Автор Тема: потолок 50квадратных метров  (Прочитано 37423 раз)
Оффлайн Сергей Смирнов
    • Павлодар-Новосибирск
    • Казахстан-Россия
Re: потолок 50квадратных метров
« Ответ #75 : 17 Июль 2012, 22:22:00 »
Скрытый разделитель состоит из двух частей, после заправки гарпуна в сам разделитель, вторая его часть стягивает полотна в плотную скрывая щель.
во как,хорошая вещь,правда сомневаюсь что в казахстане найду!!!
Не найдешь пиши в личку.
Владимир тягач
« Ответ #76 : 18 Июль 2012, 09:45:25 »
108кв.м. размеры комнаты 18м*6м, при высоте 3.40, плёнка 3.2 (китай)
Ну все же сколько составит провис данного потолка, кто может посчитать? Я попробовал посчитать получилось 18см грубо, так ли это?
    • Казахстан-Россия
« Ответ #77 : 18 Июль 2012, 10:50:24 »
Ну во первых провис зависит от усадки, а во вторых зачем это просчитывать? И самое главное как его можно увидеть? На стенах есть зеркала, большие окна до потолка?
Ставьте алюминиевый багет, делайте поперечную усадку побольше(сколько именно зависит от пленки и квалификации монтажников), ставьте светильники и т.д., если все сделаете правильно провис скорее всего не будет заметен вовсе.
Владимир тягач
« Ответ #78 : 18 Июль 2012, 11:15:18 »
в том то и дело что витражи до потолка и зеркала  2.8 высота.
    • Казахстан-Россия
« Ответ #79 : 18 Июль 2012, 12:04:07 »
А в чем смысл расчета? Делать натяжные потолки или нет? Или пять сантиметров провис устроит а 9 нет?
Владимир тягач
« Ответ #80 : 18 Июль 2012, 12:30:00 »
Ну почему же? мне очень интересно провис как то можно высчитать или нет,вот смысл вопроса.
    • Казахстан-Россия
« Ответ #81 : 18 Июль 2012, 12:42:54 »
 ;D Высчитать то можно все, что угодно! Главное зачем? Я не могу понять смысл телодвижений.
P.S. А по теме я уже писал, ели там есть растровые светильники и вы их сделаете через багет, сделаете большую поперечную усадку, используете качественную пленку, возможно, что провис не будет заметен совсем.
Я высчитать его не возьмусь, думаю, что никто Вам не прогарантирует того, что он будет именно таким, а не иным.
Владимир тягач
« Ответ #82 : 18 Июль 2012, 13:15:10 »
Спасибо дружище! :good:
    • Казахстан-Россия
« Ответ #83 : 18 Июль 2012, 14:06:33 »
Да особо не за что, я ведь не помог ни чем.
« Последнее редактирование: 22 Июль 2012, 15:26:39 от алик »
« Ответ #84 : 22 Июль 2012, 14:25:52 »
Мы недавно ставили 35 квадратов с внутренним вырезом, внутренний вырез по горизонту с профилем на стенах, внутренний вырез, это прямоугольный гипсокартонный короб под люстру. Так вот на углах от внутреннего короба было видно провис - искажение. А если можно было б просчитать провис и сделать профиль по внутреннему коробу с учётом провиса, то былоб красивее.
pab.81@mail.ru
« Ответ #85 : 09 Ноябрь 2012, 00:48:25 »
а смысл стыковать? паяйте. по длине 9(с чем-то) багет в стену, ну если не на анкеры, то на 70 шуруп. натянуть - натяните (только возьмите кого нить с большой массой).
3,20 сам лично растягивал на 4,58
« Ответ #86 : 09 Ноябрь 2012, 00:52:25 »
Знаете, за два года люди проблему решить наверное успели. До 10 сообщений можно добить по тихой грусти в обсуждении инструмента например.... Просто у меня такое ощущение, что Вы принципиально темы не дочитываете и отвечаете на первый пост. Не шпешите - все будет  ;)
Оффлайн Carlos
    • Кременчуг
    • Ремонт квартир в Кременчуге
« Ответ #87 : 08 Апрель 2014, 17:00:10 »
Нужно одним полотном (желательно). Квартира в стадии ремонта. Хотелось бы без разделителя. Как лучше сделать и какой материал? будут светильники и люстра.
Kartawij
« Ответ #88 : 11 Апрель 2014, 17:58:58 »
Если разделять, то сепарационным профилем и закрыть сепарационной вставкой в цвет
Оффлайн Carlos
    • Кременчуг
« Ответ #89 : 11 Апрель 2014, 18:06:16 »
Та думаю конструкции добавить из гипса, что б не ставить разделитель
Оффлайн александр Б
    • никополь
    • украина
« Ответ #90 : 27 Июнь 2014, 19:55:03 »
так чем закончилось.получил ось одним полотном
Оффлайн olegario
« Ответ #91 : 27 Июнь 2014, 22:21:26 »
А в чем проблема? Всего то 50 квадратов.
Оффлайн Carlos
    • Кременчуг
« Ответ #92 : 28 Июнь 2014, 11:19:18 »
Тянули вдвоем. Веревки на прищепках не выдержали и полотно упало, пришлось протирать потом. Получилось хорошо. Провис по центру был 5 см, но после установки светильников все стало на место.
Оффлайн olegario
« Ответ #93 : 28 Июнь 2014, 21:18:35 »
Хорошая работа.А,чтоб прищепки не падали их на такое полотно нужно штук 10.Над профилем вкручиваешь шуруп на дюбель,веревки по 50см и на петлю в зависимости от величины полотна.Одну губку у прищепки согни под 90 градусов и вставляй в гарпун.Полотна больше падать не будут.
Оффлайн Carlos
    • Кременчуг
« Ответ #94 : 28 Июнь 2014, 21:27:18 »
Прищепок висело достаточно, просто веревки слабенькие были.
