Автор Тема: Монтаж потолка в одиночку  (Прочитано 131113 раз)
Оффлайн Serduk.
    • Норильск
Re: Монтаж потолка в одиночку
« Ответ #75 : 06 Июнь 2011, 19:16:07 »
Или делать по стене отметки через некоторое  расстояние и метром металлическим или чем то ровным. А некоторые просто уровень не выключают так и багетятся.  Может еще какие способы есть. :shok:
« Ответ #76 : 07 Июнь 2011, 00:38:10 »
Шнурка и саморез (дюбель-гвоздь) - это самый надёжный и экономичный (не надо часто менять батарейки) способ :yes:. К тому же не у каждого уровень с распорным штативом имеется. :(
van_van
« Ответ #77 : 28 Июнь 2011, 17:27:11 »
Шнурка и саморез (дюбель-гвоздь) - это самый надёжный и экономичный (не надо часто менять батарейки) способ :yes: . К тому же не у каждого уровень с распорным штативом имеется. :(
Либо шнурка и скотч малярный, если неохота лишний раз долбить стену под дюбель-гвоздь :mocking:
Оффлайн ПавелЛип
« Ответ #78 : 19 Декабрь 2011, 17:10:40 »
Работаю в одиночку уже три месяца,после того как напарника уволили,замены ему не нашел,решил за дело браться сам.Получается не плохо,не трудно.Уровень обычный лазерный на стойке,поставил,включил,по рулетке отбил расстояние.Для отбивки в углу отверстие на 6,на конце шнурки дюпель,вставляю и отбиваюсь.Дальше все как обычно.Максимальный размер полотна 33 кв. с усадкой 8%. Единственное неудобство в работе это установка карниза или большой,тяжелой люстры.
Кирилл м041нв
Re: монтаж потолка в одиночку
« Ответ #79 : 29 Декабрь 2011, 21:01:33 »
Основная проблема это срыв лопатки, как с этим можно боротся?
Одной рукой придерживаешь подтягиваешь полотно, другой втыкаешь! если вырывает гарпун, багет можно подбить.
Я тоже один работаю частенько, самое большое 20кв тянул один, не сказал бы что очень тяжело.
17квм делаю часа за 3 - 3,5
кухню 8кв с напарником за 55 минут делали.
а вдвоём мы быстро работаем если комната пустая!
два перфа, два шурика. каждый берёт по палке багета и в разные стороны попёрли! мы уже в подъезде инструмент в лифт заносим, а шум ещё стоит!
пол
« Ответ #80 : 05 Февраль 2012, 15:56:14 »
В прошлом году по всем понятным причинам не вышел напарник и я один ставил 17 м плюс карниз, радовало, что лазерный уровень приобрел для себя, хотя остальный бригады работали по гидро... Если же просто тянуть потолок без всяких карнизов, то можно думаю прижелании и больше 25 м... Главно чтоб пушка хорошо грела ну, и, кое-какие навыки))
один мой знакомый хотел  сэкономить на монтаже .Решил натягивать сам .В инете ролик посмотрел.Купил пушку электрическую. И приступил. Я когда узнал, спрашиваю как получилось .Нормально говорит. Только больше не буду
.Целый день убил.Потом два дня лежал.Все болело.
Оффлайн семикин алексей
    • волгоград
« Ответ #81 : 05 Февраль 2012, 16:06:43 »
 ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Оффлайн Гречишкин Дмитрий
  • Сыроед
    • Саров
    • Эврика
« Ответ #82 : 05 Февраль 2012, 16:53:18 »
А какой метраж он с электрической натянул?
Оффлайн sergey -NSK
    • Новокуйбышевск
« Ответ #83 : 05 Февраль 2012, 17:52:05 »
один мой знакомый
Это кто так поступил,Паш?
пол
« Ответ #84 : 07 Февраль 2012, 15:24:04 »
Квадратов 15 наверно. Так причем начал с одного угла и по прямой заправлял до следующего и т.д. Просто героический поступок
пол
« Ответ #85 : 07 Февраль 2012, 15:39:05 »
один мой знакомый
Угадай. Так вот я думаю что когда хочется сэкономить ничего хорошего обычно не получается. Мы хотели сэкономить на штендерах. Наклейки заказали а клеить решили сами. Такая фигня получилась...
