Автор Тема: % натяжки полотна (усадка полотна)  (Прочитано 107634 раз)
Re: % натяжки полотна
« Ответ #100 : 29 Август 2011, 12:41:36 »
страшновато 25%
 Ничего страшного, только готовьтесь что он может стать прозрачным.
« Ответ #101 : 29 Август 2011, 13:07:41 »
 lenur2882
все будет в порядке...даже не переживайте
прозрачность появляется на 240 со 180
З.Ы.
только усадку по др. стороне сделайте процентов 5%
« Последнее редактирование: 29 Август 2011, 13:14:50 от kazah_t »
Оффлайн sher83
« Ответ #102 : 29 Август 2011, 13:30:56 »
Добрый день.подскажите возможно ли натянуть 180 лакфоль на 225 будет круг
Лучше найдите 2,0м ту же "лакфоль", и меньше гемора...
« Ответ #103 : 29 Август 2011, 19:31:31 »
страшновато 25%
С десяток 2 метровых кругов из 1,3 натянул,никаких проблем.
Оффлайн павел76
    • пермь
« Ответ #104 : 29 Август 2011, 19:40:07 »
страшновато 25%
Дима,  на клин ставил?
« Ответ #105 : 29 Август 2011, 19:41:59 »
страшновато 25%
Да,на штапик..Гарпуном очень редко балуюсь. :blush:
Оффлайн NUR
« Ответ #106 : 03 Сентябрь 2011, 21:29:33 »
Добрый вечер.Подскажите какой процент натяжки дать, чтоб  складок не былщ и.т.д  лакфоль 180 без шва!
« Ответ #107 : 03 Сентябрь 2011, 22:06:21 »
29 % чтобы без шва,многовато для лакфоли,просвечиватся будет,поищите лакфоль 200 см,или мальпенсу тоже 200 см
если все таки со 180 см я бы 9 % сделал, чтобы там где треугольник и проход шириной 73см натянуть свободно,а там где только прямоугольник  получится бешанная усадка,на прямоугольнике с верху можно добавить см 10,то есть левый вертикальный отрезок будет 432,а там где 182 будет 192, шов паралельно стороне которая 422 см,полоску подкрой не делаем ,на месте шва будет гарпун
понятно ли написал  :unknown:
Оффлайн NUR
« Ответ #108 : 04 Сентябрь 2011, 10:25:47 »
не очень понял :P  но * заказчица* не хочет шва 30% помоему черезчур??? или рискнуть? с обратной стороны дать 5% как лучше?????
« Последнее редактирование: 04 Сентябрь 2011, 10:37:35 от lenur2882 »
Оффлайн Сергей Смирнов
    • Павлодар-Новосибирск
    • Казахстан-Россия
« Ответ #109 : 04 Сентябрь 2011, 12:31:23 »
Ну Ерик все подробно расписал! Многовато для Лакфоли 30%! Возмите Мальпенсу(2 метра) или более широкую Лакфоль(не знал, что такая есть)ю Можно сделать из Китайской пленки 3,2, благо цветов предостаточно и качество не хуже Лакфоли. А уж рискнуть или нет, Вам решать.
P.S. Я на Лакфоль никогда больше 18 процентов не делаю, а поперек, в такой ситуации делаю всего пару процентов.
« Ответ #110 : 04 Сентябрь 2011, 12:37:38 »
шва не будет,там где шов должен проходить надо огарпунить и прямоугольник будет с 29% тянуться,по этому и надо дбавить 10 см с верху вашего рисунка,чтобы вторая сторона прямоугольника получилась 4-5%,а все что ниже прямоугольника будет тянутся 9%
Оффлайн NUR
« Ответ #111 : 04 Сентябрь 2011, 14:15:25 »
кто говорит нет, кто то говорит что можно натянуть 30% может ещё кто подскажет.буду очень признателен.
