Автор Тема: С КАКИХ УГЛОВ СЛЕДУЕТ НАЧИНАТЬ НАТЯЖКУ ПОТОЛКА !!!  (Прочитано 55472 раз)
А материал  какой - глянец или мат. Потолок кстати обычный - не заморочный.
Если мат - то в целом без проблем, с глянцем от качества пленки и усадки больше зависит.
Я бы тянул первая труба у а, угол а, вторая труба - угол б, потом ставим угол H, при этом  напарник придерживает пленку у внешнего угла Д,  потом заводим с,  заводим F и заводим G.
причем вы как то по конски померяли, можно объяснить как замерять такое на пальцах. внешние углы ставятся после внутренних в процессе натяжки.
Потом половиним - я бы начал с длинной стороны и в две лопатки закинул  сторону в третях, а не половинах, а потом половиним и половиним. Внешние углы завести в процессе работы - не в последнюю очередь.
Оффлайн bezopasnik
    • Astrakhan
    • Russian Federation
А где заметно, что по конски померяли? ))) Диагонали меряли от А и от Н, все остальное прога построила сама. Я же не производитель, построил для наглядности
Оффлайн bezopasnik
    • Astrakhan
материал - бельгийско-китайский глянец, усадка будет процентов 10 наверное
диагонали лучше от внешних углов в данном случае мерять, наверное у меня нет такой проги, которая сквозные диагонали сама ставит.
С глянцем китайско- бельгийским разные истории - есть тот который фиг растянешь. Но однозначно - сначала трубы, я бы с А и не расчетным. Усадка 10 - а никто в стандарте не ставит - 7 и 9 процентов многие производители на свои монтажи. На глянец 7 процентов - для Вас будет нормально, хотя я помещение не вижу.
Оффлайн Сергей Беккер
  • Участник 7 ФОРУМА
Перемерял потолок Вот что получилось  :good:
теперь думаю, всё правильно
диагональ ВН зря мерел надо померить EG и все а так заправлять начинать с крайних углов
Оффлайн cupotkaАвтор темы
    • Днепродзержинск
Мастера подскажите как натянуть вот Такое Чудо ?!  С чего начать ?! Крепить буду Баген на 41 мм саморези по дереву накрест.
Буду весьма Благодарен. Спасибо.
вот тоже самое
    • Днепродзержинск
багет алюминевий через сколько посоветуете запиливать, через 5см или 10 см ?
лучше пластиковый возьмите
смотря какая квадратура, у меня наподобие потолок 37 кв.м. буду на алюминий ставить, запилю через 2 см
В любом случае пластик интереснее, вот только на саморез черный крепить как то моветон, а алюмишку и подавно. Я на рыжики пластик, что отмечу - алюмишка на рыжик не крепится не фига, его проворачивает, алюмишку только на дривы, но один черт распорок поставлю и не одну. А в чертеже есть остррый угол, с него икрепить, дальше напротив, а там кривая выведет, сложнее его вывесить, я вешаю за распорки.
    • Днепродзержинск
увы, уже алюминевий заказал, запиливать буду через 5см, Нормально будет ?
через 5 см вставка углами встанет. лучше уже на месте смотреть прикладывая багет.
где то меньше надо, а зачем алюмишку - садомазо какое то, а надо, возьми в гараже пластиковый и поставь его, ал. багет лучше пилить торцовкой. лучше не на объекте. Так что ?
Действительно с алюмишкой садо-мазо :nea:,радиусы вроде большие ,пластик встанет и без запилов.Саморезы лучше не накрест а сквозь багет (не в просверленные отверстия) с шагом в 2 раза чаще чем крепите обычно. Держит отлично!
ttl
Пробуйте как угодно. Еси не получится сняли да снова попробовали :)  :drinks: :drinks: :drinks:
вот тоже самое
    • Днепродзержинск
можно по подробней про саморезы: крутить  накрест в незапиленый профиль ???! или по одному саморезу ??? через 5 см ?!
Если речь о монтаже по гипсокартону то крутим саморезы СКВОЗЬ багет(пластик незапиленный ) с шагом 4-5 см. На этом не экономим и результат хороший!
Оффлайн lustre
Добрый вечер! Подскажите с каких углов начать?
Андрей1981
я  бы   сделал  так         a    g     h     e    b        c
а материал какой - мат, сатин или глянец - сколько человек вас будет.
Оффлайн Александр андрееч
DEAHBGCF и все .......УДАЧИ.
Оффлайн lustre
Материал Лакфоль глянец  2 человека
В ТОКОМ ПОРЯДЕ СКЛАДКИ НА УГЛАХ НЕ ИЗБЕЖНЫ
Андрей1981
я  ещё не  такие   уберал .         хотя   вазможно   но   врятли
DSC00949
