Автор Тема: Неравномерная растяжка или?  (Прочитано 32809 раз)
Андрей 13
Re: Неравномерная растяжка или?
« Ответ #25 : 16 Декабрь 2012, 14:31:43 »
когда у нас внешние углы заправляем их в первую очередь проблем с лишним матерьялом на углах нет. Раньше когда начинал работать учили заправлять основные углы а потом все остальное. Итог матерьял при нагреве растягивается и на внешнем углу лишний матерьял девать его некуда приходилось брать нож и делать чтоб было айс. С опытом пришел другой способ монтажа внешних углов. А так все зависит от опыта.
« Ответ #26 : 16 Декабрь 2012, 19:21:13 »
то что образуется лишнее полотно на внешнем углу, при раскрое внешнего угла не все выберают полотно ,поэтому и морщина , надл это учесть когда кроиш , срежеш больше - пленка растянется, не срежеш будет висеть морьшиной...
Оффлайн PullArt
    • Санкт Петербург
    • pullart-potolki
« Ответ #27 : 09 Январь 2013, 00:10:45 »
у нас тоже производитель ставит точку, а так даже если есть  один два сантима лишних это никогда не мешало, главное как заправлять..
Оффлайн Сергей Беккер
  • Участник 7 ФОРУМА
« Ответ #28 : 25 Февраль 2013, 13:05:12 »
Подскажите в чем причина такого поведения потолка, как на рисунке?
Так бывает очень часто, например полотно примерно 4,3*4,3... Углы заправляются например ACBD... и По стороне AB образуется очень большое расстояние.. например если взять данные размеры, то даже с 10% усадкой, до стены должно не хватать 43см/2...т.е. 20-25 см по каждой стороне... но вот тут может быть вплоть до 50 см...
А в процессе заправки этой стороны еще и мешки образуются...
Почему обратил внимание, потому что за 2 дня было 3 таких потолка подряд... и везде получилось одно и тоже...  Задавал вопрос производителю... не могут объяснить почему так... поднимаем все раскрои... там все ок...
Подскажите в чем примерно может быть причина...???
На заводе скроиле нормально я думаю просто не равномерно погрели .
corolla111
« Ответ #29 : 13 Февраль 2014, 17:50:20 »
Может образоватся из-зи не равномерного прогрева полотна, предполагаю, что у Вас пушка 30кв либо меньше.
В процессе натяжки когда тяните последний угол вы греете не все полотно, а лишь его участок в районе угла из-за чего у Вас растягивается именно район угла, а не все полотно.
Согласен! Сами так делали. все голову сломали в чем косяк, после стали полотно по диагонали греть и все без проблем стало.
Оффлайн shkida
    • Рудный
« Ответ #30 : 07 Февраль 2015, 00:09:54 »
у нас тоже производитель точку на углах ставит и проблем никаких нету!
а разбиваем полотно так- сначала все внутренние углы а потом наружный.
Оффлайн Artur10rus
    • Костомукша
« Ответ #31 : 27 Февраль 2017, 23:56:51 »
При замерах даю размеры на 1-2 см меньше реальных. Внешние углы заправляю последними. При образовании морщинок на полотне во внешнем углу нагреваю пленку и аккуратно двигаю уже заправленый гарпун лопатой в нужную сторону.
Оффлайн Максим Шумило
  • Новичок
  • Без забот
« Ответ #32 : 26 Апрель 2017, 12:44:04 »
Если я правильно понимаю после установки углов у вас с одной стороны карман больше чем с другой если так так это просто по ширине скорей всего усадка большая а пока ставите углы тянется гарпун и его становится много приходится его распихивать по сторонам но это причины две раз это например у вас комната 380*420 но вам сделают 320*390 чтобы 400 м. рулон не тратить так ка он дороже да и вам это выгодней вот у вас так и получается или раскройщики так кроят у меня такой попадался я с ним два месяца боролся
Оффлайн ридик
« Ответ #33 : 26 Октябрь 2017, 10:14:34 »
плохо прогрели скорее всего
