Автор Тема: % натяжки полотна (усадка полотна)  (Прочитано 107645 раз)
Оффлайн NaPo
Хамелеон дилерам кроили с 6% усадкой, жалоб не поступало
Оффлайн olegario
Был случай когда на металик пришлось дать усадку 10 о/о,во избежании провиса.Тянули одним полотном 65м2.С замшей этого делать нельзя.В углах от сильной растяжки становится видимой основа(облысение).
Оффлайн NaPo
Замшу лично тянул, у себя в спальне, усадка вроде 6% была, залетела на ура, но врать не буду, давно это было уже не помню
Оффлайн olegario
Тянется она хорошо не хуже других материалов.Проблема с углами, в особенности когда они видимые и их много.
металлик  разный. есть толстый есть тонкий. Отсюда и усадка разная.
с замшей? а какая разница? просто усадку меньше делайте. если конечно гарпунная система, а не штапик и замер точный .
Оффлайн olegario
Так я об этом и говорю. :bye:
Оффлайн Sergio174
Re: % натяжки полотна (усадка полотна)
« Ответ #332 : 01 Июнь 2014, 11:12:21 »
Должен вытянуться
Альянс строй
« Ответ #333 : 17 Июнь 2014, 17:05:58 »
Мы делаем усадку 8%, а вообще можно и 10
ankorn
« Ответ #334 : 25 Февраль 2015, 00:42:29 »
8% усадка, но хз. зачем так вытягивать ее.
Iceberg
« Ответ #335 : 27 Апрель 2015, 15:26:45 »
От 8 до 10 усадку обычно делаем
Оффлайн максим крск
    • красноярск
« Ответ #336 : 19 Май 2015, 21:09:50 »
10% норм
Оффлайн Maks_KG
« Ответ #337 : 09 Июль 2016, 19:34:33 »
Приветствую коллеги! Кто тянул облака мсд 320 более 4м. Дилер спрашивает может ли на 405см натянуть, мы сами на 3,8 тянули, а вот более вопрос возникает можно ли
« Ответ #338 : 09 Июль 2016, 20:08:47 »
пленка разная, багет разный, гарпун разный... А так тянули и больше(вынужденно) на штапик.
« Ответ #339 : 09 Июль 2016, 21:12:54 »
Фотопечать тянули,нормально всё(есть конечно малозаметные изменения,но не критично).Значит и с этим всё хорошо будет ;)
« Ответ #340 : 09 Июль 2016, 22:46:01 »
Заводская печать хреново тянется.
Оффлайн Eurodecor
« Ответ #341 : 10 Июль 2016, 09:03:32 »
Да вот и я не совсем уверен на счёт пленки "облака" - она же ламинированная, как следствие - плотнее. Её впринципе тяжелее тянуть с большой усадкой, а на 4 м... Хз-хз... Я бы не рискнул...  :nea:
Если Диллер решится на подвиг, очень интересно увидеть результат  :yes:
« Ответ #342 : 04 Декабрь 2016, 22:04:58 »
Парни подскажите,с такой усадкой можно натянуть вот это полотно? Второй уровень,профиль пк3,может что посоветуете?
« Ответ #343 : 04 Декабрь 2016, 23:44:56 »
Мы делали на подобное 5% и не прибавляли на торцы, чисто по плоскости рисунка. Можно и 4% легче будет с торцевыми переходами. А с твоей усадкой, углы будет рвать, я так полагаю
« Ответ #344 : 05 Декабрь 2016, 01:09:25 »
Первый момент - на перегиб не добавляю, на крайний случай добавляю материал с противоположной стороны от перегиба ( если очень узко и не из чего вытягивать)
Второй момент - зачем такая усадка??? Если расположить край полотна по стороне DX, то выкройкам должна влезть в полотно 3,2 со стандартной усадкой ( ну или усадка будет очень близка к стандартной)
Оффлайн nik72
    • Борисоглебск
« Ответ #345 : 06 Январь 2017, 10:47:09 »
Сегодня поступил заказ 446 на 562 парча перламутровая как думаете натянут из 320
« Ответ #346 : 06 Январь 2017, 14:04:32 »
Нет.
Оффлайн Алексей-87
« Ответ #347 : 06 Январь 2017, 15:14:15 »
Для того чтобы понять это нужно самому хоть раз натянуть потолок с дикой усадкой. Оставив там гору здоровья. В вашем случае это 40% и это нереально тем более для парчи. На нее делают часто усадку 6%
На глянце вытянуть   лишних 20-30 см это можно. Мы тянули облака 320 на 385 я скажу удовольствия была масса это не глянец и не мат далеко. Теперь мне проще отпустить такой заказ чем париться часами. Гарпун просто разгибался и выгибало профиль. Пришлось победить только фиксировав углы саморезами с низу через гарпун.
Оффлайн nik72
    • Борисоглебск
« Ответ #348 : 06 Январь 2017, 15:23:24 »
Алексей я и сказал что не получится а они говорят делай  растянем. напишу потом получилось у них или нет
Оффлайн Алексей-87
« Ответ #349 : 06 Январь 2017, 19:00:33 »
Не знаю на сколько поможет, но мы победили вот так от дюбеля обрезали 1 см чтобы не порвать полотно и прокручивали на фото видно. Хоть и профиль деформировало местами сильно, но после такого деления отлично все встало. После натяжки выкрутили фиксаторы и разогнали слегка морщины.
