Автор Тема: процент усадки полотна  (Прочитано 56771 раз)
Оффлайн Сегренев Дмитрий
    • www.intaliadv.ru
Re: процент усадки полотна
« Ответ #25 : 31 Январь 2010, 18:01:46 »
Мы используем краску Termal фирмы Tikurilla только обязательно черную - она практически не просвечивает.
Оффлайн Илья23
    • Московская область
    • Натяжные потолки "NEW LINE"
« Ответ #26 : 01 Февраль 2010, 10:53:59 »
а почему бы просто лампочку gu-10 не ставить и не заморачиваться по поводу просвечивания полотна???
« Ответ #27 : 01 Февраль 2010, 12:57:19 »
Ребята Вы название темы посмотрите.
« Ответ #28 : 16 Февраль 2010, 10:58:04 »
Есть потолок, чертеж ниже. Просьба поделиться советом, какой лучше дать процент усадки по длине, чтобы по ширине получилось без шва. Полотно матовое 270 см.
ЕК
« Ответ #29 : 16 Февраль 2010, 11:23:15 »
7% и по ширине и по длине. Полоску оставшуюся на чертеже не раскраивайте. Так натянут. 2,7 до 3,4 растягивается нормально.
« Ответ #30 : 16 Февраль 2010, 11:29:27 »
Лучше 24% и 4%
ЕК
« Ответ #31 : 16 Февраль 2010, 12:08:12 »
Лучше 24% и 4%
Это если пересчитывать. Но они то в sbpotolok рисуют. Удобней 7 дать и всё
« Ответ #32 : 16 Февраль 2010, 12:12:26 »
По ширине 18 у вас получается, не так и много. По длинне 6 дайте.
« Ответ #33 : 16 Февраль 2010, 21:35:57 »
Спасибо за ответы... Завтра отдадим в работу и посмотрим, что еще сам производитель скажет. Хочу и их мнение знать.
shukolyk
« Ответ #34 : 16 Февраль 2010, 23:04:47 »
Мы прошлой зимой тянули потолок 15,5 на 7 общей площадью 109 кв.м почти с усадкой 10%. Вот это было дело.
А лет 7 назад . Программа не правильно построила полуовал. По длине был метров 5,5 а по ширине 1,2. А фактически раскроили
где то 4,75 на 0,75. Натянули только он цвет поменял. А там целый бассейн еще был. Потолки стояли через балку и клиент сказал, что они чего-то отличаются по цвету, а мы в ответ что это возле окна и вам кажется, что отличается. Но после этого художники рисовали на стенах и проткнули потолок кисточкой. Приезжали и резали полотно и еще перетягивали на 3см. Но это было давно и больше такое не практикуем. Раньше с полотнами   было проблематичнее.
А это фото 109 кв.м
« Последнее редактирование: 16 Февраль 2010, 23:20:29 от Mr.X »
« Ответ #35 : 18 Август 2010, 21:06:48 »
Есть потолок... производитель утверждает, что полотно 150 см.(Renolit) не растянуть до 180 см.  Мы тянули многое и говорим - можно. какую усадку по длине необходимо сделать, вот вопрос, производители, подскажите плиз...
« Ответ #36 : 18 Август 2010, 21:09:06 »
помню, обсуждал на форуме и потом получилось без проблем натянуть потолок лакфоль круг диаметром 130 см. на диаметр 170 см.(если не ошибаюсь), причем без напряга - и это маленькая площадь, а здесь возможность тянуть имеется...
« Ответ #37 : 18 Август 2010, 21:24:32 »
Если как "положено", то не более, чем 15%.
Если как "должно получиться", то желательно не более 20%
Если Ренолит В2, то может получиться натянуть и более 30%.
Димон 71
« Ответ #38 : 27 Февраль 2011, 05:40:08 »
Скажите, а может ли повлиять процент усадки на провис потолка? Если "да", то провис будет виден сразу или может появиться с течением времени?
« Ответ #39 : 27 Февраль 2011, 09:02:19 »
Конечно влияет.
Виден будет сразу, а не со временем
Димон 71
« Ответ #40 : 28 Февраль 2011, 02:54:39 »
Конечно влияет.
Спасибо за ответ.
анатолий
« Ответ #41 : 05 Май 2011, 00:10:50 »
15 % это уже точно перебор.
12 % это скорее всего максимум.
12 %-ДАЛЕКО НЕ МАКСИМУМ.растягивал и 1.3 до 2.08 но по дуге(качество лака ухудшилось) но хозяин доволен-----БЕЗ ШВА
Оффлайн Волжанин
    • Сигма Силинг
« Ответ #42 : 05 Май 2011, 07:28:04 »
Когда началась эпопея с широкими пленками(3.1/3.2),цветов было раз-два и обчелся,а народ уже хотел всю цветовую гамму в бесшовном варианте.Так вот знал одного деятеля,который начал 1,8 растягивать до 3-х метров,заказы у него пошли в гору.Ненадолго.Боле е года его не видно и не слышно.Скрывается от благодарных клиентов ;D
анатолий
« Ответ #43 : 05 Май 2011, 13:49:21 »
Скрыватся никто не собирается.Клиента ставим в известность и залажуем риск в стоимость на новое полотно а подобные ситуации разовыми должны быть но не потоком
« Ответ #44 : 21 Ноябрь 2011, 20:08:22 »
Дайте совет какую усадку лучше поставить. полотно с вырезом один раз такой ставили так был избыток пленки в вырезе отрезали аж по 3-7 см а по краям все в норме
« Ответ #45 : 21 Ноябрь 2011, 20:20:44 »
германию 9%,китай можно 9,5-10% не должно быть лишнего,может раскроили не правильно  :unknown:
« Ответ #46 : 21 Ноябрь 2011, 20:23:00 »
все возможно я перезамерял все ок а на монтаже пришлось кроить
« Ответ #47 : 21 Ноябрь 2011, 22:23:26 »
grom7777
полотно подкраивали местами? так бывает еще из за того что сопли долго жуют при монтаже (покурят там, подумают), полотно и вытягивается там где не надо(рядом с местами где "защиплено")...быстрее монтировать надо.
З.Ы.
Если всю сторону подкраивали, то это уже др., скорее всего раскроечный, или замерочный геморой.
« Последнее редактирование: 21 Ноябрь 2011, 22:59:31 от kazah_t »
« Ответ #48 : 22 Ноябрь 2011, 08:02:43 »
Я такие делаю по 10 процентов усадку. С целью, чтобы поровнее был. Т.к. пока гарпун прицепишь, к нему, то помнёшь поболее, чем обычный.
Оффлайн Aleksandr 777
    • Минск
« Ответ #49 : 22 Апрель 2012, 22:34:57 »
У меня стандартная усадка 9-10% , но иногда чтобы уйти от шва делаем и больше. Недавно монтировали на круг 1.80 плёнку 1.30 577 цвет, скроили овалом, получилось всё отлично, натянулся легко. :yes:
