Автор Тема: % натяжки полотна (усадка полотна)  (Прочитано 107635 раз)
Re: % натяжки полотна
« Ответ #75 : 15 Март 2011, 00:29:57 »
Помогите, пож-та, подскажите, у меня заказали печать на полотне, чертеж прилагаю, но им крайне важно, чтоб было без шва, если они растянут 320 пленку, то что будет с печатью, там абстракция, с полным заполнением, есть свои задумки, но может кто что подскажет, очень важно
« Ответ #76 : 15 Март 2011, 00:41:34 »
Александр. Ну есть же свой принтер. Логично ведь запечатать квадратный метр и растянуть на образце с соответствующей усадкой. Будет информация подтвержденная, а не предположения форумчан, на которые придется опираться.
« Ответ #77 : 15 Март 2011, 00:43:59 »
Я так и хочу завтра сделать, но могут возникнуть, вопросы по эксплуатации, установке светильников, труб и пр.
« Ответ #78 : 15 Март 2011, 00:46:15 »
я честно говоря, ни разу не растягивал, 320 полотно, с такой усадкой, слышал что кольца рвет, гарпун отрывается и т.д, но только слышал
« Ответ #79 : 15 Март 2011, 00:48:55 »
если на ткани 5м напечатать
« Ответ #80 : 15 Март 2011, 00:49:56 »
Нужен, лак, от ткани отказались
« Ответ #81 : 15 Март 2011, 00:55:11 »
как вариант двух уровневый,или с одной стороны где нибуть переход уровня,гипсокартон короб что нибуть чтобы растояние уменьшить
« Ответ #82 : 15 Март 2011, 00:55:23 »
Вот ведь клиенты. Хочу и все. Да, мы знаем, что так нельзя, но вы нам сделайте, и еще дайте гарантию в 15 лет. А если что случится, то мы на вас в суд подадим.
У меня тоже нет подобного опыта. Если честно - даже и пытаться не буду.
Могу лишь посоветовать алюминий (это, я думаю, и так понятно) и свой усиленный гарпун LZX (на сайте есть).
И ведь греть придется адски, чтобы растянуть такое. А что будет с чернилами при этом?
« Ответ #83 : 15 Март 2011, 01:02:47 »
Слышал, что в Москве только 3 принтера могут это сделать. А как дела в регионах?
Оффлайн arina
« Ответ #84 : 15 Март 2011, 08:26:23 »
Вам нужно все-таки убедить клиента на ткань, тогда закроете 5 метров, либо на уменьшение размера - сделать нишу по периметру или что еще.
« Ответ #85 : 15 Март 2011, 08:58:42 »
В регионах такие, тоже есть, только непонятно, зачем они нужны, в рекламе нет материалов шире 3 метров
Оффлайн NUR
« Ответ #86 : 15 Март 2011, 10:07:19 »
спасибо :good:
Оффлайн tey2007
    • Ростов на Дону
« Ответ #87 : 15 Март 2011, 10:21:14 »
полотно арт печать размер 3,8х 4.8 ,сатин 320 стоит уже полгода полное заполнение
установили без проблем
« Ответ #88 : 15 Март 2011, 11:07:59 »
от рисунка тоже зависит,если небо-облака,космос и т.д.,то нормально,а если рисунок с линиями,границами может и рисунок повести,еще смотря сколько тянуть лишних см 10 или 50
ros222 может на такой шов согласятся и тянуть на 40см меньше
« Ответ #89 : 15 Март 2011, 12:04:24 »
Спасибо, всем за советы, только что натянул на стенде, с 20% усадкой, по длине усадку сделал 0%, понял что нужно макет соответственно ужимать по длине, заказчик предупрежден, если вылезет брак, перепечатаю со швом (как на рисунке Ерика)
san
« Ответ #90 : 15 Март 2011, 22:02:22 »
А если попробовать сначала растянуть полотно на штапик ,снять на "холодную",нанести печать и заново поставить?Как вариант если есть возможность экспериментировать. ..
« Ответ #91 : 15 Март 2011, 22:30:01 »
На снятом полотне, нанести печать возможно только на планшетном принтере, с вакуумным столом, на таком оборудовании, у меня нет возможности эксперементировать, но даже если бы была, такое оборудование только с УФ чернилами, а они матируют изображение.
san
« Ответ #92 : 15 Март 2011, 23:00:33 »
Хоть и смутно но понял как технически ограниченую возможность исполнения.(
Оффлайн vasko
    • Белая Церковь
    • УКРАИНА
Растяжка полотна 15%
« Ответ #93 : 16 Март 2011, 09:34:33 »
Возможность поставить термокольцо?Натягивали и 20% но без кольца.
Re: Растяжка полотна 15%
« Ответ #94 : 16 Март 2011, 09:38:51 »
легко  :yes:
Оффлайн vasko
    • Белая Церковь
    • УКРАИНА
« Ответ #95 : 16 Март 2011, 09:42:15 »
Спасибо.
Димон 71
« Ответ #96 : 21 Март 2011, 22:19:07 »
Комната с 12 углами. Площадь 27 м2. Пленка белый лак 320. Будет 1 шов. Какой процент усадки лучше сделать?
Оффлайн NUR
« Ответ #97 : 29 Август 2011, 11:40:20 »
Добрый день.подскажите возможно ли натянуть 180 лакфоль на 225 будет круг
« Ответ #98 : 29 Август 2011, 12:22:22 »
Конечно можно!
Оффлайн NUR
« Ответ #99 : 29 Август 2011, 12:33:24 »
страшновато 25%
