Автор Тема: % натяжки полотна (усадка полотна)  (Прочитано 107626 раз)
Оффлайн sher83
Re: % натяжки полотна
« Ответ #50 : 12 Декабрь 2010, 22:53:19 »
Тянули 40 метров вдвоем, пушка 30. Комната квадратная, провис 4 см (мат)
Подскажи, пож-та, какой мат тянули что провис 4 см.
Вполне реальный показатель..Ивановс кий мат можно так натянуть..
Раньше мне тоже казалось реальным. А сейчас немец 2,7 м , с усадкой 10%,провис в 20-22 кв дает около 4-5 см - это не нормально. Тянули потолок 55 м2- китай 3,2 мат 10% усадки - провис 14 см. Второй раз подстраховался и и туда же воткнул мат 2,7 м2, с 13% - провис 9 см. Я думаю что если бы тянули 2,7 с 10% усадкой, то провис был бы около 15 см.  А русский мат усадка 10%, на эту же площадь - провис 8-9 см.
 А поп поводу мат 2,0 м ничего плохого сказать не могу, он всегда по качеству выше чем более широкее мат-лы.
Truder
« Ответ #51 : 14 Декабрь 2010, 23:24:56 »
Вот увожаемые гуру как и обещал скидываю чертеж потолка. площадь 32 кв.м. очень нужен совет в какой последовательности заправлять углы, где расположить шов или швы ( полотно китай скорее всего будет 220 см), и какую растяжку дать по длинне и ширине чтобы был провис поменьше. Да еще будет две люстры  это как то поможет уменьшить провис?.
Truder
« Ответ #52 : 15 Декабрь 2010, 10:48:05 »
Увожаемые гуру подскажите какую растяжку дать по ширине и по длинне,  очень очень надо :'(
« Последнее редактирование: 15 Декабрь 2010, 10:52:54 от Truder »
« Ответ #53 : 15 Декабрь 2010, 14:20:37 »
Лично моё мнение:
- швы расположить параллельно JK, начиная от JK
- если есть опыт установки больших потолков, то делайте усадку 12%, одинаково, относительно сторон.
- если опыта установки больших полотен нет, то делайте усадку 10%. Прежде чем натягивать посмотрите тему о монтаже больших потолков. Особенно о использование струн или лески для промежуточной поддержки полотна.
- делать разный процент растяжки по длине и ширине на матах нет смысла.
- люстры не помогут и не помешают. Но площадки поставьте пониже уровня на 5см, чтобы не было видимой воронки. И желательно площадку сделать регулируемой, чтобы подкорректировать после натяжки.
- сколько будет провиса - тяжело сказать. Слишком много факторов... Скорее всего в пределах 7-12 см.
Оффлайн sher83
« Ответ #54 : 15 Декабрь 2010, 18:59:51 »
Как Виталий написал, шов// короткой стороне. Если есть опыт выравнивания длинных швов, то можно и один в длину.
По поводу усадки, можно не замарачиваться и дать 12-13 %. Китай мат тянется легко, да и площадь не большая!! Провис будет не меньше 5 см. Не напрягайтесь это легкий потолок.
« Ответ #55 : 15 Декабрь 2010, 19:17:09 »
Вчера на том объекте где тянули черный лак 1,96, померил специально провис потолка, потолок 4,95 х 8,13., провис 3 см., сам не поверил, перемерял 3 раза. Сколько усадки было не знаю. Помещение квадратов 100, высота 3,5м. грели 2мя 30ками, разогрели в "соплю", последний угол монтажники вдвоем запрягали.
Truder
« Ответ #56 : 16 Декабрь 2010, 09:43:46 »
Всем спасибо! В суботу попробую :), Я больше переживаю не за сам потолок а чтобы балясину обойти красиво она размером всего 10*10 см.
Truder
« Ответ #57 : 16 Декабрь 2010, 09:46:50 »
И еще вопрос несовсем по теме правда. Швы после установки можно как то подравнять например разогревом определенных областей потолка или после натяжки уже ничего несделать.
Швы всегда заправлял на глаз и неразу шов неуходил но здесь площадь побольше страшновато немного ;D
« Ответ #58 : 16 Декабрь 2010, 10:06:51 »
Шов можно подровнять после натяжки. В какой то из тем это подробно обсуждалось. Да и в Саросовском последнем ролике этот процесс заснят.
Truder
« Ответ #59 : 16 Декабрь 2010, 10:08:37 »
Да спасибо про швы прочитал . будем пробовать надеюсь всё получится :) Глаза боятся ,а монтажники делают ;D
« Ответ #60 : 16 Декабрь 2010, 12:11:29 »
Где бы еще этот ролик увидеть бы?
