Автор Тема: Монтаж потолков с пылесосом или без?  (Прочитано 65638 раз)
0 Пользователей и 28 Гостей просматривают эту тему.
Re: Монтаж потолков с пылесосом или без?
« Ответ #25 : 09 Ноябрь 2014, 08:44:59 »
Работаем бошем 2-23. Красный кирпич стены,белые обои. После каждого отверстия сразу забивался дюбель. Чуть дольше - но зато всё чисто,сверлили через багет. :drinks: .
Оффлайн VIDO
« Ответ #26 : 09 Ноябрь 2014, 10:39:17 »
Тоже есть перф с пылесосом,как по мне более-менее эффективен  только при бурении стены без багета и то пыль все равно осыпается вниз на обои!Берем с клиента доп плату за использование пылесоса,сначала размечаем отверстия потом бурим без багета.
Оффлайн сергей лида
    • лида
    • беларусь
« Ответ #27 : 09 Ноябрь 2014, 21:33:50 »
Сегодня помогал коллегам из соседнего города ставить ткань,у них Макита без пылесборника,свой инстумент не брал,ЖЕСТЬ  :'(,за полтора года привык к пылесборнику.Кто говорит что это безполезная вещь при сверлении через багет поставте одну комнату с пылесборником,а вторую без,подметите пол и будет вам ответ.Для чистоты эксперимента высмаркойтесь после каждой комнаты там тоже будет разница ;D.
« Ответ #28 : 09 Ноябрь 2014, 21:38:21 »
А можно уточнить сумму дополнительной платы??
и на сколько увеличивается время при такой работе?
Оффлайн VIDO
« Ответ #29 : 10 Ноябрь 2014, 09:38:43 »
мы берем 100 р за метр погонный.Специфльно не засекали на сколько увеличивается время монтажа,но я думая в 1,5 раза точно.
Оффлайн VIDO
« Ответ #30 : 10 Ноябрь 2014, 09:46:52 »
разница есть это верно,но через багет все равно пооловина пыли и мусора не всасывается пылесосом.Вы попробуйте без багета и увидите разницу.
Оффлайн сергей лида
    • лида
    • беларусь
« Ответ #31 : 10 Ноябрь 2014, 18:38:56 »
Мы когда двоем на монтаже всегда сначала размечаем затем бурим,когда один тогда через профиль(прищепка 2.6 м одному неудобно)
« Ответ #32 : 10 Ноябрь 2014, 20:51:14 »
Так же делаем. Багет не сверлим, разметка из двух линий, одна для выставления багета, другая монтажная для точности бурения. Дюбеля отмечаем и через багет крутим. Но со светлыми обоями, всё
равно + к пылику плёнку надо, хоть 50см
Оффлайн Дилидилидимасик
    • Нижний Тагил
« Ответ #33 : 11 Ноябрь 2014, 11:02:57 »
А такой штукой кто-нибудь пользовался? Не считаю,что возить пылесос на объект -проблема.
« Ответ #34 : 11 Ноябрь 2014, 12:31:03 »
А марку и ценник можно???
    • Нижний Тагил
« Ответ #35 : 11 Ноябрь 2014, 15:33:22 »
« Ответ #36 : 11 Ноябрь 2014, 16:47:59 »
Неплохая вещь для пустой комнаты :yes:,если комната заставлена то сам не рад будешь пылесос со шлангом за собой таскать. :shok:
« Ответ #37 : 11 Ноябрь 2014, 18:01:01 »
Сей девайс можно к любому перфу подцепить (не привязываешься к определенному инструменту), а если кто пылесос всяко с собой таскает, то под конец монтажа можно и пропылесосить за собой :)
Оффлайн Abinyakov Artem
    • Йошкар Ола
    • Россия мать
« Ответ #38 : 11 Ноябрь 2014, 22:05:47 »
Кило двести - неужели столько весит?  :shok: пласмаска с алюмишкой :(
« Ответ #39 : 11 Ноябрь 2014, 22:26:58 »
предполагаю, что ручка тяжолая)
Оффлайн Rei
  • www.flext.ru
« Ответ #40 : 12 Ноябрь 2014, 09:34:04 »
Вес это надежность  ;)   Даже если не будет пылесосить можно дюбеля им забивать  ;D
Оффлайн ksoru
  • Алексей тел. 258-27-29
« Ответ #41 : 12 Ноябрь 2014, 21:19:42 »
плюс шланг от пылесоса тянуть будет
Оффлайн ссеерр
    • Новошахтинск
« Ответ #42 : 12 Ноябрь 2014, 21:41:36 »
Мы берем мусорный пакет большой заклеиваем скочем верх пакета а с боку разрезаем получается мешок с горловиной 1метр и приклеиваем скочем к стене под плинтус крепим плинтус и переклеиваем мешок дальше
« Ответ #43 : 12 Ноябрь 2014, 22:39:56 »
фишка в том, что бош снял с производства боши с встроенным пылесосом, теперь вот эта насадка рулит,
В части насадки - у меня другая, - можно с ней работать, но очень неудобно, результат очень и очень зачетный, чисто даже на кирпиче, пылесос конечно забивается - в смысле мешок, еще свист стоит несусветный. Моя насадка от боша, у нее присоединение сбоку, эта сильно удачнее, развесовка будет лучше. Шланг у меня облегченный, если прикупить пылесос интерскол с пылетрясом будет просто супер. А так на одну бригаду - три боша с пылесосом, макита и метабо с ними же. ;D
« Ответ #44 : 12 Ноябрь 2014, 23:02:50 »
Костя ,откуда информация? Вроде в продаже их валом.
« Ответ #45 : 12 Ноябрь 2014, 23:08:15 »
мне менеджер по продажам сказал на прошлой неделе, может и пуля, но он же и  организатор закупа в достаточно крупной конторе.
Оффлайн Сергей454
    • екатеринбург
    • http://novij-potolok.ru
« Ответ #46 : 16 Декабрь 2014, 13:32:57 »
Мы успользуем Бош 2-23 с пыликом как с обоями так и без.За собой подметаем,поэтому меньше мусора-меньше времени потратим в конце.
Аналогично и самому меньше бетоном дышать
Оффлайн supermax1981
    • шахты
« Ответ #47 : 27 Декабрь 2014, 17:31:06 »
мы вот принципиально без пылесоса)
Оффлайн Александр1
    • Электросталь
    • www.потолки-софито.рф
« Ответ #48 : 27 Декабрь 2014, 17:41:46 »
А в чем принцип?
Оффлайн Decken-Design
« Ответ #49 : 27 Декабрь 2014, 18:21:18 »
Всегда использовали и будем использовать в работе пылесос не только при сверлении, но и после монтажа, обязательно пылесосим комнату. Пол, всегда застилаем.
Обязательная одежда- белые малярские штаны и белая футболка( и то и другое выдаются нами), всегда чистый инструмент и ооочень важно чистый автомобиль, как внутри так и с наружи. Установка потолка только в перчатках.
Изначально были ворчания- зачем- накой и т.д. Сейчас вошло в норму и хочу подметить что застилка пола и работа с пылесосом, занимают отсилы 30 минут (в зависимости от помещения)- но приносят свой нужный эфект и результат. :drinks:
