опять же более квадратный потолок или нет. наши технологи  рекомендуют ставить через Багет РЗ. но если клиент очень хочет, то просто надо предупредить его о провисе. можно сделать по длине чуть большу усадку , по ширине меньше. но от провиса ни куда не деться.  только что высота 6 м. не видно его будет провиса этого. но нужно ли пупки рвать? все равно шов будет. вы  ж собрались делать из 3,2 а не из 5 м.
« Ответ #27 : 02 Октябрь 2012, 19:54:32 »
кто то фото выставлял недавно. 150 м одним полотном.  не помню тут или нет. надо поискать. высота 7 м
« Ответ #28 : 02 Октябрь 2012, 19:59:44 »
Кстати,   гарпун хороший нужен. есть гарпун, который выпадает из багета.  Не в рекламу ,  для алюминиевого багета самый хороший гарпун сейчас Готика. белый. Хотя, опять же . какой багет.
kepka
« Ответ #29 : 02 Октябрь 2012, 20:11:15 »
На  потолке нет ничего, прямоугольное полотно.
kepka
« Ответ #30 : 02 Октябрь 2012, 20:16:33 »
У меня первоначально было 2 варианта: цельное полотно 15х6,7 или через разделитель т.е. 2 полотна 7,5х6,7, но я больше склоняюсь к цельному полотну т.к. к основному полотну разделитель прикрепить невозможно. поэтому и возник вопрос какой будет провис и будет ли его видно.
« Ответ #31 : 02 Октябрь 2012, 21:00:40 »
Если потолок метров 5 то не видно будет.
Оффлайн Leonard
    • Озерск
« Ответ #32 : 15 Ноябрь 2012, 18:43:32 »
Поздно конечно советовать, но лучше такое помещение делать цельным полотном. Делали помещение 6.9 на 12.5 из сатина 5м. провис получился в середине сантиметров 8, высота потолков была 3.5м. смотрится отлично, клиенты довольны и самим понравилось. Тянули втроем с двумя пушками 30квт и 15. Багет алюминий.
ttl
« Ответ #33 : 06 Март 2013, 19:37:01 »
Интересно какой максимальной ширины бывает рулоны. Я встречал пока что только 5 метровые  :drinks:
Doctornemo
« Ответ #34 : 26 Март 2013, 14:12:19 »
т.е. натянули 5 метровое полотно до 6.9 м?
Оффлайн Наталья46
« Ответ #35 : 28 Март 2013, 15:21:13 »
Матовые и сатиновые 5-ти метровые полотна тянутся замечательно  :yes:. Вытягивали до 1 метра.
Появился 5-ти метровый глянец. Недавно ставили глянцевый потолок шириной 560 см. Тянется не так легко как мат, но тоже ничего.
Николай 93
« Ответ #36 : 07 Апрель 2013, 03:01:49 »
как определить какая должна быть усадка?
« Ответ #37 : 07 Апрель 2013, 04:38:00 »
Если вы не изготавливаете потолки, то просто заказать потолок, ничего не определяя.
Оффлайн yosh78
    • Несвиж
    • Белоруссия
« Ответ #38 : 14 Март 2014, 23:17:42 »
Тянул на 15% -мало.Думаю на 20% будет идеально.
Оффлайн kaprvov
  • Уссурийск 89147001490
    • Уссурийск
« Ответ #39 : 15 Март 2014, 04:06:24 »
Все бы монтажники так говорили ;D
Оффлайн steli UA
  • +38(093)987 52 61
    • Винница
« Ответ #40 : 14 Июль 2014, 21:59:57 »
Подскажите кто тянул 5 метровый лак -  на 5,85- вытянется?
    зал 5.85 * 6.9.   :blush:
« Ответ #41 : 14 Июль 2014, 23:09:05 »
Да, без проблем обычно тянем 5 до 6м. Ну попотеете побольше, но всё получится.
Оффлайн steli UA
  • +38(093)987 52 61
    • Винница
« Ответ #42 : 14 Июль 2014, 23:25:55 »
Спасибо!! :yahoo:
Оффлайн mixx
    • Киров
« Ответ #43 : 28 Август 2014, 20:07:02 »
До 6 метров растягивали, вроде бы без проблем
Оффлайн Алекс78
« Ответ #44 : 26 Октябрь 2014, 23:29:51 »
При хорошем нагреве полотна до 6 метров легко вытягивается...У нас пушка на 40 Квт, проблем нет поэтому...Цветные тянутся посложнее...
Оффлайн supermax1981
    • шахты
« Ответ #45 : 27 Декабрь 2014, 18:33:41 »
7.10
Оффлайн tdron
    • Томск
« Ответ #46 : 29 Сентябрь 2015, 13:43:14 »
Я в далеком прошлом 3.20 на 4.15 вытягивал, забыли на производстве шов припаять , е монтаж за 320 км от города.
Оффлайн Евгений_TAVANI
« Ответ #47 : 29 Сентябрь 2015, 14:46:29 »
Клиенту зато радость))
Оффлайн Timur1981
    • Пермь
« Ответ #48 : 30 Октябрь 2015, 14:10:45 »
А мы 1 раз клиенту 3.2 полотно на 390 растянули, за доп плату(очень он без шва хотел), а через месяц у него багет вместе с гкл листом оторвался)
Оффлайн ВиртуоЗ
« Ответ #49 : 05 Декабрь 2015, 18:19:14 »
на 6.5 можно спокойно растянуть,хотя много зависит от высоты и заполнености помещения мебелью.