« Ответ #61 : 16 Декабрь 2010, 12:26:58 »
 Тема была такая. :bye:
Truder
« Ответ #62 : 04 Март 2011, 15:48:02 »
Увожаемые гуру еще вопрос на засыпку. попросили с другой фирмы помоч с устоновкой потолка. один натянули без проблем , а второй  причем небольшой всего около 10-11 м. кв. так и несмогли заправить 4-ый угол ;D. пленка 180 цвет непомню 500 -какойто). и если смотреть на потолок получается нерастянуть было именно в ширину пленки. Грели пушкой 30kw грели долго и упорно но так и не смогли. Кроме ошибки в процентовки что может быть? да и процентовка не на 50 же % ошиблись :) Вот такая проблемма аж самому смешно :)
Оффлайн Найк
« Ответ #63 : 04 Март 2011, 18:37:16 »
У нас между прочим пленка полипласт так себя ведет при усадке в 10 % растянуть в длину рулона даже 10 м кв очень проблемно ,хотя в ширину очень легко ,может кто скажет как по другому на нее усадку считать ?квадратики то без проблем разную усадку сделать по ширине и длине,а как быть с фигурными полотнами ?
« Ответ #64 : 04 Март 2011, 19:37:49 »
Не гуру , но моё мнение: если размеры помещения совпадают с размерами указанными на листке с потолком, то ошибка в раскрое (за исключением задания -растянуть без шва...).Остаётся вариант демонтировать потолок, повесить на прищепки,нагреть,остудить,замерить что имеете и сделать выводы об ошибке с уведомлением виновного.....Удачи .
Truder
« Ответ #65 : 04 Март 2011, 23:06:24 »
Спасибо. Но мне в принцепе побарабану кто виноват  ;D. Полотно щас переделывают как переделают натчнем) А разбиратся кто виноват пусть сами разбираются ;D
« Последнее редактирование: 05 Март 2011, 06:45:42 от Виталий »
« Ответ #66 : 05 Март 2011, 07:41:45 »
В результате многих случаев, измерения разметров, полотен, которые были установлены и затем сняты, пришёл к выводу что растянутое полотно запоминает размер в который было натянуто. И остаётся потом уже таким размером, что б ты с ним не делал..
« Ответ #67 : 05 Март 2011, 13:12:23 »
Как второе полотно сделают замерьте перед натяжкой, чтобы второй раз не попасть .....Удачи.
diriy
« Ответ #68 : 05 Март 2011, 13:58:21 »
(Truder "так и несмогли заправить 4-ый угол")
Распасовать 3-ий (противоположный) угол и попробовать заправить 4-ый (проблемный). А уже потом заправить бывший 3-ий.
Помогает.
Таким же приёмом пользуюсь при заправке противоположных сторон (в экстренных ситуациях).
Оффлайн sher83
« Ответ #69 : 05 Март 2011, 20:57:03 »
Ребят, если Вы не смогли запосовать третий угол проблемы с усадкой (если Вы конечно не феном разогревали). А пробовать или нет все это ерунда, опытный монтажник сразу поймет какая усадка и возможно ли его (полотно) натянуть.
P.S. Делайте правильные размеры  и выкройку!!!!!!!!!!!!!!
Pro100r
« Ответ #70 : 06 Март 2011, 10:37:08 »
Делаем % усадки 7 т.е. стандартный но последнне врея заметил что на лаковую "Мальпенсу" это мало, провис даже на площади 15-20 кв.м. стали делать 9 вроде все нармализовалось. Хотя на "Лакфойль" 7% замечательный коэфф. подходит.
Работаю только Мальпенсой и Лакфойлом. Как говорил Виталий качество пленки завистит от честности Поставщика :)). А своему поставщику я верю.
Truder
« Ответ #71 : 09 Март 2011, 00:02:51 »
Всем спасибо :bye:. Вроде как на этой неделе будем новое тянуть. А размеры проверю перед установкой. и помещения и полотна :) Просто я говорю клиент не наш из другой фирмы попросили помочь, Причем самое интересное потолок 29,5 метров без проблем один без помощи второго монтажника растянул а этот потолочек совсем маленький метров 10-11 вдвоем несмогли))))
« Ответ #72 : 09 Март 2011, 02:26:51 »
Мы её сразу, почему-то 10 процентов сделали. Начал задумываться не многовато ли, с другим процентом и не пробовали.
Оказывается норм.
Оффлайн NUR
« Ответ #73 : 15 Март 2011, 00:08:19 »
доброво всем времени суток.посоветуйте  размер потолка 230*140 . удастся натянуть матфоль 200,чтоб без шва?заранее спасибо.
« Ответ #74 : 15 Март 2011, 00:18:59 »
конечно, она же стандартно в 220 см растягивается,10 см это мелочи,даже если есть сомнения у вас вторая сторона 140см  :),еще останется 80 см
