Автор Тема: Монтаж - с чего начать ?  (Прочитано 50861 раз)
Оффлайн дядя Вася
Re: Монтаж - с чего начать ?
« Ответ #75 : 15 Август 2015, 00:10:25 »
Для начинающих монтажников натяжных потолков вкратце:
Сделайте сайт.
Подайте рекламу, газеты, интернет.
Но перед вышесказанным познайте теорию и практику, может это не для Вас...
Перед монтажом необходимо пройти теоретический и практический курсы. Теорию Вы найдёте в интернете. С практикой сложнее, напроситесь к каким-нибудь монтажникам на объект посмотреть (в идеале) или купите материал и у становите у себя дома.
Инструмент должен быть качественный, хотя бы среднего уровня (не самый дешёвый инструмент), я имею ввиду покупайте заводские инструменты (Шпателя, лопатки...), исправные, качественные газовые баллоны, шуруповёрты, перфораторы, уровни и т.д. Вам же будет проще и легче работать.
Можно так же устроится на сделку в какую- нибудь компанию, которая будет Вам давать объекты...
Расскажу, как монтировать тканевый натяжной потолок
Расскажу, как монтировать тканевый натяжной потолок :
*Инструмент для установки тканевого натяжного потолка:
Шпатель для натяжки тканевого потолка.
Нож молярный.
Карандаш.
Рулетка.
Нить для отбивки уровня и разметки.
Стремянка.
Перфоратор.
Шуруповёрт.
Стусло или ножницы для реза пластика под углом.
Строительный фен.
Молоток.
Уровень.
*Материалы для натяжного потолка:
Полотно тканевого натяжного потолка с припуском не менее 5 см на сторону.
Багет для установки тканевого натяжного потолка.
Саморезы.
Дюбеля.
Фанера 25х25см для закладной под люстру.
*Подготовка помещения к установке тканевого натяжного потолка
     Перед началом работ по установке тканевого натяжного потолка, необходимо по возможности освободить помещение от мебели или скомплектовать в центре помещения, так чтобы вдоль стен было место для работы на стремянке.
     Также перед монтажем натяжного потолка желательно провести подготовку основного бетонного потолка и  стен, провести все необходимые молярные работы, провести электропроводку, развести необходимые короба и вытяжки, заделать все швы, дырки и русты в потолке и стенах. А также прогрунтовать потолок в 1-2 слоя.
*Установка натяжного тканевого потолка.
С помощью лазерного уровня и шнурки отбиваем уровень по периметру помещения, по которому будет устанавливаться багет.
Приступаем к установке багета для крепления полотна натяжного потолка. Багет для тканевых натяжных потолков бывает стеновой для крепления к стене и потолочный  для крепления к потолку.
Багет для крепления натяжного потолка устанавливается в стык по периметру помещения согласно уровня. Для соединения багета в углах производится запил под углом 45о . На прямом соединении один из стыкуемых багетов запиливается под небольшим углом относительно другого, для наиболее плотного стыка.
С помощью перфоратора бурим дырки в стене или потолке, в зависимости от крепления багета (к стене или потолку) через багет на расстоянии 7-8 см. В отверстия устанавливаем дюбеля и заворачиваем саморезы.
Обязательно!!! Проверяйте качество крепления багета к стене на отрыв, если при подтяжке багета пальцем образуется щель между стеной и багетом, закрепите багет к стене дополнительным саморезом.
После установки в помещении багета, размечаем места установки люстр, точечных светильников, вытяжки и т.п.
Для определения уровня  для закладных, натягиваем нить. Замеряем расстояние между основным бетонным потолком и нитью. В данном случае нить будет выступать в роли натяжного потолка.
С помощью бруса и фанеры (можно на подвесах), устанавливаем площадку для крепежа потолочной люстры. Расстояние между закладной и люстрой должно быть примерно 3 мм.
Подвешиваем полотно к установленному профилю с помощью нескольких зацепов.
Начиная от середины стен помещения, постепенно фиксируем ткань зацепами через 20-30 см. Добиваемся равномерного распределения ткани в помещении. После чего, так же начиная от середины стен помещения заправляем ткань в установленный профиль.
В процессе натяжки ткани, делаем надрезы на  выступающих углах в помещении, обходим трубы отопления и.т.д.
Отрезаем  излишки ткани по всему периметру , оставляя для заправки 1-2 см. С помощью шпателя заправляем остаток ткани в багет. Делаем все необходимые вырезы в потолке (под люстру, вытяжку и т.п.) (Для тканевых потолков в местах выреза не требуется наклейка специальных колец).
Вот и готов Ваш потолок!
Понимаю, что всё скомкано и не очень всё понятно. Задавайте вопросы!
забыли маркер там где плитка
Оффлайн Mich
« Ответ #76 : 06 Декабрь 2017, 20:47:50 »
Парни, я не понял, опоры для светильников, и закладную для люстры,
надо делать вровень с нижним краем стенового багета? - или делать ближе к потолку на сантиметр?  :blush:
Оффлайн Потолок +
« Ответ #77 : 06 Декабрь 2017, 21:00:52 »
ближе к багет у на сантиметр дальше от потолка
Оффлайн Mich
« Ответ #78 : 06 Декабрь 2017, 22:53:08 »
А для чего делать провис такой?
Оффлайн Потолок +
« Ответ #79 : 06 Декабрь 2017, 23:35:15 »
наоборот нехватает