Оффлайн NUR
« Ответ #112 : 04 Сентябрь 2011, 15:16:14 »
может с одной стороны 30% с другой 5%  как получится??
« Ответ #113 : 04 Сентябрь 2011, 20:02:43 »
ставили полотно 150см на 200см усадка 25% оно то стало ,но при этом получилась  токое как туалетная бумага, 25% уже перебор, если это не эксперемент...
Оффлайн ValentoS
« Ответ #114 : 04 Сентябрь 2011, 21:03:49 »
Я сомневаюсь что тут что то получится, очень много нужно растянуть для 130-го полотна.
« Ответ #115 : 04 Сентябрь 2011, 23:44:36 »
полотно 180 см
« Ответ #116 : 05 Сентябрь 2011, 10:13:20 »
А чем ситуация разрешилась? Сделали или нет, какой процент  усадки был.
Второй вопрос, с чем связана необходимость кроить из 180 полотна, можно шов сделать, можно полипластом пройти, основные цвета лакфоли по лаку есть у некоторых в наличии. :unknown:
Оффлайн NUR
« Ответ #117 : 05 Сентябрь 2011, 19:26:04 »
пока  ситуация не разрешилась,полотно сделали без шва, с обратной стороны натяжку сделали 5% через пару дней ребята должны поставить, пока ждёмсс :blush:
« Ответ #118 : 05 Сентябрь 2011, 19:42:39 »
Ребята наверно благодарны будут
Я бы ради эксперемента бы попробывал
Оффлайн NUR
« Ответ #119 : 06 Сентябрь 2011, 15:03:30 »
Всем спасибо за советы и обсуждения моего вопроса :yahoo: итог- сделав натяжку 30% на 5%,разогрев помещение как следует, проблем с натяжкой не возникло вообще(ура)ни эффекта прозрачности ничего такого,всё как обычно,правда не знаю как в будущем поведёт себя потолок,но на данный момент всё идеально.Единственн ая проблема - на внутреннем углу (рисунок) остался лишний шмоток.и это получается у нас не впервой, из-за разных % усадки,наверное, при раскрое.подскажите , мож это уже обсуждалось уже на форуме.Всем большое спасибо!!!
ukokoshu
« Ответ #120 : 06 Сентябрь 2011, 15:22:08 »
В нашей экстремальной практике уже не раз бывали потолки и с большей утяжкой, рекорд 501см из 320см, белый лак Polyplast (тянули за профиля под гипсокартон, пообжигались все)... мат 320 китайский на 460 см., но в случае с матом реально наблюдались проплешины, клиенты заранее предупреждены о всех рисках, в договорах стоят соответствующие отметки и за суперусердие монтажников доп.оплата. полотна стоят уже долго, клиенты вроде довольны. Но сам я считаю, что лучше сделать со швом. А для клиента слово шов звучит как брак  :unknown:.
ukokoshu
« Ответ #121 : 06 Сентябрь 2011, 15:23:47 »
Кстати лакфоль 130 лак растягивали на 220.
Оффлайн NUR
« Ответ #122 : 06 Сентябрь 2011, 16:54:06 »
на днях сделали потолочек усадка получилась 13.5 на 12% красный 866 лакфоль в местах где светильники просвечивает видно металические крепёжки на платформу ... мож светильники не хорошие  и свет во внутрь просачивается???
« Ответ #123 : 06 Сентябрь 2011, 21:30:24 »
при 9 % было бы тоже самое скорее всего, есть не сколько цветов у лакфоля которые просвечивают больше чем остальные,866 в их числе,462 кажется сильно похож на 866 ,он не просвечивает так,попробуйте взять два куска и приложить к окну
« Ответ #124 : 06 Сентябрь 2011, 21:51:10 »
ерик точно подметил про цвета, только прозрачность появляется % на 12 изготавливаем, стандартно, любую лакфоль 9%*11%(вдоль швов)
« Последнее редактирование: 06 Сентябрь 2011, 21:56:59 от kazah_t »
