Автор Тема: потолок 50квадратных метров  (Прочитано 37351 раз)
Re: потолок 50квадратных метров
« Ответ #50 : 29 Октябрь 2010, 23:56:25 »
С "вариантом нет" проблем нет.
Главное, чтобы производитель не закосячил огарпунивание колонн.
Если нужны пояснения - в личку. Здесь раздел для монтажников.
Оффлайн Актау
    • Актау
« Ответ #51 : 30 Октябрь 2010, 08:19:51 »
Недавно тянул черный лак (Бельгия) 59 м2.. Одна колонна 10*10см. Поставил разделитель как на "вариант нет". После закрепления углов , закрепить полотно на колонне не получилось. Вес полотна слишком большой. Помещение тоже ( одна пушка, не удолось хорошо прогреть). Полотно не эластичное, а нагрузка на маленькую длинну гарпуна слишком большая. Полотно начало рваться. Снял , добавил разделитель, как во втором варианте, и натянул двумя полотнами.
 Еще. Светильники были квадратные, посадочное место 20*20 см.. Сделал рамку из пластика 5мм., шириной 1,5 см.. После вырезания пленки внутри , под светильник, рамку растянуло, а кое где на углах сломало. Пришлось делать наружные плотформы под светильники. Получилось красиво. Объект сдан.
  Может я что-то не так делал, но такие проблемки возникли.
« Ответ #52 : 30 Октябрь 2010, 08:36:59 »
Колонну если бы не после закрепления углов вставляли, а ближе к окончанию, то никакой нагрузки бы не возникло. Единственное что такие колонны на большой площади выглядят вдавленными в потолок.
Оффлайн s-tm
« Ответ #53 : 30 Октябрь 2010, 16:44:06 »
с такими светильниками всегда так, прямоугольный вырез стремится принять форму круга
Оффлайн Актау
    • Актау
« Ответ #54 : 30 Октябрь 2010, 20:48:56 »
Спасибо. :drinks: Следующий раз на разделителе сэкономлю!  :yahoo:
« Последнее редактирование: 31 Октябрь 2010, 11:46:01 от Виталий »
Оффлайн eurokomfort
    • Хабаровск - Чегдомын
« Ответ #55 : 01 Февраль 2012, 14:46:28 »
На днях в местном ЗАГСе тянули разноцветное полотно 60 кв.м одним полотном- вообще без проблем.......... Только пушки в 30 квт маловато........... надо было 50 взять.
Оффлайн Артём Ангарск
« Ответ #56 : 01 Февраль 2012, 17:47:25 »
Наш кинотеатр 288 кв.м. 74 круг и 214 одним куском пленка от сароса
« Ответ #57 : 01 Февраль 2012, 17:48:09 »
« Ответ #58 : 01 Февраль 2012, 17:48:39 »
« Ответ #59 : 01 Февраль 2012, 17:49:03 »
4
« Ответ #60 : 01 Февраль 2012, 17:49:34 »
5
« Ответ #61 : 01 Февраль 2012, 17:50:00 »
6
Dash21
« Ответ #62 : 15 Июль 2012, 16:19:18 »
6
А по потолку сколько была максимальная ширина и длина? на огромном потолке и хотелось бы увидеть итог работы в целом.   ;)
стасян
« Ответ #63 : 17 Июль 2012, 15:33:00 »
Привет тягочи потолочники  :hi:.кто чем поможет буду благодарен. поступил заказ на 108кв.м. размеры комнаты 18м*6м, при высоте 3.40, плёнка 3.2 (китай), с комбинацией цвета по периметру, и через каждые 2 метра светильники 60*60, по двум длинным сторонам. проблема в следующем, он просит одним полотном! разделитель неуместен( его то шов смущает). что делать, как быть? :'(
« Ответ #64 : 17 Июль 2012, 16:21:04 »
Потолок встанет, но провис будет видно, профиль лучше использовать алюминиевый. Если есть возможность поставить светильники в середине полотна, то это скроет провис и он будет не так заметен
Владимир тягач
« Ответ #65 : 17 Июль 2012, 17:26:20 »
Всё таки интересно, провис с пола будет сильно заметин!?
Владимир тягач
« Ответ #66 : 17 Июль 2012, 17:28:12 »
разница в провисе между немцом и китаем какая будет?
« Ответ #67 : 17 Июль 2012, 17:28:33 »
Сделайте через скрытый разделитель. Провис будет виден,но думаю не критично.
стасян
« Ответ #68 : 17 Июль 2012, 17:38:00 »
что за скрытый разделитель?как он выглядит,где взять?
стасян
« Ответ #69 : 17 Июль 2012, 17:56:29 »
или это и есть обычный разделитель который многие называют скрытым или я ошибаюсь?
« Ответ #70 : 17 Июль 2012, 18:36:12 »
Делали не раз подобные размеры одним полотном, провис виден в отражение окон, в любом случае нужно предупреждать заказчика о провисе.
Скрытый разделитель состоит из двух частей, после заправки гарпуна в сам разделитель, вторая его часть стягивает полотна в плотную скрывая щель.
стасян
« Ответ #71 : 17 Июль 2012, 18:49:01 »
во как,хорошая вещь,правда сомневаюсь что в казахстане найду!!!
« Ответ #72 : 17 Июль 2012, 19:04:34 »
 недавно делали 66 квадратов два полотна с углами и трубами из глянца. по длине с усадкой промахнулись ))) по ширине получилась 10% по дине 15%  в итоге больше двух  метров тянули  ))))))))) провиса вроде не было...
 профиль пластиковый, полотно 2,4
« Ответ #73 : 17 Июль 2012, 19:20:16 »
ничего хорошего, геморойная вещь... обратись к kazah_t
« Ответ #74 : 17 Июль 2012, 19:22:00 »
     ;D  экстремалы
