Автор Тема: Монтаж потолка в одиночку  (Прочитано 131224 раз)
Оффлайн Djon70
Re: Монтаж потолка в одиночку
« Ответ #100 : 13 Февраль 2012, 05:20:24 »
20 не тянул, а вот 19 буквально вчера....тапки выжал, инструмент собрал, деньги получил и домой :) признаюсь-тяжело....
Вы только объясните - зачем так себя насиловать? ну нет у тебя напарника, да возьми "помагайлу" пушкой дунуть, делов на три копейки. Или боитесь Великую Тайну все раскрывать (я про технологию монтажа) ?
временного трудно найти, брать так уж постоянного, хотя и постоянного тоже трудно найти...
Оффлайн жан
    • ачинск
« Ответ #101 : 10 Март 2012, 21:58:48 »
Работал в одного - до 20 квадратов проблем нет.Один косяк-надо почаще прыгать,греть полотно.Рекорд-23 квадрата в одну харю. Если гарпун сползает-забиваю кусок провода 4-5 см. и всё о"к
Оффлайн AKS1509
    • Оренбургская область
« Ответ #102 : 10 Март 2012, 22:49:09 »
Что за провод? По подробней можно
« Ответ #103 : 10 Март 2012, 22:51:30 »
Трех жилка или антенный порядка 5-6 мм.
Оффлайн AKS1509
« Ответ #104 : 10 Март 2012, 23:06:06 »
а потом убирать?
« Ответ #105 : 10 Март 2012, 23:07:52 »
а потом убирать?
Можно убирать. Если работаешь на штапик можно оставлять.
« Ответ #106 : 10 Март 2012, 23:47:19 »
а потом убирать?
Если на штапик,то и провод не надо.
« Ответ #107 : 11 Март 2012, 13:29:57 »
Логично  ;D :drinks:
Оффлайн Leonard
    • Озерск
« Ответ #108 : 29 Март 2012, 13:09:56 »
А я люблю один работать) уровень пользую вот такойhttp://www.blackanddecker.com/BDConsumer_Images/vtours/tours/bdl300s/bdl300s.htm, поставил в центр помещения, под потолок поднял и по периметру прошел метки поставил (не отбивая шнурком). Для пушки сделал штатив на колесиках типа как для капельниц в больнице, углы растянул, пушку в центр поставил и ходишь себе спокойно заправляешь. если гарпун выскакивает вставляю дюбель ( предварительно зажигалкой его опалил), но это только если площадь большая около 20 кв., а так проблем никаких нет.
Оффлайн foont
    • Подмосковье и Москва
« Ответ #109 : 29 Март 2012, 15:43:18 »
Ставил 17 кв м на штапик в одного все проклял - 2а угла заложил оглянулся смотрю еще 2а сзади  :shok: -все думаю ПРИВЕТ!!!Кое как доделал - весь опплевался!!!Я лучше пару тышенок отдам но пусть со мной будет помошник - а то так помереть совсем не долго.....
Оффлайн Сергей Murash
    • биробиджан
« Ответ #110 : 06 Апрель 2012, 03:10:22 »
я работаю один уже четвертый год, единственная сложность возникает когда полотно больше 25м. во время натяжки. или когда по каким та причинам перекроишь потолок и он уменьшится в размерах.
demon48
« Ответ #111 : 24 Апрель 2012, 13:07:05 »
до 20 в одного можно но попотеть придется.Много прыгать приходится чтоб погреть.А так все возможно.
Оффлайн 1812625
« Ответ #112 : 02 Май 2012, 22:24:29 »
У меня напарник с за 7часов в одно лицо поставил два потолка по 21 кв/м,стены гипсокартон.И кроме того он ещё  видео на телефон снял!
« Ответ #113 : 03 Май 2012, 14:22:30 »
Это все счастливые случайности о которых приятно вспомнить, бывает и наоборот кухня 6 кв м 1 люстра с 10 до 22 = 12 часов(зато вся эл. проводка новая, хозяин доволен)
Оффлайн А.Б.
    • кыштым
« Ответ #114 : 03 Май 2012, 14:33:33 »
для меня основная сложность в одного это люстра, да и то не каждая.
Оффлайн 1812625
« Ответ #115 : 03 Май 2012, 16:01:53 »
Совершенно согласен.Раз на раз не приходится!
Psih
« Ответ #116 : 21 Май 2012, 04:05:55 »
Поставил двух уровневый потолок с двумя перегибами,типа ручейка,за два дня..в первый день приехал в час и уехал в шесть,и во второй с десяти до 5 вечера..и все красиво,вот это **работа** гребанного офиса)))))
Оффлайн TheDrDisel
« Ответ #117 : 09 Июнь 2012, 00:49:50 »
Всем добрый день. Ставил не давно 45 квадратов один + немного светильников, но с предварительной обкруткой(до этого ездили аж втроем :blum1:). Впринципе не умер, но выморозило поставить 75 метров вставки. Полотна не большие не больше 12 квадратов но их было 8 штук.
« Ответ #118 : 18 Июль 2012, 14:30:22 »
Восхищаюсь народом!
20-30 м2 по одному ставят!!!
Месяц назад ставил в одно лицо два потолка 10,2 и 6,8 м2.
Чуть не умер)))
« Ответ #119 : 18 Июль 2012, 22:07:13 »
Сегодня ставили вдвоем Лакфоль 130 см 18 квадратов шесть углов- тянули и думали, как такой потолок некоторые в одиночку ставят?..
 Бывает, что тянем глянец 320 см втроем квадратов 20, и тоже об этом думаем...
До десяти квадратов один без проблем натягиваю при случае, до большего пока видимо не дорос...
А вдвоем недавно Лакфоль 180 см тянули в деревенской избе:45 квадратов одним полотном при 18 углах - вроде бы ничего, поставили, но тянули с 6 вечера до пол-одиннадцатого. Один бы на такое не решился!
Оффлайн smooke
  • www.npotolok.com
    • Чебоксары
« Ответ #120 : 19 Июль 2012, 11:22:55 »
У нас есть монтажник по тканевым потолкам, в одного тянет всегда любые площади. Багетит сам, просит правда заказчика подержать полотно когда подвешивает, но очень вежливо конечно просит. Работы выполняет качественно и не капли времени больше что вдвоем что один.
    • биробиджан
« Ответ #121 : 19 Июль 2012, 15:53:28 »
я пробовал тянуть 57 квадратов одним полотном в одного, у меня не получилось.
« Ответ #122 : 19 Июль 2012, 16:03:30 »
А поинтересуюсь - ты ведь наверное ПВХ 57 метров тянуть хотел, ради любопытства спрошу, на какой стадии тебя срубило? А если ты углы завел, опиши какие были сиськи, по короткой и по длинной стороне.
    • биробиджан
« Ответ #123 : 19 Июль 2012, 16:04:55 »
до 27- ми(включительно) тяну, а больше сложно физически.
    • биробиджан
« Ответ #124 : 19 Июль 2012, 16:07:54 »
до пвх. три угла завел. (несколько раз срывались зажимы) а вот четвёртый угол увы.  сиськи хорошие такие большие получались ;D
