Автор Тема: Монтаж потолка в одиночку  (Прочитано 131291 раз)
Оффлайн Sima
Re: Монтаж потолка в одиночку
« Ответ #200 : 02 Январь 2013, 23:35:20 »
Эт я выше  с kamisar согласился во всем.
Оффлайн PullArt
    • Санкт Петербург
    • pullart-potolki
« Ответ #201 : 08 Январь 2013, 16:02:18 »
Всегда работал один, быстрее проще и выгодней, максимум тянул 24 метра, чтоб не соскакивал гарпун нужно правильно греть и уметь держать лопатку, если совсем уж ни как, то заправте не сам угол а часть полотна на расстоянии 30-40 см. от угла, потом вторую часть заправить в угол гораздо проще, а вообще все приходит с опытом, первый монтаж один закрывал 7,5 часов.
« Ответ #202 : 08 Январь 2013, 16:58:22 »
Это жадность подругому неназову.
Я б поржал глядя на это(с пивом чипсами,еще и дениг дал) зрелище и совершенно не выгодно,растет риск ошибки,значит небыло никогда хорошего напарника.
« Ответ #203 : 08 Январь 2013, 17:27:13 »
иногда безысходность...ста вил больше 50 за один день в одного( 4 потолка), очень тяжко и не стоит того.
Оффлайн A5design
« Ответ #204 : 08 Январь 2013, 18:42:27 »
Согласен, иногда реально безысходность!
Оффлайн Ygmag
« Ответ #205 : 08 Январь 2013, 18:51:42 »
делал двушку в одного за два дня нечё  нормально .нормальная усадка и опыт.поменьше жалеть себя надо :)  работал 3 месяца взял напарника вдвоём веселей :drinks: :drinks:
Оффлайн AleKsei M
    • Магнитогорск
« Ответ #206 : 08 Январь 2013, 19:55:37 »
Работаю один уже год, трубы было тоже клеил. Сейчас если больше 17 м то напарника беру. Потолок, 500 р и ему шабашка и мне хорошо. Все реально
« Ответ #207 : 08 Январь 2013, 21:53:22 »
Перед Новым годом был завал с работой, а напарник не мог, пришлось одному пару объектов делать. Я работал в одиночку, но давно уже. Сделать то можно, но нафик нада, чё-то я устал так, да и дольше всё это получается.
« Ответ #208 : 09 Январь 2013, 00:05:16 »
Перед новым годом опять одному вкалывать пришлось..
Вот чо тридцатого поставил(если разберёте чонить).
А сегодня два адреса-один межгород..
Оффлайн come666
  • Valera
    • Коломна
« Ответ #209 : 09 Январь 2013, 00:31:02 »
потолочный спецназ :good:
« Ответ #210 : 09 Январь 2013, 00:34:19 »
Дим теперь тебя ни чем не напугаешь  ;D
« Ответ #211 : 09 Январь 2013, 00:41:07 »
Как на форум пришол-совсем срах потерял ;D
А щас вообще как зомби-пофиг что за обьект,взял профиль,полотна и пошол делать.
Оффлайн renolit
« Ответ #212 : 18 Февраль 2013, 14:52:18 »
Коллеги подскажите как отбивкой  отбить уровень в одиночку?Углы разметить не проблема,пользуюсь уровнем Bosh Pll 360,для одного то что надо!
Ничего не надо отбивать,просто карандашом чертишь пунктиры прям по красной линии уровня и все..
Оффлайн renolit
« Ответ #213 : 18 Февраль 2013, 15:04:13 »
Работал в одного - до 20 квадратов проблем нет.Один косяк-надо почаще прыгать,греть полотно.Рекорд-23 квадрата в одну харю. Если гарпун сползает-забиваю кусок провода 4-5 см. и всё о"к
У меня был рекорд 28 квадратов один,натянул за два захода с перекуром)
« Ответ #214 : 18 Февраль 2013, 19:43:27 »
Когда один работаю отбивкой не пользуюсь, ставлю уровень и по лазерной линии креплю багет. Быстрее получается, когда один время дорого, нужно все успеть.
