Автор Тема: последовательность затяжки углов  (Прочитано 35723 раз)
Оффлайн montazhor
  • Я голоден до знаний...ааамм
    • Рф
Re: последовательность затяжки углов
« Ответ #50 : 10 Февраль 2014, 12:48:06 »
Из моего опыта натяжка производится всех внутренних углов по диагональной очередности, с уюетом того, чтобы полотно не юлозило об стены, где внешние углы, т.е. где-то и стороны прежде внешних углов защипнуть надо.
Оффлайн alexk1972
« Ответ #51 : 10 Февраль 2014, 18:38:59 »
Здравствуйте! Помогите с вот таким потолком, с чего начать натягивать- с наружных углов или с внутренних???
« Ответ #52 : 10 Февраль 2014, 18:52:10 »
А внутренний вырез у вас, это что будет? Как по мне , то лучше их на месте выкроить. Вероятность ошибки при раскрое, будет нулевая.
« Ответ #53 : 10 Февраль 2014, 18:52:38 »
Я бы начал так,С-E,D-B,потом А,угол F и внутренние вырезы в последнию очередь.
Оффлайн alexk1972
« Ответ #54 : 10 Февраль 2014, 19:12:25 »
вырезы для каких то светильников, заказ от конторы, в ресторан или ночной клуб. Завтра ставить буду, там и узнаю...
Спасибо за помощь
« Ответ #55 : 10 Февраль 2014, 19:42:58 »
Можно EAF сразу, потом внутренние углы по диагоналям,затем центры длинных и коротких сторон. Зацепить внешние углы внутренних вырезов, заправить весь периметр и завершить с вырезами. Удачи.
corolla111
« Ответ #56 : 13 Февраль 2014, 10:04:15 »
ИЗВИНИТЕ ЗА ПРОСТОТУ ВОПРОСА,но тем не менее ответьте
Мы тянем всегда сначала внешний угол, потом противоположный внутренний потом все остальные углы, ну и стороны закрываем. Складка была только раз на монтаже 10 углов, 4 из них внешние. Вышли из положения. Подогрели внешний угол и вытащили противоположный внутренний дали маленько остыть и нагрели только внутренний угол, складки исчезли.
« Ответ #57 : 13 Февраль 2014, 11:06:10 »
порой если у меня внешний угол не идет - я его перекрою прям на потолке, нож и клей, все будет окей.
Советовать тянуть с внешнего угла не стоит, это не правильно, тянуть нужно с внутренних.
Оффлайн Дмитрий ZG
« Ответ #58 : 02 Апрель 2014, 23:43:32 »
Банальный вопрос, но надеюсь на Вашу помощь, подскажите пожалуйста последовательность на этом потолочке.
« Ответ #59 : 02 Апрель 2014, 23:54:03 »
Вначале все внутренние,внешние оставить на финишный этап. :drinks:
Оффлайн Дмитрий ZG
« Ответ #60 : 03 Апрель 2014, 00:33:00 »
Внешние углы я конечно и собирался заводить в последнюю очередь, а можно немного поподробней на счет внутренних? AC, BD, KL, FE и потом уже внешние, так правильно?
« Ответ #61 : 03 Апрель 2014, 12:45:05 »
Да,можно и так. Бывали у меня случаи когда на сатине и мате при диагональной растяжке появлялись полосы,с этими фактурами лучше тянуть по периметру последовательно
Оффлайн montazhor
    • Рф
« Ответ #62 : 03 Апрель 2014, 16:45:58 »
Я бы предложил сначала заправлять бОльшие площади, а затем меньшие : СЕ-DB-AL, а дальше по обстоятельствам очередность внутренних.
Оффлайн montazhor
    • Рф
« Ответ #63 : 03 Апрель 2014, 16:46:28 »
т.е внешних ;D
Оффлайн Sergio174
« Ответ #64 : 01 Июнь 2014, 11:13:59 »
По разному можно
Оффлайн metanol100
    • Киров
« Ответ #65 : 19 Февраль 2015, 18:41:42 »
крута!
Оффлайн dimitr272Автор темы
« Ответ #66 : 22 Февраль 2015, 13:42:01 »
albd ec или ес по ситуации kf . Располовиниванием длинных сторон подводиш на нужное и одинаковое расстояние к внешним.
« Ответ #67 : 23 Февраль 2015, 00:20:57 »
обычно заправляю внутренние углы,потом наружные, Стараюсь распеделять заправку таким образом-от малого к большому-т.е сначала маленький угол(или элимент) полностью а потом уже большой-для распеделения  возникающих излишков.(при гарпунной системе)
Оффлайн Carlos
    • Кременчуг
    • Ремонт квартир в Кременчуге
« Ответ #68 : 26 Февраль 2015, 18:41:50 »
Прошу совета, как лучше?  Думаю сначала C, что бы оттянуть все внешние, потом B,A,D,E,M, а там уже по факту смотреть.
« Ответ #69 : 26 Февраль 2015, 22:36:46 »
А потом придётся скорей всего защипнуть на K и около I и J чтобы не растянуло гарпун
Оффлайн Carlos
    • Кременчуг
« Ответ #70 : 26 Февраль 2015, 22:48:52 »
Да, спасибо, тоже примерно так и думал :drinks:
Оффлайн proxor
    • Ижевск
« Ответ #71 : 18 Март 2015, 22:43:02 »
Приветствую! А воронки на внешних углах на глянце только у меня, или это норма для глянца? Как бороться?
« Ответ #72 : 18 Март 2015, 22:48:16 »
Можно багет перекрутить(пониже),а так провис ни кто не отменял.Может дует где то за полотном.
Оффлайн ppn
    • Новокузнецк
« Ответ #73 : 19 Март 2015, 16:14:50 »
Правильными замерами и кроем. Если все нормально, то никаких воронок не будет.