Оффлайн Вовчик
    • Калининград
« Ответ #86 : 07 Февраль 2012, 19:41:12 »
А мы вешаем уровень под потолок на крюк,немного его переделав! так удобней, 20 кв. было в одиночку но мат немец и 10кв. тяжеловато!
Оффлайн Dominanta-Art
    • Минск-Гомель
    • www.dominanta-art.by
« Ответ #87 : 11 Февраль 2012, 20:43:31 »
Когда один на объект приезжаешь, заказчики смотрят коса на все это.
Петрович
« Ответ #88 : 11 Февраль 2012, 21:02:47 »
Приходилось работать одному, после 20кв. пот даже из тапочек ручьём, в дыхалке (пусыня сахара) не вижу смысла так убиваться!
Оффлайн Djon70
« Ответ #89 : 12 Февраль 2012, 06:28:53 »
а я сразу предупреждаю, что до 15 квадратов один ставлю...
« Ответ #90 : 12 Февраль 2012, 08:28:37 »
Косоглазие клиента хорошо лечится качественно выполненной работой) Можно в рекламе даже написать: "После нашей работы, ваш взгляд из косого станет благодарным"  ;D
20 не тянул, а вот 19 буквально вчера....тапки выжал, инструмент собрал, деньги получил и домой :) признаюсь-тяжело....
« Ответ #91 : 12 Февраль 2012, 14:25:37 »
20 не тянул, а вот 19 буквально вчера....тапки выжал, инструмент собрал, деньги получил и домой  признаюсь-тяжело....
Зачем платить монтажникам белую з/п если до пенсии все ровно не доживут.
Егорыч
« Ответ #92 : 12 Февраль 2012, 15:09:45 »
Вы только объясните - зачем так себя насиловать? ну нет у тебя напарника, да возьми "помагайлу" пушкой дунуть, делов на три копейки. Или боитесь Великую Тайну все раскрывать (я про технологию монтажа) ?
« Ответ #93 : 12 Февраль 2012, 15:46:48 »
Какого ещё "помогайлу"? Человеку, который умеет работать с НП такой заработок не нужен, лично я сам бы от такого предложения отказался....тупо пушку подержать за небольшую плату. Человека не знающего брать-вообще смысла нет, или полотно прожжёт, или мне пятки ;D
да и Великой разницы между 16 и 19 кв.м. нет :bye:
Оффлайн Дилидилидимасик
    • Нижний Тагил
« Ответ #94 : 12 Февраль 2012, 16:00:53 »
третий день напарник на больничном - работаю один. Очень тяжело...да и скучновато ))
« Ответ #95 : 12 Февраль 2012, 16:11:31 »
наушник в ухо и слушаем "юмор фм"  ;)
Оффлайн александр анатольевич
  • Новичок
    • новосибирск
« Ответ #96 : 12 Февраль 2012, 18:08:36 »
плоскость. гарпун черный. мне кажется вы его перегреваете. помогайте второй рукой. ;)
Так ежели не греть полотно тянутся не будет.
Что такое мешки?
Мешки - когда полотно разогрел отлично, начинаешь вставлять, как будто холодое казявится, греешь еще, гарпун уже в руках не держится, вставляешь, а там складка на складке, и мешек прям висит.  в основном это на швах
не только со швами,у нас в вип силинге все полотна мешкуются при заправке полотна,складывается мнение что это все таки от гарпуна зависит :'(
« Ответ #97 : 12 Февраль 2012, 18:25:27 »
Какие срывы лопаток и мешки? вы о чём?  :unknown: Под более острым углом натягивайте и не будет срывов....а мешки это как? вставил гарпун в багет....потом захватываешь лопаткой другую часть потолка сантиметрах в 30 и вставляешь сантиметрах в 10 от предыдущей заправки.....вот тогда мешок....а остальное мне не понятно...
PS: мой производитель работает с чёрным гарпуном.
Оффлайн Найк
« Ответ #98 : 12 Февраль 2012, 20:15:36 »
чтоб не(мешковалось)нужно полотно разогретое натягивать а не полухолодное
Оффлайн гриша
« Ответ #99 : 12 Февраль 2012, 23:25:10 »
Читаю и диву даюсь!!!! На неделе тянули 38м.кв (лакфоль 1,8) взяли в помощь третьего, завели три угла норма а четвертый вдвоем тянем глаза вылазят, а до угла еще сантиметров 5.
Смотрю на редукторе 0,8(пришлось ехать задувать газ, выставлять 1,5) потом пошло нормально