Оффлайн Сергей Беккер
  • Участник 7 ФОРУМА
« Ответ #215 : 25 Февраль 2013, 12:51:39 »
Когда работал один отметки по лазеру просил помоч заказчика но можно и одному.Отбиться можно легко когда стоят метки по углам сверлили оверстия на метках вставляешь дубель гвоздь на него конец шнурки растянул итак тальше .Дырок надо 4 шт. согласен время занимает но когда выхода нет что делать .Отвертие на стене частично закроеться багетом а остальное встав.
кой
  • Участник 7 ФОРУМА
« Ответ #216 : 25 Февраль 2013, 12:57:18 »
Это не жадность если хочет и может почему нет.У меня два монтажника работают по одному сами по себе 2 потолка в день если не сильно сложно.Если в два уровня то один если не сложный.
ivastroj@tut.by
« Ответ #217 : 27 Май 2013, 02:36:09 »
Без опыта самому монтировать это насилие над организмом. Попадаются монтажи когда понимаешь что без напарника не обойтись.
ivastroj@tut.by
« Ответ #218 : 27 Май 2013, 02:37:16 »
Да и клиенты попадаются частенько желающие помочь ;D
Оффлайн votr_tsech
  • Змей Горыныч
« Ответ #219 : 10 Сентябрь 2013, 10:52:18 »
Лет 5-6 работаю на объектах в одного если только не помогаю кому то. Наработана куча хитростей позволяющих вытягивать практически любые полотна. Рекорд личный это 49 кв с 4 обходами в разных углах. Натяжку разбить пришлось на 2 дня. Закосячил последний обход т.к. он был в труднодоступном месте, но с другой стороны и не проглядывается ниоткуда. Отбиваю уровень пунктиром через 40-50см. Лазер ставлю на площадку к потолку в самом задранном углу. Опускание получается около 5-5+. Выше все равно нет смысла задирать.  Полотно развешиваю на 3 углах а 4-й сразу в багет ставлю. Иногда чепами фиксирую если вижу что выпасть сможет. Грею зонами как уже здесь отмечали. Грею угол или зону, глушу или отворачиваю пушку и втыкаю сколько дотягиваюсь. самое смешное то что натяжка не доставляет столько неудобств, сколько занос-вынос оборудования и мат-лов особенно если без лифта... :'(   Это больше всего убивает.  Главное то что работая один за 3 дня зарабатываешь больше чем с напарником за неделю, но всю неделю так работать нереально. Или делаешь все СОВСЕМ не торопясь, либо в норм темпе но 3 дня на монтажи и 2-3 дня на отдых, замеры, закупки и др. полезно-приятные мероприятия  :drinks:
  ООО! кстати... ездил на днях на шеф-монтаж в Искитим. Там 2 потолка по 64 кв через разделитель. Первый потолок я вытянул сам , они смотрели и пушкой грели где скажу. Только в концовке прямые добивали. Так что можно сказать что рекорд обновил))))))
Оффлайн Yefremoff
    • Саранск
« Ответ #220 : 10 Сентябрь 2013, 17:55:28 »
считаю что ни к чему это, всех денег не заработаешь, а здоровье-то как-то поважнее будет
Оффлайн Bовaн
« Ответ #221 : 10 Сентябрь 2013, 18:01:51 »
Чтобы быстро отбить уровень, диагонали, разметку светильников просто край нитки ПРИКЛЕИВАЕМ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ к нужной метке и идем в другой конец отбивать. Скотч держит крепко. Очень быстро, очень эффективно!
Бывает, если две-три комнаты небольших, то делимся и каждый сам делает свою комнату от и до.
Я багет креплю сначала на два-три дюбеля и так по всему периметру. После еще кружок с перфоратором и дюбелями, третий (если надо) прохожу саморезами, где плохо держит и проклеиваю стыки. Комнату 10 кв .м. с одной люстрой (без труб) за 2,5 - 3 часа спокойно под ключ.
Оффлайн votr_tsech
  • Змей Горыныч
« Ответ #222 : 11 Сентябрь 2013, 10:25:55 »
Да вот приловчился работать так чтоб сильно не упахиваться.
Оффлайн джамшут
    • новосибирск
« Ответ #223 : 19 Сентябрь 2013, 14:51:26 »
Это ж где таких самородков штампуют то?
Оффлайн джамшут
    • новосибирск
« Ответ #224 : 19 Сентябрь 2013, 14:55:17 »
экзо скелет рулит!!!
 :good:
