Автор Тема: Монтаж - с чего начать ?  (Прочитано 50862 раз)
Оффлайн vasilii
Re: Монтаж - с чего начать ?
« Ответ #50 : 09 Март 2012, 09:54:16 »
Скорей всего багет,100%.Бывают такие фокусы..
СЕМЯННИКОВ
« Ответ #51 : 10 Март 2012, 12:28:05 »
Натянули черт его возьми этот потолок, спасибо за ответ "грому777" на счет забивки телевизионным кабелем, пришлось дома с антенны срезать, а вот как саморезы клопы туда заворачивать они большеватые немного (может клопы у меня большие ;D).
Справились ребята  " ПЕРДЯЧИМ ПАРОМ" :diablo:
« Ответ #52 : 10 Март 2012, 16:32:33 »
так багет правильно накалочен был или нет?
Оффлайн Александр13
    • Мариуполь
« Ответ #53 : 10 Март 2012, 18:42:58 »
И осталось это тайной! ;D Там багет  не той стороной 100%.   Багет -h или п? Если П -то могли и ошибиться.
СЕМЯННИКОВ
« Ответ #54 : 11 Март 2012, 07:51:58 »
Багет да правильно был наколочен. А что если его не правильно приколотить его все равно мож, замастрячить???? :shok:
« Ответ #55 : 11 Март 2012, 08:31:07 »
Все можно,при большом желании и здоровье ;D
« Ответ #56 : 11 Март 2012, 23:59:35 »
багет ПВХ ?  ножка у багета с зубчиками первая или вторая по счету от стены ?
СЕМЯННИКОВ
« Ответ #57 : 12 Март 2012, 07:52:25 »
Да вот вы докапались правильно не правильно, с какой стороны полка с зубами., еще раз повторю что все установлено правильно, тут похоже гарпун не особо качественный и усадку производитель слишком большую дал.
Как говорит монтажник поставили "пердячим паром" ;D
Оффлайн dymmer
    • Минск
    • Евросия
« Ответ #58 : 30 Март 2012, 22:52:42 »
+1
Конечно второй шуруповёрт не к чему таскать, но иногда он помог бы ускорить работу.
С лобзиком тоже понятно - готовите закладные заранее. А как без болгарки?  :shok:  Профиль на углах запиливать ножевкой? Ну на криволинейность тоже можно заготовить заранее, но лишнее обрезать, подогнать размер профиля и т.д. ? По мне лучше небольшую болгарку занести, чем с ножёвкой баловаться.
И всё таки - распишите, пож-та, процесс подготовки и необходимый минимум инструмента для бригады для нормальной работы.
А если стена оказалась слабая и шуруп и дюбель нужны длинные или другие, не такие, как привезли на монтаж, как поступать в таком случае?
А после болгарки заусениц не остаётся? как по мне лучше пользоваться торцовкой с диском по алюминию, конечно больше чем болгарка, но зато ровно и под нужным углом, а если ещё и регулируется глубина запила вообще супер, не паришся что пропилиш багет. если уж очень слабая стена, ведь можно использовать распорки от основного потолка к багету!
 При замере лучше сразу уточнить какие стены и из чего, перед монтажом приготовить шурупы и дюбиля!
leha
« Ответ #59 : 03 Июнь 2012, 15:41:28 »
Скиньте кто нибудь плиз  видео монтажа с внешними углами ,а то второй раз натягиваем полотно и ничего не получается помогите пожалуста.Только  пишите в личку.
corolla111
« Ответ #60 : 13 Февраль 2014, 18:01:00 »
Совет! Начинай с внешнего угла, а потом внутренние делай и главное разогревай полотно от середины к углу по диагонали. И будет тебе счастье.
Оффлайн ksoru
  • Алексей тел. 258-27-29
« Ответ #61 : 13 Февраль 2014, 21:56:59 »
всегда внешние заправляю последними
Оффлайн Sergio174
« Ответ #62 : 01 Июнь 2014, 11:15:55 »
Учиться ;)
Глэн
« Ответ #63 : 02 Июль 2014, 21:32:09 »
А где можно почитать или увидеть по порядку как устанавливать и натягивать потолок ПВХ?
Завтра заберу заказ и буду пробовать впервые в жизни сделать потолок в санузле своем.
Про инструмент и приемы натягивания хочется типа инструкцию увидеть.
Заранее- спасибо!
« Ответ #64 : 02 Июль 2014, 21:39:26 »
Заранее- спасибо!
В личке ссылки на ролики.
Этого вполне достаточно для первого потолка
Глэн
« Ответ #65 : 02 Июль 2014, 21:46:28 »
Спасибо!!  :drinks:
Оффлайн ef/genii
    • Екатеринбург
« Ответ #66 : 03 Июль 2014, 06:55:48 »
В санузле,да с  включенной пушкой,да первый раз......не помешало бы  взять и банный веник ;D
Глэн
« Ответ #67 : 04 Июль 2014, 19:50:31 »
Санузел 4 кв.м., вентиляция там замечательная!
Сделали вдвоем за полтора часа с перекурами, если бы не аккуратное сверление кафельной плитки, то сделали бы минут за 40.
первый раз в жизни делали и получилось замечательно!
Оффлайн МастерПОТОЛКОВ
    • Житикара
« Ответ #68 : 22 Июль 2014, 00:15:10 »
да веник можно включать в набор инструмента ;D
Оффлайн мотя
    • Пенза
« Ответ #69 : 09 Октябрь 2014, 19:46:56 »
у нас на весь город столько бригад гдето_))
Оффлайн Pershin
« Ответ #70 : 26 Март 2015, 10:53:27 »
А кто как поступает с пушкой: ее постоянно нужно держать во включенном состоянии, или периодически выключать? Или может совсем отключать после прогрева (глянцевания)?
Из опыта только один потолок примерно так же как у Глэна. Мы при натяжке держали постоянно во включенном состоянии, чуть не угорели. может дело привычки?
Заранее спасибо за ответы  :)
Оффлайн Валентин_71
    • тула
« Ответ #71 : 26 Март 2015, 11:23:29 »
постоянно пушку держим включённой в одном случае:большое помещение и (или) совсем нет дверей.в остальных как обычно прогрев углов и далее по центрам.постоянно себя жарить не вижу смысла.
« Ответ #72 : 26 Март 2015, 11:24:15 »
Привыкните.Прогрелли хорошо,потом сбавте регулятор на пушке на малый,вставляёте потолок.Выключаем если надо что то перекроить.
Оффлайн 2887748
« Ответ #73 : 13 Август 2015, 10:06:21 »
я человек верующий и любое дело начинаю с молитвы, и мне Бог говорит как и где лучше делать!
Оффлайн Ak2008
  • Поставщик D-PREMIUM (Descor), Clipso
    • НикоМакс
« Ответ #74 : 14 Август 2015, 15:31:35 »
Для начинающих монтажников натяжных потолков вкратце:
Сделайте сайт.
Подайте рекламу, газеты, интернет.
Но перед вышесказанным познайте теорию и практику, может это не для Вас...
Перед монтажом необходимо пройти теоретический и практический курсы. Теорию Вы найдёте в интернете. С практикой сложнее, напроситесь к каким-нибудь монтажникам на объект посмотреть (в идеале) или купите материал и у становите у себя дома.
Инструмент должен быть качественный, хотя бы среднего уровня (не самый дешёвый инструмент), я имею ввиду покупайте заводские инструменты (Шпателя, лопатки...), исправные, качественные газовые баллоны, шуруповёрты, перфораторы, уровни и т.д. Вам же будет проще и легче работать.
Можно так же устроится на сделку в какую- нибудь компанию, которая будет Вам давать объекты...
Расскажу, как монтировать тканевый натяжной потолок
Расскажу, как монтировать тканевый натяжной потолок :
*Инструмент для установки тканевого натяжного потолка:
Шпатель для натяжки тканевого потолка.
Нож молярный.
Карандаш.
Рулетка.
Нить для отбивки уровня и разметки.
Стремянка.
Перфоратор.
Шуруповёрт.
Стусло или ножницы для реза пластика под углом.
Строительный фен.
Молоток.
Уровень.
*Материалы для натяжного потолка:
Полотно тканевого натяжного потолка с припуском не менее 5 см на сторону.
Багет для установки тканевого натяжного потолка.
Саморезы.
Дюбеля.
Фанера 25х25см для закладной под люстру.
*Подготовка помещения к установке тканевого натяжного потолка
     Перед началом работ по установке тканевого натяжного потолка, необходимо по возможности освободить помещение от мебели или скомплектовать в центре помещения, так чтобы вдоль стен было место для работы на стремянке.
     Также перед монтажем натяжного потолка желательно провести подготовку основного бетонного потолка и  стен, провести все необходимые молярные работы, провести электропроводку, развести необходимые короба и вытяжки, заделать все швы, дырки и русты в потолке и стенах. А также прогрунтовать потолок в 1-2 слоя.
*Установка натяжного тканевого потолка.
С помощью лазерного уровня и шнурки отбиваем уровень по периметру помещения, по которому будет устанавливаться багет.
Приступаем к установке багета для крепления полотна натяжного потолка. Багет для тканевых натяжных потолков бывает стеновой для крепления к стене и потолочный  для крепления к потолку.
Багет для крепления натяжного потолка устанавливается в стык по периметру помещения согласно уровня. Для соединения багета в углах производится запил под углом 45о . На прямом соединении один из стыкуемых багетов запиливается под небольшим углом относительно другого, для наиболее плотного стыка.
С помощью перфоратора бурим дырки в стене или потолке, в зависимости от крепления багета (к стене или потолку) через багет на расстоянии 7-8 см. В отверстия устанавливаем дюбеля и заворачиваем саморезы.
Обязательно!!! Проверяйте качество крепления багета к стене на отрыв, если при подтяжке багета пальцем образуется щель между стеной и багетом, закрепите багет к стене дополнительным саморезом.
После установки в помещении багета, размечаем места установки люстр, точечных светильников, вытяжки и т.п.
Для определения уровня  для закладных, натягиваем нить. Замеряем расстояние между основным бетонным потолком и нитью. В данном случае нить будет выступать в роли натяжного потолка.
С помощью бруса и фанеры (можно на подвесах), устанавливаем площадку для крепежа потолочной люстры. Расстояние между закладной и люстрой должно быть примерно 3 мм.
Подвешиваем полотно к установленному профилю с помощью нескольких зацепов.
Начиная от середины стен помещения, постепенно фиксируем ткань зацепами через 20-30 см. Добиваемся равномерного распределения ткани в помещении. После чего, так же начиная от середины стен помещения заправляем ткань в установленный профиль.
В процессе натяжки ткани, делаем надрезы на  выступающих углах в помещении, обходим трубы отопления и.т.д.
Отрезаем  излишки ткани по всему периметру , оставляя для заправки 1-2 см. С помощью шпателя заправляем остаток ткани в багет. Делаем все необходимые вырезы в потолке (под люстру, вытяжку и т.п.) (Для тканевых потолков в местах выреза не требуется наклейка специальных колец).
Вот и готов Ваш потолок!
Понимаю, что всё скомкано и не очень всё понятно. Задавайте вопросы!
