Автор Тема: процент усадки полотна  (Прочитано 56755 раз)
Re: процент усадки полотна
« Ответ #50 : 23 Апрель 2012, 00:03:05 »
Мы тоже делаем 8%. При внутренем вырезе нужно более ответственно подходить к замерам. Если потолок мудрёный, то усадку ставим 10%.(Чтобы сгладить погрешность замерщика.)  :drinks:
Оффлайн dimacher85
    • Череповец
« Ответ #51 : 08 Май 2012, 20:16:58 »
помещение 20.6 м2, полотно германия белый лак 180 см. подскажите какую усадку попросить у производителя,стандартрно он делает 10%?и еще какой лучше порядок заправки углов,чтобы швы не увело? заранее спасибо.
« Ответ #52 : 08 Май 2012, 22:23:52 »
С углами и сам разберешься, швы не уведет, при более менее нормальном монтаже, главное в данном случае очень хорошо греть и не спешить. Грей хорошо и шов у внешнего угла не утащит.
Оффлайн dimacher85
    • Череповец
« Ответ #53 : 08 Май 2012, 23:29:57 »
а с усадкой как быть?
« Ответ #54 : 08 Май 2012, 23:47:44 »
Усадка стандартная, к какой привык, она в общем то здесь и не причем, жизнь могут усложнить трубы, если они есть, а так только этот выступ да  внешние  углы вынесут тебе мозг.
Оффлайн Galaktik
  • Galaktik
    • Минск
    • Натяжные потолки
« Ответ #55 : 30 Январь 2013, 21:49:42 »
Для стандартного потолка 7-10 %. Если делаем переход уровней даем меньшую усадку.
« Ответ #56 : 30 Январь 2013, 22:01:39 »
Стандартно это если бы вся пленка продавалась стандартная, а так бывает для Китайской и 15% норма, а иногда и  7-10 ели тянется.
Mpotolkov
« Ответ #57 : 06 Июнь 2013, 12:51:47 »
Всегда только 8%, ну иногда раскройщик конечно экономит немного :blush:
Tramp
« Ответ #58 : 21 Август 2013, 19:00:14 »
В основном ставим усадку 7-8%. А вообще знаем способности монтажников и кто как тянет. Были случаи, что по каким-то причинам надо было сделать усадку 28на3. Растянули. А так из соображения практичности и безотходности  зачастую ставим 12на6 15на4, каждый случай индивидуален.
Для тех, кто планирует поставить большую усадку на полупрозрачку.
Тянули 400 метра на 480 - появились помутнения полотна и неравномерность прозрачности. Думали, что отдельный кусок пленки с браком. Через месяц такая же ситуация и тот же самый эффект. Для себя отметил, полупрозрачку не более чем на 6% буду усаживать.
talik700
« Ответ #59 : 16 Октябрь 2014, 12:38:16 »
Да я тоже 8%  учитываю
Оффлайн molodoi
« Ответ #60 : 28 Ноябрь 2014, 22:29:58 »
в 2009 не правильно замеры сняли или на производстве накосячили- тянули отрезок корридора 45 см пленки на 80см проема.. тянули в троем... :good:
Оффлайн Владимир с Шелехова
« Ответ #61 : 29 Ноябрь 2014, 07:29:23 »
Да, жесть. Мне довелось в метровый коридор тянуть 75-80 см. Дак я с трудом его. Производителю сразу сказал, чтобы повнимательнее на раскроет. А тут почти 50℅ усадки...! Надеюсь оно вам потом боком не вылезает.
« Последнее редактирование: 29 Ноябрь 2014, 09:24:33 от Виталий »
Оффлайн supermax1981
    • шахты
« Ответ #62 : 27 Декабрь 2014, 18:20:11 »
8% нормально
Оффлайн Эдуард puppkin
  • +79788136818
    • Севастополь
« Ответ #63 : 09 Январь 2015, 19:47:37 »
мы делаем 7-8% усадки на обычных размерах, а на больших площадях максимум 7%
Оффлайн Скайлитл
  • Сайт компании http://skylittle.com/
« Ответ #64 : 11 Март 2015, 15:16:15 »
стандартно делаем 7%. Но по желанию заказчика сделаем хоть сколько.  ;D
Оффлайн es-roma
    • Ессентуки
« Ответ #65 : 11 Март 2015, 23:00:33 »
Услышал от своего производителя, что на все стандартные (обычные) потолки они делают усадку в 15% для лака, мата и сатина, и 8-10% для более толстых фактур (стиль, металлик и пр.). В связи с этим вопрос: не многовато ли?
Стандартно делаем 9%. А там по желанию.
Оффлайн ynictrou57
« Ответ #66 : 14 Август 2015, 00:28:57 »
стандартную усадку делаем 8%...
иногда Разбиваем общую усадку полотна на продольную и поперечную в раскрое в программе (в редких случаях если надо уместить в определенной ширине)  :good:
Оффлайн андрей будьбодрей
    • Братск
« Ответ #67 : 14 Сентябрь 2015, 17:10:35 »
усадку мы делали и 24% по ширине и 3-4% по длине - натянули правда втроем,  но вывод один -все зависит от качества (эластичности)гарпуна,мы делаем 8-9%, на 7% больше проблем с углами +провис полотна при более15м , не важно -шовный или бесшовный
« Ответ #68 : 12 Январь 2016, 23:59:03 »
Подскажите:Полотно с внутренним  вырезом,по периметру остаётся по 36 см,потолок двух уровневый(ПК3),это нижние полотно и чтоб без шва было получается 15% усадка по ширине.Проблем не будет при натяжке с такой усадкой?
« Ответ #69 : 13 Январь 2016, 00:06:16 »
Думаю всё нормально будет,как то пролетел с обводом- пришлось сантиметров 10 отрезать от 40 сантиметровой полки уровня, натянул.Сначала в ПК а потом в стеновой. У тебя будет проще. :yes: :drinks:
« Ответ #70 : 13 Январь 2016, 00:09:38 »
А на переход не надо побольше добавить?
« Ответ #71 : 13 Январь 2016, 10:47:35 »
Я там на переход не добавлял совсем чтоб углы внутренние линзу поменьше сделать, вот фото того потолка- отрезал в месте где труба по правой стене за гардиной.
Так что там было думаю не меньше 25% усадки.
« Ответ #72 : 13 Январь 2016, 11:59:18 »
Спасибо :drinks:.
Скелетики почаще выкладывайте :bye:.
Оффлайн Ghony36
  • Ghony36
    • МИР ПОТОЛКОВ И К
« Ответ #73 : 13 Январь 2016, 13:59:27 »
Класно !!!мне нравятся такие формы потолков .
Оффлайн DS Modern
  • Новичок
  • Design Studio MODERN
    • Братск
    • modern-bratsk.ru
« Ответ #74 : 16 Январь 2016, 10:25:06 »
Процент усадки это вопрос спорный... Порой чем больше усадка полотна, тем лучше, ни складок, ни морщин. А бывает такое, когда производитель полотна плохо проклеил соединения, на котором усадка была всего 8% и в самый неподходящий момент оно лопнуло. Пришлось на месте перекраивать и проклеивать гарпун. Но нам доводилось  с 27% усадкой тянуть полотно, чтоб сделать без шва. А у производителя какую попросишь усадку такую, и сделают.
