Автор Тема: Просадка здания, неровность стен, потолков!  (Прочитано 18346 раз)
Было тоже. Клиент спрашивает, почему багет в одном углу почти впритык к потолку, а в другом, на 15 сантиметров ниже. Рассказывали про уровень, рисовали картинку с явно косой крышей и натянутым в уровень потолком. Ответ: " Всё понимаю, но всё равно мне непонятно, зачем так опускать потолок?". Убедило, когда рулеткой от пола замерили и расстояние везде оказалось одинаковым. Пол кто-то тоже по уровню ему залил :)
Letchik
Re: Просадка здания, неровность стен, потолков!
« Ответ #26 : 11 Февраль 2013, 12:50:57 »
Обговорить с клиентом это очень конечно важно, но если Вы это не записали в Акт приемки и не заверили подписью заказчика указанного в договоре, то в случае конфликта попадаете как минимум на новый монтаж. Из личного опыта, пришлось перемонтировать,хорошо хоть у заказчика голые стены были. А в конечном итоге оказалось, заказчик бабок слупить хотел. Кстати перепад от уровня составлял всего 3 см, при длинне комнаты 5,2 м фактически не видно (надо было сразу по уровню делать и не спрашивать)
ivastroj@tut.by
Мы начинающие монтажники, всему учимся и всё познаем в процессе монтажа! Сегодня на объекте возникли затруднения с основным потолком, в самом низком углу мы отступили от потолка 5 см и от этой точки с помощью водяного уровня стали делать отметки во всех углах, шнуркой отбили линии, проверили с помощью уровня, линии ровные! Но создается впечатление что после установки будет казаться, что одна стена меньше противоположной,( комната сужается) как быть? Это из за просадки здания, что если багет установить отступая от основного потолка одинаковое растояние? В одном углу отметили 5см от основного потолка по диагонали в другом получается 10 см от основного по водяному уровню, как быть? Решили отложить до завтра, подумать! Еще утром купим лазерный невилир, что с ним изменится я не знаю! Голова пока не соображает(
Самый правильный вариант, это пригласить хозяина и спросить его мнения. Захочет без уровня по плоскости потолка - делайте так, а хочет по уровню - лабайте по уровню. Но с хозяином перетиреть в обязаловку, иначе потом могут возникнуть, некоторые недоразумения.
Это самое главное перед монтажом!!!!!
Оффлайн yosh78
    • Несвиж
    • Белоруссия
В каждом отдельно случае решение принимается по-разному.Главное обсудить с  заказчиком.
Мы с клиентом при замере обговариваем, в уровень или нет. Если нет то он подписывает доп.соглашение что дает добро на монтаж НП не в уровень и притензий иметь не будет, как то так....
Я себе дома не по уровню сделал :)
Практически впритык к плите. Толщина патрона перфоратора даже сверлить мешала.
Хотя не 15 см. разница конечно. Около двух см. на семь метров.
Оффлайн сергей лида
    • лида
    • беларусь
В основном делаем по уровню,если перепад большой,а высота потолка нет,с согласия заказчика делаем по факту.Все на словах,пока проблем небыло.
Оффлайн kpotolok
    • Кемерово
Лет 6 назад делал потолок в обыкновенной девятиэтажке, на девятом этаже. Перепад был 19 см!!! К окну было выше. То есть, если по уровню, то багет прям над окном :). Был матовый. Хозяйка сказала делать по минимуму...
Оффлайн Виталик - 3X
    • Владимир
Сегодня делали кирпичную 9 - ти этажку)) Перепад 10 - 11... последний этаж)) с потолочной гардиной...у окна опустили на 2.5  в конце комнаты 12... забагетились хозяйка в шоке ..объяснили че к чему)))в итоге после натяжки не поверила... говорит вы ниже показывали а тут как все и было....))) правда крепиться замучились стен и так нет а где на 2.5 опустились вообще беда))) но все на ура))))))))))))
Оффлайн steli UA
  • +38(093)987 52 61
    • Винница
Делали в старом доме высота потолков в одной из комнат от 2.2м до 2.6м , да и вобше , по всех комнатах перепада меньше 15см не было. Так заказчик сам с уровнем бегал и определял высоту, одна комната  длиной 7.5м и 3 окна по той стороне  так  там такие трамплины получились :'(    Хотя мы ему предлагали потерять немного высоты , но ровнее будет- не захотел))
Хозяин - барин.. ;D
