Автор Тема: % натяжки полотна (усадка полотна)  (Прочитано 107624 раз)
Оффлайн Актау
    • Актау
Re: % натяжки полотна
« Ответ #25 : 05 Декабрь 2010, 20:49:51 »
Надо было действительно усадку разную дать. Например лакфоль 180см. Помещение 450*230. По длинне усадку дал 3-4 % и натянул без шва. ( усадка по ширине 22 % ) . Правда пришлось по-потеть. Тянул один. :'(
« Ответ #26 : 05 Декабрь 2010, 20:52:39 »
По длине можно натянуть плёнку, хоть с 25% усадки. Легко.
Всегда полотно не тянется поперёк полотна.
Это физические параметры плёнки ПВХ.
Иногда и поперёк полотна тянется хорошо. Всё зависит от производителя плёнки и от её состава
Оффлайн sher83
« Ответ #27 : 06 Декабрь 2010, 08:58:32 »
У Вас может быть еще и такая проблема! Производитель дал усадку 10% на потолок. А последняя китайская партия глянца 320см при 9% тянется очень тяжело. монтажники в первый раз  потянув такое полотно, попросили делать поменьше усадку на это полотно. А в Вашем случае нужно было давть разную усадку по сторонам, например 12% и 5% и нет проблем. Атак тяжеловато.
Тогда у них потолок получился бы со швом.
Потому что полотно, которое "тяжело тянется" - тяжело тянется поперёк, а не вдоль полотна.
Почему со швом? По длине 5%, по Ширине 12%. Любой материал тянем на 20% именно таким способом(кроме фактурных), даже 6ти и более угольные.
« Последнее редактирование: 06 Декабрь 2010, 09:15:47 от Виталий »
Truder
« Ответ #28 : 11 Декабрь 2010, 00:05:33 »
Приветствую увожаемые гуру потолков. нужен совет. Комната 32 м.кв 14 углов. Буду ставить сепаратор и разделять 1 потолок 4 угла 25 м.кв примерно 4,5 на 6.5 м. второй поменьше.
Так вот на большой потолок если дать усадку 5% пленка сильно провиснет? ( пленка Китай). и сколько на такую площадь оптимальную растяжку давать?
« Ответ #29 : 11 Декабрь 2010, 00:55:39 »
А зачем делить? Площадь-то небольшая. Натянется со стандартной усадкой 7%.
Провис зависит от того, что это за пленка. Одни партии китайской пленки тянутся отлично, а другие с огромным трудом (недавно на форуме про это где-то было).
Truder
« Ответ #30 : 11 Декабрь 2010, 08:39:30 »
Думаете нормально будет одним? ( максимальная ширина около 4 с копейками , длина около 9 метров). Просто гдето читал что максимально что можно одним потолком это 25 м.кв или ерунда всё. и если одним пушки 30 kw хватит ? может как писалось выше по длинне и ширине усадку разную дать?
« Ответ #31 : 11 Декабрь 2010, 12:57:16 »
Конечно нормально. Четыре с копейками скорее всего без шва натяните. Просто по длинне усдку процента 3 сделаете. Где то было что Казахи одним полотном 300 слишним квадратов затянули. Надо поискать.
Оффлайн Вартан
  • www.7heaven.pt
    • Лиссабон
    • Португалия
« Ответ #32 : 11 Декабрь 2010, 15:04:45 »
Да по моему тут тоже есть в теме,где ребята с Чехии 80 квадратов натянули без разделителя, но разные усадки давали...Вроде по шву 14% давали,а против 10 или 12%,надо у ребят спросить. А 25 квадратов это вообще без проблем должно натянуться.
Оффлайн Вартан
  • www.7heaven.pt
    • Лиссабон
    • Португалия
« Ответ #33 : 11 Декабрь 2010, 15:07:16 »
А вот одной пушки может и не хватить.
« Ответ #34 : 11 Декабрь 2010, 15:14:27 »
Одной пушки хватит. Я и сам 80 квадратов тянул.
« Ответ #35 : 11 Декабрь 2010, 15:14:34 »
только недавно диллеры натянули несколько потолков, самый большой из которых 120м2(24*5) , затягивают крытый рынок....все нормально стоит, провис есть конечно, но не ужасный
Одной пушки однозначно не хватает...усадка по ширине 7% по длинне 9%
« Ответ #36 : 11 Декабрь 2010, 15:21:46 »
Вартан не пугай людей, а то на рынок побегут за второй пушкой.
Оффлайн Вартан
  • www.7heaven.pt
    • Лиссабон
    • Португалия
« Ответ #37 : 11 Декабрь 2010, 15:56:13 »
Ну как не пугать дорогой? я так думаю,что не хватит одной пушки,площадь то не совсем маленькая. Ну если нету,то не обязательно бегать на рынок за пушкой,можно попробовать и с одной ;)а там видно будет,на рынок побежать всегда успеется. Вон kazah_t вроде тоже согласен со мной.  :blush:
« Ответ #38 : 11 Декабрь 2010, 15:58:02 »
У него 120 квадратов и высота.
« Последнее редактирование: 11 Декабрь 2010, 16:08:04 от Kirill1681 »
« Ответ #39 : 11 Декабрь 2010, 18:33:47 »
нет чертежа потолка, у Truder могут быть и условия не оптимальные (например помещение квадратов в 200 и более, а потолок как заявляет, или не отапливаемое помещение....ни кто кроме него не знает), тогда одной пушки точно мало будет....
а так Truderу только удачи, все должно получиться с одной пушкой
san
« Ответ #40 : 11 Декабрь 2010, 19:20:26 »
+100%!, 30ки хватит,при стандартной высоте с запасом,в крайнем случае завесить проемы.
Оффлайн sher83
« Ответ #41 : 11 Декабрь 2010, 20:59:27 »
Если стандартная высота- то хватит одной. И желательно тянуть втроем, хотя бы. Если вдвоем тянуть это долго, плюс кислород сожгете и пушка не будет дуть. Надо тянуть быстро.
Truder
« Ответ #42 : 11 Декабрь 2010, 22:52:59 »
Всем спасибо! клиент проплатил поеду замеры сниму там 14 углов подскажете как чего заправлять))) А людей я возьму, думаю вчетвером поехать. просто такой большой неставил еще, а высота потолка 3 метра ( базового) натяжного 2,8 м. второй этаж частного дома. помещение отапливаемое.
« Ответ #43 : 12 Декабрь 2010, 01:17:23 »
сегодня 45 квадратов вдвоём 15 kW пушкой натянули..правда мат..и на штапик..
Оффлайн Aleksey
« Ответ #44 : 12 Декабрь 2010, 09:52:53 »
Тянули 40 метров вдвоем, пушка 30. Комната квадратная, провис 4 см (мат)
Оффлайн sher83
« Ответ #45 : 12 Декабрь 2010, 17:18:15 »
Подскажи, пож-та, какой
Оффлайн sher83
« Ответ #46 : 12 Декабрь 2010, 17:20:06 »
Подскажи, пож-та, какой мат тянули что провис 4 см.
« Ответ #47 : 12 Декабрь 2010, 17:46:27 »
Вполне реальный показатель..Ивановс кий мат можно так натянуть..
Оффлайн Aleksey
« Ответ #48 : 12 Декабрь 2010, 22:17:42 »
Мат 2-х метровый "германия"
Оффлайн Aleksey
« Ответ #49 : 12 Декабрь 2010, 22:18:53 »
Приходилось расклинивать вставкой, когда половинили, гарпун вылазил.
